Markierungen Raptor !!!!!
  • Fireblade
    Fireblade
    Hallo,habe gerade meinen ersten Raptor 50 Titan aufgebaut,alle Gestänge nach Anleitung eingestellt,also alles nach Plan.
    Jetzt mein Problem,wenn ich alle Pitchwerte mit der Pitchlehre eingestellt habe,stimmt das nicht mit den Gradmarkierungen beim Rappi überein.
    Heli fliegt einwandfrei,ich habe schon mehrere Helis anderer Marken gebaut und geflogen.
    Wie ist das bei Euren Rappis mit den Markierungen *
  • Tompson
    Tompson
    AW: Markierungen Raptor !!!!!
    Hallo !!!
    Also bei mir passen die Makierungen eigentlich schon.
    Gruß Tom
    • acamphausen
      • 21.04.2004
      • 1132
      • Bei München mit Blick auf die Alpen
      Die Markierungen würde ich nicht als Maß der Dinge sehen. Wichtig ist die saubere mechanische Grundeinstellung. Die Markierung kann ja mal am Platz als Hinweis verwenden.
      Andreas
      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25952
        • Österreich
        Hallo!
        Also bei mir haben die Markierungen eigentlich auch (+- 1 Grad) mit den tatsächliche Werten am Kopf gestimmt.
        Aber wenn er bestens fliegt sollte es eigentlich egal sein..
        lg
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • SledgeHammer
          SledgeHammer
          sollten eigentlich so auf +-1-2° stimmen. Geh nicht so genau nach den Markierungen, wichtiger sind die passenden Längen der Gestänge.
          Wenn die passen solltest bei Vollausschlag in beide richtungen so ca 11° - 12° Pitch haben (viel mehr geht beim Raptor nicht, reicht aber locker).
          Gruß Markus
          • Gerbel
            • 21.05.2007
            • 1140
            • Gerret
            Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gibt es auch einen 0° Strich.
            Mechanisch würde ich es so einstellen, daß die 0° stimmen. Dann würde ich mit Hilfe der Lehren die Pitchwerte einstellen. Damals passten bei mir die Striche auch nicht genau. Aber wenn Du alles richtig einstellst, dann sollte das kein Problem sein.
            "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
            • Gaugi
              Gaugi
              Bei meinen zwei Rapis ist das auch bis auf 1° genau.
              Den 0° Strich gibt es nicht das sind glaube ich -2°
              Gaugi
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                überprüfe mal die Kugelpfannen ( gestänge länge, der Anlenkung ) direkt am Blatthalter, denn diese beeinflusst die Pitchwerte am meisten.
                Lg
