HT Alu Rotorkopf
  • Gaugi
    Gaugi
    HT Alu Rotorkopf
    Habe mir einen HT Rotorkopf für meinen Titan gegönt.Alles passt gut und sieht gut aus.Nur die Plastikpfannen sind auf den Kugeln sehr stram.Habe schon die Orginal Teile von TT drauf gemacht,aber das gleiche.Die Kugeln sind gleich dick wie die Orginalen 4,8mm.
    Gibt es einen Trick die Pfannen leichtgängig zu machen?Mein Servo für Nick und Roll 3152 tut sich sehr schwer.
    Gaugi
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    AW: HT Alu Rotorkopf
    habe bei meinen Raptor Titan letztes Wochenende auch sämtliche Kugelköpfe getauscht und mir ist genau das gleiche aufgefallen. Alles am Kopf lässt sich um einiges schwerer bewegen als vorher. Ich denke aber, nach einem oder zwei flügen wird das wieder ändern.
    Schmieren oder so würde ich nichts.
    Schöne Grüße ALex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
    • gogof
      gogof
      Ja, am besten mit einer Kugelegelenk-Reibahle. Damit kann man die Kugelgelenkspfannen innen ausreiben. Man kann sie aber auch kaputt machen, wenn man zu viel rausreibt.
      Gruß, Gottfried
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Gruß, Gottfried
        Ja, so habe ich das bei meinem Kasama- Kopf auch gemacht.
        Die Kugeln sind minimalst größer als die originalen.
        Viel Spaß damit!
        LG Tobi
        • Eschi
          Eschi
          Hallo Gaugi,
          ich habe immer die Pfannen an der breiten Seite etwas zusammengedrückt. Das hilft auf jeden Fall.
          Man kann auch eine Kugel im Dremel einspannen, Kugelpfanne drauf, festhalten und kurz drehen lassen.
          Bis sich die Pfannen im Betrieb weiten bzw. leichtgänginger werden braucht es sicher ein paar Stunden. Solang würd ich da nicht warten.
          Gruß Max
          • halmi
            • 15.10.2006
            • 180
            • Gerhard
            Flieg das Teil und gut ists,ich habe da nichts ausgerieben und nach ein paar Tanksgingen sie super,genau so wie es sein soll.
            MfG,Halmi
            Du sollst nicht begehren Deines nächsten Vibe
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              die beste und sicherste Methode ist das sogenannte QUETSCHEN.
              So passt sich der Kugelkopf am besten an die Pfanne an.
              Einfach mit einer Zange leicht zusammendrücken und gut ist's.
              LG,
              Gottfried
              • Gaugi
                Gaugi
                Hallo Halmi,
                ich war so fliegen und habe mich gewundert das der Heli auf Nick nicht reagiert.Das ist ein dummes Gefühl wenn man Nick drückt und es kommt nichts,aber dann auf einmal kommt es doch und geht nicht zurück.
                Am Boden habe ich dann gesehen das das Nickservo es kaum schafft.
                Habe die Plastikpfannen jetzt etwas Gequetscht und es ist etwas besser.
                Gaugi
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • 86368 Gersthofen
                  Quetschen birgt halt immer die Gefahr, dass sich (Micro-) Risse bilden...
