Regler für Scorpion 2221-8
  • rifirafi
    • 16.07.2008
    • 349
    • Raphael
    ihr habt mir in der Wahl meines Motors für´n Mini Titan schon super geholfen.
    Jetzt überlege ich mir eventuell noch einen neuen Regler anzuschaffen.
    Habe jetzt den ACE RC Regler BLC-40.
    Hoffe das der auch erst mal mit dem Scorpion funzt!?
    Als neuen Regler habe ich mir natürlich den Jazz 55-6-18 (ca. 150€) angeschaut.
    Auf der anderen Seite gibt es ja auch von Align den RCE-BL75G oder den RCE-BL60G (ca. 90€).
    Die Align´s kosten ja nur fast die Hälfte und leisten "auf dem Papier" mehr.
    Was also nehmen?
    MfG
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: Regler für Scorpion 2221-8
    Hoi
    Ich habe grad letztlich denselben Motor mit dem Jazz 40-6-18 eingebaut. Das funktioniert super und läuft auch nicht heiss. Mit dem ACE- Regler wirst du aber das volle Leistungspotenzial den Motors aber nicht ausschöpfen können.
    Gruss Chlaus
    • Odysse
      Odysse
      Zitat von Chlaus Beitrag anzeigen
      Hoi
      Gruss Chlaus
      Hallo Chlaus,
      und wie kommst Du darauf*?
      Nur so nebenbei, ich habe selber einen Jazz, und hatte vorher den Align Regler drin.
      Und nun, ich merke leider überhaupt keinen Unterschied und würde nie wieder so viel Geld für einen Regler ausgeben der im Endeffekt genau das selbe macht wie ein günstigeres Produkt.
      Ich kan Alf also nur raten, probiere erst mal das was Du hast, der ACE Regler ist nicht schlecht.
      Oder Schau Dir mal die Roxxy Teile an, die sollen auch sehr gut gehen.
      Es Muss nicht immer der ach so tolle Jazz sein.
      Gruß Kai
      • schwebtnoch
        • 04.08.2008
        • 637
        • Mario
        • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
        habe auch den Blc-40, hatte bisher keinerlei Probleme.
        Was ich aber dazusagen muss, fliege mit Gaskurge, der Regler funktioniert im ?steller?-betrieb [SIZE="3"]nicht[/SIZE] richtig,(feste%im Sender)
        Ein Kollege hatte schon einen absteller in der Luft weil Regler ausgestiegen ist!
        Meine Wahl würde auf den Jazz oder evtl. Roxxy fallen, wenn ich mir einen Regler kaufen würde.
        Von Align halte ich persönlich nicht sehr viel, da ich auch schon negatives über den Regler mitbekommen habe, das ist aber meine Sicht, vielleicht haben auch beide Align-piloten bei uns ein Montagsprodukt erworben
        Mfg
        Protos 500+ ;)
        Suzi Janis
        Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
        • Michael S.
          Michael S.
          den Jazz 40 hab ich auch in verbindung mit dem -8 das geht absolut super und der Jazz bleibt absolut kühl.
          Jetzt würde ich aber eher einen YGE 40 kaufen da er 40€ billiger ist und wohl genau so gut.
          Mit dem BLC 40 hab ich schlechte Erfahrungen gemacht den kannst wie auch den Align 35A nur im Steller-Mode betreiben.
          MfG
          • conny
            conny
            ich fliege den 2221-8 mit einem Jazz 40 an 3s/2400 Kokam Akkus ohne Probleme (auch bei 4 Akku Ladungen hintereinander). Ich betreibe den Jazz dabei meist im Teillastbetrieb bei ca. 60-70% ßffnung (genau kann ich das aber nicht sagen da ich die Drehzahl über einen Drehregler nach Bedarf einstelle).
            Den original Regler habe ich genau zweimal benutzt um festzustellen daß der Reglerbetrieb nix taugt. Da ich aber unbedingt Governor Mode fliegne wollte kaufte ich einen Jazz (kannte ich schon aus meinem EP8 (Jazz 80) ). Bereue den Kauf nicht (der Preis ist schon happig).
            Der original Regler funktioniert aber einwandfrei im Stellermodus (wie oben ja schon erwähnt wurde) - auch mit dem 2221-8 . Das würde dir zunächst mal 150 Tacken sparen :-)
            Conny
            • rifirafi
              • 16.07.2008
              • 349
              • Raphael
              Also wenn der BLC-40 im Steller Modus tadellos funktioniert, werde ich diesen auch erst mal verwenden.
              Hab nur ein bissl Angst gehabt das dieser selbst im Steller Modus abschaltet.
              Dann mal noch eine weitere Frage:
              Welche Gaskurve habt ihr mit BLC-40 und 2221-8?
              MfG
              • schwebtnoch
                • 04.08.2008
                • 637
                • Mario
                Würde ich selbst erfliegen, würde aber von Anfang an relativ viel Regleröffnung fliegen, da der Blc nicht teillastfähig ist.
                dh. wenig ßffnung---->wird sehr heiß---->ßberlastet
                Protos 500+ ;)
                Suzi Janis
                • rifirafi
                  • 16.07.2008
                  • 349
                  • Raphael
                  OK,
                  dann fang ich vieleicht mit 90-90-80-90-90 an.!?
                  MfG
                  PS:
                  Wo kann man hier eigentlich im Forum anfragen wenn man einen z.B. gebrauchten Jazz 40-6-18 oder 55-6-18 sucht?
                  • schwebtnoch
                    • 04.08.2008
                    • 637
                    • Mario
                    hi
                    90-90-80-90-90 klingt komisch für mich,
                    Kannst du nicht Punkt 2 und 4 ausblenden ?
                    Habe in meinem Sender auf Idle2 100-inh-80-inh-100
                    Protos 500+ ;)
                    Suzi Janis
                    • rifirafi
                      • 16.07.2008
                      • 349
                      • Raphael
                      Ach,
                      da sind wir glaube ich wieder beim Graupner - Futaba Unterschied, ausblenden von Punkt 2 und 4 geht nicht.
                      Würdest du die "V" Gaskurve eher Spitz oder Flach festlegen?
                      Demnach würde in der Praxis eine 90%ige Regleröffnung für ca. 2500 RPM´s ausreichen: (11er Ritzel)
                      MfG
                      Zuletzt geändert von rifirafi; 24.02.2009, 17:24.
                      • Chlaus
                        • 23.04.2008
                        • 537
                        • Niklaus
                        • Trogen/AR/CH
                        Hoi
                        Ich hatte damals 100 - 90 - 100 und die Punkte dazwischen ausgeblendet. Wenn dies bei dir nicht geht kannst du ja den Mittelwert ausrechnen und einfügen. In meinem Beispiel gäbe das dann 100 - 95 - 90 - 95 - 100. Du kannst selbstverständlich auch tiefere Werte als Maximum nehmen. Allerdings solltest du nicht allzu tief gehen da sonnst der Regler im Teillastbetrieb wärmer wird.
                        Gruss Chlaus
                        • rifirafi
                          • 16.07.2008
                          • 349
                          • Raphael
                          Hoi
                          Gruss Chlaus
                          Aber 100 ist doch voll offen. Hattest du auch ein 11er Ritzel?
                          • schwebtnoch
                            • 04.08.2008
                            • 637
                            • Mario
                            Bei voll offen hast aber auch voll pitch und das schluckt ein paar watt
                            Protos 500+ ;)
                            Suzi Janis
                            • rifirafi
                              • 16.07.2008
                              • 349
                              • Raphael
                              Das ist völlig richtig schwebtnoch.
                              mein Denkfehler.
