MaÃ?e Heckrohr Rappi 30/50/60/90 ?
  • digitalonkel
    • 11.12.2001
    • 334
    • Rainer
    • MFC Freckenhorst
    Hallo Rappifreunde,
    nachdem ich erkannt habe, dass die ET-Preise der Rappis sehr günstig sind (besonders in Taiwan, etc.) habe ich mir überlegt, dass sich die Heckrohre sicher auch für andere Hubisysteme eignen.
    Ich bitte Euch, die Maße Länge, Durchmesser und Wandstärke der verschiedenen erhältlichen Heckrohre zu posten.
    Danke, und immer eine handbreit Luft unter den Kufen,
    Rainer
    http://koetting.bplaced.net
  • Yannick Holliger
    Yannick Holliger
    Maße Heckrohr Rappi 30/50/60/90 ?
    Hi Rainer
    Da ich zurzeit nur den Rappi 60 und den Rappi 90 TE fliege kann ich dir nur diese Masse angeben ¨!
    Raptor 60: Länge ca. 77.5cm
    Durchmesser ca. 2.5cm
    Wandbreite ca. 1mm
    Raptor 90: Länge ca. 80.5cm
    Wandbreite ca. 1mm
    Ich hoffe diese Angaben helfen dir weiter !
    Yannick (Heli-Freak)
    • oliverheli
      oliverheli
      Rappi 30 Heckrohr
      Länge: 595 mm
      Durchmesser: 22 mm
      Dicke : 0,5 mm
      • Yannick Holliger
        Yannick Holliger
        @ digitalonkel
        Haben dir meine Angaben weitergeholfen. Ich hoffe doch !
        Die Ersatzteile der Rappis sind natürlich wesentlich günstiger gegenüber anderen Herstellern. Vor allem im asiatischen und amerikanischen Markt sind diese Teile billiger ! Frage: Für welches Hubi-System möchtest du das Heckrohr der Rappis einsetzen ? Würde mich interessieren !
        PS: Wenn du noch Adressen für Ersatzteile von Rappis brauchst, kontaktiere mich einfach !
        Heli-Freak
        • digitalonkel
          • 11.12.2001
          • 334
          • Rainer
          • MFC Freckenhorst
          Hallo Heli-Freak,
          ich dachte die 30er Rohre für einen Concept 30 einsetzen zu können. Der Außendurchmesser ist allerdings 20mm. Die 60/90er Rohre könnten für den NT passen. Wenn die Wandstärke allerdings tatsächlich 1 mm ist, dann ist es viel zu schwer. ßblich sind eigentlich 0,5 mm.
          Ich habe vielleicht vor mir einen Raptor zu kaufen, daher wären ein paar günstige Adressen sehr hilfreich. Wenn möglich mach doch bitte ein paar Angaben über die unterschiedlichen Versandkosten.
          Eine erste Anfrage bei Heli-Kraft ergab für den Raptor 50 mit TT50 $365 + $50 für Expressversand (5 Tage) oder $35 für Standartversand.
          Gruß Rainer
          • Gast-Avatar
            Original von digitalonkel
            Hallo Rainer,
            HELIHUT.COM hat mir gemailt, sie versenden den Raptor50 für $80.
            Ich werde meinen auch bei HELI-KRAFT bestellen.Zusammen mit einem Eimer voll Ersatzteilen, da mir 30 Mark für ein Heckrohr nicht richtig gefallen wollen. 10 Mark ist irgendwie besser
            • digitalonkel
              • 11.12.2001
              • 334
              • Rainer
              • MFC Freckenhorst
              Hallo Patrick,
              mit Heli-Kraft habe ich bisher auch gute Erfahrungen gemacht und außerdem ist der Hubi dort noch günstiger als bei Helihut. Die ET sind ech beeindruckend günstig. Da sieht man mal was für Margen dahinter stecken.
              Gruß Rainer
              • Yannick Holliger
                Yannick Holliger
                Hallo digitalonkel
                Mein Rappi habe ich bei [a href=\"www.cyberheli.com\"]www.cyberheli.com[/a] bestellt. Die Lieferung kam prompt nach 4 Tagen.Es gibt dort 2 Bestellmöglichkeiten: per Fed Ex kostet es minimum 25$ (je nach Gewicht) und bei Speed Post kostet es minimum 15$ (auch je nach Gewicht).Der Raptor 50 ARF+ 50 TT Motor kostet bei cyberheli 379$ inklusive Alu-Taumelscheibe und metallenen Hauptrotor-Blatthaltern. Die Bestellungsbestätigung erfolgt noch am selben Tag und das Geld kann per VISA oder Banküberweisung gesandt werden .
                PS: Habe noch mal nachgemessen beim Heckrohr ! Ist doch nur 0.5mm dick, also müsste es auf den Three Dee NT passen¨.
                Heli-Freak
                • digitalonkel
                  • 11.12.2001
                  • 334
                  • Rainer
                  • MFC Freckenhorst
                  Hi Heli-Freak,
                  hört sich gut an. Welche Lieferung hast Du denn gewählt? Wie teuer waren dann Versand und Zoll?
                  Gruß Rainer
                  • Yannick Holliger
                    Yannick Holliger
                    Hallo digitalonkel
                    Ich habe die "Speed Post" Lieferung gewählt, denn diese ist preiswerter gegenüber der Fed Ex Lieferung. Der einzige Vorteil der Fed Ex Lieferung ist, du hast die Teile in 1-2 Tagen ! Bei der "Speed Post" musst du ca. 5 Tage warten, kannst aber zusätzlich auf der Hompage der Post (wenn deine Post dies hat ?)überwachen mit einer Nummer die dir cyberheli gibt, wo dein Paket momentan ist .
                    Ich kann dir nicht genau den Preis der Versandkosten nennen, den diese sind je nach Gewicht des Helis verschieden. Ausserdem kommt es noch darauf an, in welches Land die Gegenstände transportiert werden müssen !
                    Gruss und viel Spass beim Bestellen
                    Heli-Freak
