Raptor 50 dreht Heck so langsam - warum?
  • ipirk
    ipirk
    Hallo! Ich bin gestern wider mit meinem Raptor geflogen, und mir kommt vor das der sein Hech nicht mehr so schnell dreht - was mach ich falsch? Verbaut habe ich ein Heli Command aber verwende noch immer einen Gy401, als Funke habe ich ne MC22s. Den Limiter am Kreisel habe ich so eingestellt, das er bei Vollausschlag mechanisch nicht ansteht, und an der Funke habe ich den Servoweg auf 100%! Kann sein das das Heli Command da was reinpfuscht? Aber ich hab den Heckservo doch direkt am Empfänger angeschlossen! Habt ihr ne Idea was da los ist? Mfg Ipirk
  • cladiju
    cladiju
    AW: Raptor 50 dreht Heck so langsam - warum?
    Das Heckservo wird normalerweise am Gyro angeschlossen.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9886
      • Uwe
      also bei uns hatte schon mal einer die Heckblätter falsch rum drauf gemacht und da drehte der Heli auch nur ganz langsam um die Achse Es hat doch einige Zeit gedauert bis wir es bemerkt haben. Man sucht ja immer zuerst am Kreisel rum usw....
      • ipirk
        ipirk
        Hi!!
        Der Heckservo ist natuerlich am Kreisel angeschlossen !!!
        Das mit dem Heckrotor der verkehrt dreht ist plausiebel - ich hab mal das Hauptzahnrad ausgebaut - vl. hab ich da den Riemen falsch eingebaut!!
        Aber ich glaub das ist auch nicht der Fehler, weil dann wuerde er ja in die Verkehrte richtung ausschlagen (wenn der Gyro arbeitet) oder*
        FMG
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Es geht bei Uwe um die HeckBLßTTER.
          Kurt
          • Skump
            Skump
            Uwe meinte wohl eher das die Blätter einfach nur falschrum montiert sind, nicht das der Riemen falschrum läuft!
            Passiert schneller als man denkt, hatte ich schon mal mit nem normalen Rotorblatt!
            (habs aber rechtzeitig gemerkt)
            Markus
            PS: Kurt war schneller...
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Wenn alles korrekt sein sollte und der Heli zu langsam dreht die 100% Servoweg auf deinem Heckkanal erhöhen, damit gibst du die Drehrate - sprich Geschwindigkeit - vor . Und dann dreht das Ding auch schneller .
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Kannst du mal beschreiben, _wie_ lansam er dreht?
                Tschagggggggaaa!
                Kurt
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  Zitat von ipirk Beitrag anzeigen
                  ......weil dann wuerde er ja in die Verkehrte richtung ausschlagen (wenn der Gyro arbeitet) oder*
                  FMG
                  richtig ! so ist es !
                  Hast du HH Mode eingestellt ?
                  Wie ist derVerstärkungsfaktor auf dem Zusatzkanal vom Kreisel ?
                  Gruss Frank
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • ipirk
                    ipirk
                    Den hab ich auf 75%
                    • ipirk
                      ipirk
                      Hab beide Mods schon mal ausprobiert - ist immer gleich!!
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        hi
                        hatte auch vor kurzem den ärger mit einem langsamen heck.
                        die lösung war servoweg in der steuerung voll auf,den limiter noch mal prüfen,und dann ging es.
                        Ps. so lang keiner ein 620+ein 600 Maniac auf dem kopf montiert ist doch alles im grünen hab ich schon live erlebt..
                        Lg Martin
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          Zitat von Heckrohr Beitrag anzeigen
                          die lösung war servoweg in der steuerung voll auf,,
                          Mein Reden .
                          Rave 90 ENV
