Mini Titan Heckausfälle
  • titanmini
    titanmini
    Alles fing am Neujahrstag an als ich mit dem mini titan zum zweiten Mal mit der neuen Funke flog.
    1.) Beim umdrehen aus dem Rückenflug fing das Heck an zu drehen und ich konnte im letzten Moment den Motor abstellen. (Daher er auf einer 0,5x0,5m Waschbetonplatte landete war vom Chassis nicht mehr viel übrig).
    Mein Tipp war, da am Heck nichts anderes defekt war, der gebrochene Heckpitchschieber. (auch das Heckservo war verschoben)
    2.) Im normalen schwebeflug in ca. 10m höhe fängt er wieder an sich zu drehen.
    Motor aus-> Landegestell gebrochen. Das Heckservo war nicht ganz fest-> nächser verdacht
    3.) Im langsamen Rundflug dreht sich das Heck wieder im Kreis. Aber da ich jetzt schon recht rutiniert war auch die langsame Vorwärtsbewegung korregiert. Wieder gebrochenes Landegestell und Kleinigkeiten (Kein Schaden am Heck). Servo war dieses Mal fest geknallt, Wirkrichtung nocheinmal kontrolliert.
    Jetzt bleiben als Ursachen für den Crash nur noch Kreisel (Gy 401) und Servo (s9650)
    Ps.: Es waren drei aufeinander folgende Flüge, und ich war immer sicher den Fehler behoben zu haben.
  • titanmini
    titanmini
    AW: Mini Titan Heckausfälle
    Hat keiner eine Idee*
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      schaue mal, ob das servo direkt am empfänger geht!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Spannung des Heckriemens auch mal gecheckt?
        • Gerd01
          • 23.01.2007
          • 276
          • Gerhard
          • Pfinztal
          Hallo TitanMini,
          Hat Du mal Dein Heckgestänge am Servo ausgehängt (Rotorblätter vorher weg) und geschaut ob das Heck bei drehendem Heckrotor leichtgängig geht?
          Gerhard
          Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
          Vario BO-105 CBS DRF
          • titanmini
            titanmini
            heckservo geht (am Empfänger direkt, aber auch über den Kreisel)
            Heckriemenspannung stimmt und kann sich auch wegen der Kälte kaum lockern (cfk Heckrohr)
            @Gerd01: Werd ich gleich probieren.
            • Sven Lürex
              Sven Lürex
              Check mal deine neue Funke, glaube da ist evtl vn programmierfehler. Er flog doch vorher 1a oder?
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3890
                könnte sein, wie sven sagt, das da ein mischer aktive ist, der revo-mischer! schliesse mal das heckservo direkt am heckkanal an und gebe pitch, schaue da mal, ob das servo einen ausschlag macht oder sich nicht bewegt!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • titanmini
                  titanmini
                  Habe ich jetzt versucht....Das Heckservo bewegt sich bei Pitch nicht!!!
                  • titanmini
                    titanmini
                    Flog vorher 1a und jetzt die ersten 2 Flüge auch!!
                    Außerdem kann ich vorher ein bisschen herumfliegen, und erst nach ca 2,5min geht er dann durch!
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3890
                      was auch noch sein könnte, das der kreisel bei den temperaturen einen drift bekommt! nur wie testen man das?
                      kreisel in die kühltruhe und dann mal testen, vorher nacher!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • BerndFfm
                        heli-technik.de
                        Onlineshop
                        • 05.11.2007
                        • 1015
                        • Bernd
                        Lass den Kleinen mal im Kalten stehen und prüfe dann ob das Heck leicht geht und der Heckriemen nicht springt.
                        Grüße Bernd
                        Heli : Logo 500 V-Stabi
                        Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                        • titanmini
                          titanmini
                          Ich habs!!!! Das hintere Riemenrad ist abgeschliffen.!!!
                          Rekonstruktion: Da die Heckpitchhülse beim Flug gebrochen ist hatte ein Blatt keinen fixen Anstellwinkel mehr. Dadurch wurde, wegen des wesentlich größeren Widerstandes, das Heckriemenrad abgeschürft. Es ging desshalb einige Zeit gut, weil ich erst probleme hatte wenn ich einen großen Anstellwinkel am Heck hatte.
                          Insgesammter Schaden meiner 3 Flüge ca.100€
                          Ps.: Danke an alle die mir geholfen haben. Besonders an Gerd01 ohne dessen Methode ich wohl noch einmal runter gallen wäre.
                          • Gerd01
                            • 23.01.2007
                            • 276
                            • Gerhard
                            • Pfinztal
                            Hallo TitanMini,
                            freut mich, dass Du den Fehler gefunden hast . ßberlege Dir auch mal, ob Du zusätzlich noch PMG´s anbringst. Habe hier im Forum schon einmal darüber berichtet. Suchfunktion PMG. Ich fliege mit den PMG´s , die Kräfte werden nahezu eliminiert.
                            Gerhard
                            • Remi
                              Remi
                              schaum mal, ob Du eventl. einen Wackelkontakt beim Servo hast, der zB durch Wärme oder Kälte nen Kurzen verursacht bzw keinen Kontakt.
