Vibrationen am Rappi50
  • hermslein
    hermslein
    hallo zusammen
    habe meinen rappi ordnungsgemäss gebaut und auch
    schon geflogen. zusätzlich ist nur die schottwand
    zur besseren kühlung eingebaut.
    die letzten paar male fängt er ab und zu an,
    kurz vorm abheben, voll zu vibrieren.
    es scheint so, als ob eine unwucht auf dem rotor wäre?!
    wenn ich sofort mehr gas gebe, ist die "unwucht" wieder
    weg oder ich muss abbrechen, da er sich sonst zu sehr
    aufschaukelt.
    die blätter sind ausgewuchtet und er macht das mit
    den holz- sowie mit den alublättern.
    gestern ist mir aufgefallen, dass es auf hartem untergrund
    schlimmer als auf der wiese ist?
    die drehzahl schätze ich so ca. auf 1500 upm.
    für eure hilfe bin ich sehr dankbar, da es so
    ein sehr ungutes gefühl ist....
    gruss aus dem bayerischen wald
    hermann
  • krausewolfgang
    krausewolfgang
    Hallo Hermann
    Beim Raptor 30 ist es so, daß er auf Hartem Untergrung anfängt sich aufzuschütteln, was aber dann ab ca. 1200 U/min weg ist. Habe das schon mehrfach ausprobiert. Konnte ja nix passieren, da der Hulahoppreifen noch drunter hängt. Hier im Forum gibt es aber auch schon einige Beiträge darüber.
    MfG
    Wolfgang
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      hab mal was von einem 0° Phänomen beim Rappi gehört. Da fängt er bei 0° sehr stark an zu schütteln, aber ein wenig drüber is alles weg 8o Frag mich bitte net warum
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4079
        @Steffen
        Zu 99% ist es das aber nicht.
        Wenn nach dem Abheben ruhe ist...
        Ein gewisses Aufschaukeln bis zum endgültigen
        Ausrichten der Blätter ist normal.
        Besonders wenn der Heli nicht gerade steht
        und die Taumescheibe leicht vertrimmt ist,
        führt es oft zum Schütteln (der Heli ist ja
        noch am Boden und kann nicht aus)
        Oft lässt sich durch leichteres oder strengeres
        anziehen der Blatthalterschrauben auch was zum
        besseren bewenden.
        Fester Boden verschlimmert diese Symptomatik...
        Da hilft:
        Zügig gasgeben und in die Luft
        ...dann sollte aber nix mehr schütteln!
        P.S:
        Ganz wild kann das z.B. der Eco auf Beton
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • hermslein
          hermslein
          hi nochmal
          das kann schon sein, nur ist das auch beim
          absetzen auf beton so wie du schreibst?
          hab ihn gestern noch mal geflogen (alles bestens)
          und bei der landung auf beton hat er sofort, nachdem
          die kufen bodenkontakt hatten, angefangen sich aufzuschütteln.
          -] da war er ja voll ausgetrimmt!?
          kann mir aber schon vorstellen, dass bei etwas geringerer
          drehzahl und etwas nick oder roll eine unwucht entsteht.
          ist ja bei dem wind zur zeit immer etwas davon auf der
          taumelscheibe!
          wenn ich den rotor nach der landung mit nick abbremse,
          entstehen auch vibrationen...
          hermann :rolleyes:
          • Gast-Avatar
            hallo leute!
            ich bin seit heute hier mitglied und habe genau diese feststellung bei meinem 30er rappi gemacht. erst ist alles in ordnung und bei einer bestimmten drehzahl fängt er an sich auf zu schütteln, etwas mehr und alles ist bestens. auch in der luft ist keinerlei vibration zu spühren, erst wieder wenn ich gas und pitch wegnehme nachdem er auf dem boden aufgekommen ist. bei mir sind diese kurzen momente so chlimm, das meine heck abstützung nun schon zum zweiten mal abgebrochen ist!!! kann es sein das bei meinem rappi noch was anderes defekt ist*
            für eure hilfe schonmal vielen dank!
            gruß michael
            • BodosBastelEcke
              BodosBastelEcke
              moinmoin,
              das nennt man Bodenresonanz, tritt bei jedem Heli ( auch bei echten )auf und ist bei manchen stärker und bei anderen wiederum schwächer zu beobachten.
              Man (Heli ) muß da einfach durch.
              • Gast-Avatar
                und wieso reist mir dann andauernd meine heck abstützung ab*
                • halflive
                  halflive
                  Hallo Zusammen
                  Ich hab auch einen Rappi, und bei mir ist das auch so!
                  Zuerst war ich auch unsicher, aber ich hab dann mal mit
                  meinem Rappi gesprochen, und seither ist alles klar....
                  Und es ist so:
                  Beim abheben freut sich der kleine so wahnsinnig, dass er
                  nun endlich in die Luft kann, dass er nun eben anfängt zu
                  zappeln! ( Im Fachjargon nennt sich das Vorfreude )
                  Beim Landen wiederum ist das Zappeln eine gewisse Angst,
                  weil er den Flug gut überstanden hat, und mit den Kufen
                  zuerst den Boden berührt, und nicht mit Rotor oder
                  ähnlichem. ( Heisst im Fachjargon Schlotterknie, und kann
                  während des Fluges auch beim Piloten auftreten )
                  So, und nun hoffe ich, dass ihr euren Rappi ein wenig
                  besser versteht, und mit ihm mitfühlt.
                  Grüsse Markus
                  • halflive
                    halflive
                    @Mich@el
                    Meinst Du mit der Heckabstützung die Heckstreben ( die zwei
                    Aluminiumstangen ), oder die Flosse, welche den Heckrotor
                    vor Bodenkontakt schützen soll?
                    Markus
                    • Gast-Avatar
                      ja, die alustreben meine ich!
                      • halflive
                        halflive
                        Mit diesen Dingern hatte ich auch Probleme, nachdem ich mir
                        einen GY-401 montiert hatte.
                        Nachdem mir die Heckstreben 4-mal gebrochen sind X( , bin
                        ich in den Baumarkt gegangen und habe mir 6x6mm Alu-
                        Vierkantrohr besorgt, 3 Meter für 6 sFr.
                        Auf die entsprechende Länge abgesägt und 2 Löcher gebohrt.
                        Halten nun seit etwa 20 Liter, nur !etwas! längere Schrauben
                        wirst Du noch benötigen.
                        Die orginalen Streben sind einfach zu schwach, meine
                        Meinung :O
                        Gruss Markus
                        • LimaBravo
                          LimaBravo
                          @Mich@el
                          habe die Alurohre gegen welch vom Baumarkt mit 1mm Wandstärke die ich im Schraubstock auf ca.15mm flachgedrückt habe ersetzt. Durch die größere Wandstärke, damit kein Proplem mehr.
                          LimaBravo
                          • Gast-Avatar
                            alles klar, werde morgen mal zum baumarkt stapfen und mir alu kaufen. bin ja beruhigt das ich nicht der einzige bin der dieses problem hat!
                            vielen dank für eure hilfe!
                            cu michael
                            • Määnzerbub
                              Määnzerbub
                              Es gibt,außer RC-heli noch eine sehr gute Rappiseite: [a href=\"www.raptortechnique.com\"]www.raptortechnique.com[/a]
                              Bei den Amerikanern wird das Schüttelproblem öfter diskutiert,sie verwenden ein Silikonfett das auf die O-Ringe im Kopf aufgetragen wird.
                              Bei unseren 2 "Firmenrappis" hatts geholfen......
                              gruß Määnzerbub
