redline einstellungen bitte :)
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hi an alle die einen redline haben . ob mit oder ohne neuen vergaser .
    ich würd euch doch bitten einfach mal eure einstellungen zu posten .
    ich bekomm erst meinen neuen vergaser und wollte mal schaun oder mich schlaulesen , wie eure einstellungen sind
    ich flieg mit fleischmann spritt 15 % nitro .
    danke
    DIABOLO
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6776
    • MFG Tangstedt
    AW: redline einstellungen bitte
    mit Rapicon 15 habe ich folgende, sehr gute einstellung:
    die dritte, versteckte Nadel, 1,25 U raus bei voll geöffnetem Vergaser
    die vollastnadel 2,5 U raus
    der Düsenstock (die vermeintliche Teillast) 2,2 raus
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      neue oder alte vergaser ?? ggiebt es überhaupt unterschiede ausser andere materialen
      DIABOLO
        Schau mal hier:
        Redline 53 Motor einstellen mit 15% Rapicon
        Redline 53 mit black TT 3D Dämpfer
        Da sind diverse Einstellungen gepostet...
        Meine mit Rapicon 15 und neuem Vergaser:
        Volllast 2 1/4 U, Düsenstock 2 U, Versteckte Nadel 1,5 U - läuft damit bei den momentanen Temperaturen, wie mit dem Rapicon 30 !!!
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          genau das meinte ich ja . es giebt hier und da mal was zum lesen über die einstellungen , aber kein thema ausschließlich nur über die einstellungen . trotzdem danke dafür . wird sicher dem einen oder anderen helfen
          DIABOLO
            Das Ding ist, dass die Einstellungen eh nicht blind übernommen werden können, da jedes System minimal anders ist...
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              aber es kann ein anhaltspunkt für andere sein .
              DIABOLO
              • Gaugi
                Gaugi
                habe den neuen Vergaser und die Einstellung mit 10% u.15% ßl.
                die drittenadel auf 1,5
                Düsenstock auf 2 Uhr
                vollastnadel auf 2+4klicks
                Gaugi
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  also ich hab auch den neuen Vergaser, den hab ich neulich zum ersten mal eingestellt bei Aussentemperaturen um die 8°C
                  Versteckte Nadel: Abstand zum Düsenstock 0,8mm bei voll geöffnetem Vergaser und dann den Düsenstock noch 1 1/8 Umdrehungen raus
                  Hauptnadel: 3 Umdr. + 2klicks
                  Sprit: CoolPower 15%
                  Temperaturen: Bei 8°C Lufttemperatur max. Temp. 115°C
                  • Bello
                    Gesperrt
                    • 26.03.2008
                    • 212
                    He Leute,
                    was ist denn eigentlich an dem neuen Versager anders?
                    Gruß Michael
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Zitat von Bello Beitrag anzeigen
                      He Leute,
                      Gruß Michael
                      Nix genaues weis man net wohl das Material des Gasschiebers oder selbiger ist besser gehärtet. Aber bitte beim THEMA bleiben und jetzt nicht über den Vergaser Diskutieren, das gibts an anderer stelle zu genüge
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        ich war heute mit dem neuenvergaser draußen
                        versteckte nadel 0.8 mm bei voll geöffnetem vergaser
                        düsenstock :2 umdr.raus
                        haupt nadel : 3 umdr. +4 klicks
                        sprit : fleischmann 15%nirtro 17 % oil
                        usen temp. 8,5 grad und am kopf max 136,4 ° gahabt . kommt mir ein wenig zuviel vor .
                        muß nochmal testen
                        DIABOLO
                        • easy_1
                          • 17.05.2007
                          • 1217
                          • ersin
                          was ist eingendlich standart a temp. bei vollast*weiß das jemand*
                          DIABOLO
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Temperatur "sollte" so um die 110°-120° liegen, das ist so die am weitesten verbreitete Meinung.
                            Hab mittlerweile aber auch festgestellt, dass die Temperatur stark von der Gaskurve abhängig ist.
                            Bin neulich mit meiner oben genannetn Einstellung geflogen, einmal mit Gaskurve und einmal mit Governor. Beidesmal waren Drehzahlen von ca. 2100 am Kopf geproggt und die Gaskurve hat eigentlich ganz gut gepasst, gefühlsmässig. Dennoch war die Temperatur mit Governor rund 15°-20° niedriger. Sind eben viele Faktoren die die Temperatur beeinflussen, welchen Schalldämpfer dliegst du?
                            • easy_1
                              • 17.05.2007
                              • 1217
                              • ersin
                              rjx 08 flieg ich .und ich habe nicht mal 100% kückenöffnung erreicht . bei ca 40% in meiner mx 22 hab ich schon die 2000 umdreh. erreicht . mehr flieg ich nicht .
                              DIABOLO
