Kupplung fest bei Raptor 30/TT39
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3874
    Ich würde gerne eine sportkupplung von Quick UK bei meinem TT 39 verbauen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich die alte Kupplungsscheibe, welche ja auf dem Lüfterrad liegt, nicht mehr abbekomme, da eine der zwei Inbusschrauben völlig überdreht/fest ist. Mit einer Zange komm ich da auch nicht ran.
    Weiß jemand einen guten Rat, wie ich die Schraube runterbekomme?
    Alle Tips sind willkommen
  • ThiloM
    ThiloM
    AW: Kupplung fest bei Raptor 30/TT39
    kannste vll mitm Dremel nen Schnitz reinschneiden und dann mitm großen Schraubendreher die Schraube rausdrehn* Gruß Thilo
    • Gaugi
      Gaugi
      Oder Ausbohren mit m2,5.
      • Ulf
        Ulf
        versuch rs mal mit einem Torxschlüssel in der entsprechenden Größe.
        • Matthais38
          Matthais38
          Warm machen und dann einen Torx einschlagen in den Imbus kopf und schon ist sie auf
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            Loch reinbohren und Linksdreher verwenden...
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3874
              Dank dir. nachdem ich jetzt eh den kompletten Motor zerlegt und ordentlich gereinigt habe, habe ich eine torxschraube reingewuchtet und so die schraube losbekommen.
              dank dir nochmals.......
