freilauflager der kupplung vom R50 wechselbar?
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    huhu jungs!
    ist es möglich z.b. unter wärme dieses lager rauszudängeln?
    hat das schon mal jemand geschafft?
    bevor ich das teil in den ofen lege, wollte ich das lieber mal von euch wissen
    Basti
    Basti
  • Wusel
    • 20.10.2001
    • 382
    • Umgebung Rudolstadt
    AW: freilauflager der kupplung vom R50 wechselbar?
    wenn er kaputt ist, muss er sowieso raus, wärme dürfte es einfacher machen. Bitte merke Dir auf welcher Seite die Bezeichnung des Freilaufs an der Kupplung steht damit er beim Einbau wieder richtig rum ist. Wichtig Einbau nur mit passendem Dornen und nur Druck von der Seite mit der Kennzeichnung, sonst kannst Du ihn zerdrücken oder deformieren.
    mfg wusel
    Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      danke für die tipps!
      naja...sowieso raus....es gibt so ne ersatz freilauflager nicht einzeln.
      normaler weise kauft man dann die ganze kupplung neu.
      ich habe aber nen neues freilauflager liegen, was in ner defekten kupplung drin ist ;-)
      Basti
      Basti
      • Nightmare Brain
        • 24.02.2006
        • 804
        • Sebastian
        achso...hab auch nen gasbrenner! vieleicht gehts auch damit?
        Basti
        • Nightmare Brain
          • 24.02.2006
          • 804
          • Sebastian
          so... zum teil kann ich jetzt meine fragen selber beantworten!
          mit warm machen, das wird schon mal nix. da diese freilauf rollen in einen
          kunstoff gehäuse laufen.
          der kunstoff wird wegschmelzen wie butter.
          ich habe es mal versucht im schraubstoff raus zu "pressen"
          habe leider nur einen mini schraubstock, der nicht für grobe gewalt ausgelegt ist.
          auf jedenfall hab ich versucht mit meiner ganzen kraft den schraubstock zu spannen...
          da ist überhaupt nix passiert!
          endweder klappt das nur mit nen monster schraubstock, oder die kupplung
          zerbricht bei der grossen belastung....keine ahnung was helfen kann
          vieleicht klappt es, wenn man die kupplung ins gefrierfach steckt?!
          Basti
          Basti
          • Michael Müller
            Hirobo
            Teampilot
            • 11.05.2004
            • 99
            ich hab das ganze mit nem Heißluftföhn warmgemacht und dann den Freilauf mit nem Dorn rausgeklopft.
            Und den neuen dann im Schraubstock mit Loctide eingepresst.
            Micha
            • Nightmare Brain
              • 24.02.2006
              • 804
              • Sebastian
              was denn für loctide? schraubensicherung?
              Basti
              • Michael Müller
                Hirobo
                Teampilot
                • 11.05.2004
                • 99
                Hab das Loctide zum Wellen einkleben genommen.
                Micha
                • Nightmare Brain
                  • 24.02.2006
                  • 804
                  • Sebastian
                  achso...
                  deine idee mit dem heissluftföhn hat mich errinert, dass ich ja auch einen hab
                  jedenfalls hab ich das mal eben schnell im keller versucht.
                  aber erfolglos das lager bewegt sich kein stück. das will da nach so viel flügen, wohl nicht mehr raus.
                  Basti
                  Basti
                  • Wusel
                    • 20.10.2001
                    • 382
                    warm machen nicht braten, gibt doch auch Kugellager mit Kunststoffkäfig.
                    So ca. Obergrenze 150 Grad/C reicht doch auch, Gasbrenner würde ich nicht nehmen da die Flamme gleich zu garstig ist.
                    mfg wusel
                    • Nightmare Brain
                      • 24.02.2006
                      • 804
                      • Sebastian
                      so! hat geklappt! bei nem freund aufn grossen schraubstock ein paar mal
                      drauf gekloppt *blub* isses rausgefallen!
                      Basti
                      Basti
                      • key2
                        key2
                        ßhm, warum das ganze eigentlich?
                        • Nightmare Brain
                          • 24.02.2006
                          • 804
                          • Sebastian
                          ähm, weils kaputt war!
                          Basti
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3473
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            hallo
                            kann mir mal jemand die mase des freilaufs sagen will auch wechsel !!habe bis jetzt aber nichts hefunden!
                            mfg.Toni
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3473
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              hallo hat sich erledigt!!wer suchet(lange genug) der findet!
                              Mfg.Toni
