Kupplung Raptor 50
  • M-Häfner
    M-Häfner
    Kupplung Raptor 50
    hi
    wie bekomm ich es in den griff das mein motor im vernünftigen standgas läuft und der rotor noch nicht mitdreht?
    hab schon gedacht die kupplung leichter zu machen da sie recht früh greift.
    oder hatt jemand bessere vorschläge?
  • Alex
    Alex
    AW: Kupplung Raptor 50
    wann hast du das letzte mal den Kupplungsbelag gewechselt ?
    Wenn er neu ist ist das normal da er ein wenig zu dick is und dann
    schleift die Kupplung an dem Belag !
    Gruß Alex
    • M-Häfner
      M-Häfner
      ja da hast du recht, der ist grad mal 10flüge alt. aber das nervt wenn du ständig ihn
      im schwitzkasten halten musst
      • M@ui
        M@ui
        Entweder die Tuningkupplung kaufen..die greift später
        oder vorsichtig z.B. im Schraubstock die vorhande Kupplung ein klein wenig zusammendrücken
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          Ich hab mir die Kupplung von Quick UK gekauft und bin begeistert. Ich hatte auch immer das Problem, dass die originale sehr früh gegriffen hat. Ich konnte die Drehzahl von meinem Motor gar nicht so weit runter bekommen, dass sie nicht gegriffen hätte. Mit der neuen Kuplung ist alles super!
          • M-Häfner
            M-Häfner
            ja ich denk werd da was machen. die alte war fast weg und hatt noch gebissen..
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              Also das mit dem Kupplung-"Einstellen" funktioniert eigentlich einwandfrei!
              Drück einfach die Kupplungsbacken vorsichtig mit der Hand etwas zusammen oder heble sie minimal mit einem Schlitzschraubendreher auseinander, je nachdem. Schlimmstenfalls musst du halt 2-3 mal den Motor aus- und einbauen, bis es passt, aber das lässt sich prima einstellen. Passieren kann dabei meiner meinung nach nichts, wenn man es nicht übertreibt.
              Johannes
              T-Rex 600 Nitro, OS 55
              T-Rex 700 Century Benzin Umbau
              Protos 500, Blade mcpx (nano)
              • M-Häfner
                M-Häfner
                ne ich hatte an bohren gedacht um sie leichter zu bekommen. 2mm bohrung und mal schauen. hab noch eine ersatz falls es nicht hinhaut
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6752
                  • MFG Tangstedt
                  Eine schleifende Kupplung ist öfter nicht die Ursache für sich sofort drehende Hauptrotorblätter - oft ist hier ein klemmender Freilauf oder ein zu fest angezogenes Zahnriemerad die Ursache. Da tauscht man die Kupplung gegen eine von Quick UK und hat wieder das gleiche - also wenn es die Kupplung nicht ist viell. mal an dieser Stelle suchen - der originale Freilauf klemmt gerne mal wenn er nicht ab und zu geschmiert wird...
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • 200D
                    • 04.10.2002
                    • 505
                    • Arne
                    wie schon ein Vorredner sagte ist eine neue Kupplung (tuning Quick UK) die
                    beste Lösung. Deine Kupplung greift so früh weil sie durch den vorher verschlissenen Belag "ausgeleihert" ist. Nachbiegen kann funktionieren, die Kupplung kann allerdings im Betrieb dann leichter brechen. Erleichterungsbohrungen würde ich, solltest Du keine Fräsbank besitzen, auf keinen Fall einbringen. Das würde mit Sicherheit eine Unwucht zur Folge haben und Du wunderst Dich dann in Zukunft über Schaum im Tank.
                    Ich habe seit 3 Jahren eine Quick Kupplung drin und seit dem keine Probleme mehr.
                    Hatte vorher auch mit früh greifenden und brechenden Orginalkupplungen zu kämpfen.
                    Arne
                    ... runter kommen se alle ....[br][br]
                    • Raptor-Spy
                      • 28.05.2007
                      • 1234
                      • Mike
                      • Gross-Gerau
                      Und warum drehst du nicht den Belag etwas runter an der drehmachine, oder lässt die Kupplung etwas schleifen bis es passt ?? Kopf festhalten und gas geben aber nicht zu lange sonst wird es zu heiss.
                      • Yvie
                        • 11.01.2009
                        • 113
                        • Moritz
                        • MFG Federsee/Kanzach
                        Kann es vielleicht sein, dass du die U-Scheibe auf der Motorkurbelwelle mitverbaut hast? Bei mir hat die kupplung anfangs auch immer sehr bald gegriffen, da die Kupplung mit der Scheibe zu hoch im Gehäuse sitzt und somit etwas klemmt. Nach entfernen der Scheibe gehts bei mir nun schon 2 Jahre einwandfrei.
                        Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
                        • M-Häfner
                          M-Häfner
                          scheibe? nein niemals
                          Kupplungsbelag wegschleifen? ne dann verringer ich lieber die masse.
                          • key2
                            key2
                            das hilft Dir aber nicht, wenn der Durchmesser der Kupplung "zu groß" für die Ku-Glocke ist, was ich mal vermute. Ich habe das gleiche Problem. Ich werds mal mit Kopf festhalten probieren, da ich keine Drehbank habe.
                            Andreas
                            • argee
                              argee
                              U-Scheibe: Klar sitzt die Kupplung höher, wenn man die Scheibe an der falschen Stelle einbaut. Unter dem Lüfterrad einbauen macht doch überhaupt gar kein Sinn.
                              Die gehört dahinter und darauf die Mutter. Nur mal rein technisch gesehen.
                              Wer das Gerücht verbreitet hat mit weglassen...
                              Bei mir passt das alles optimal.
                              Gruß Ralf
