Haube lackieren
  • WW-Flieger
    • 04.01.2009
    • 29
    • Rüdiger
    • Westerwald
    Haube lackieren
    Hallo Heli's,
    ich möchte an meinem Raptor 50 die Haube und die Scheibe lackieren. Was kann ich machen, um den ßbergang von der Haube zur Scheibe so zu glätten, das es wie ein Teil aussieht.
    Meint Ihr mit Silikon oder Heisklebepistole und anschließendem Schleifen ging das ?
    Danke für die Antworten.
    Rüdiger
  • klausk
    klausk
    AW: Haube lackieren
    Hallo Rüdiger,
    wenn Du Silikon verwendest wird sich die Haube danach wahrscheinlich nur noch schwer lackieren lassen. Ich würde die ßbergänge spachteln und schleifen (dann eventuell Füller/Grundierung drauf) und dann lackieren
    Gruß Klaus
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      AW: Haube lackieren
      Ich nehme mal an du meinst die CFK Haube, die aus Plastik ist unlackierbar
      • Peter020565
        Peter020565
        AW: Haube lackieren
        das ist so nicht richtig, auch die Kunstoffhaube kann man bei richtiger Vorarbeit super lackieren (anschleifen, richtig reinigen, Kunstoffhaftgrund verwenden und Weichmacher in den Lack geben).
        Habe so zwei Hauben lackiert und der Lack hält.
        Peter
        • saschaheh
          saschaheh
          AW: Haube lackieren
          du kannst aber auch die haube ganz nochmal lackieren und nach dem der klarlack getrocknet ist kannst du die übergänge schleifen mit 800 nassschleifpapier kannst auch 1000 nehmen.
          danach nochmal klarlack drüber und fertig
          mfg sascha
          • Erny
            • 11.12.2006
            • 408
            • Rene
            AW: Haube lackieren
            ich würde die Haube bekleben, oder gleich eine neue lackierte GFK Haube kaufen. Ich finde, das die Zeit incl. Kosten plus Material in keiner Relation stehen.
            Hier ein Bild mit einer angefertigten Maßbeklebung für weniger als 25 €
            Erny
            Team Low Düsseldorf/ Hagen
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              AW: Haube lackieren
              Hi Peter,
              und das hält wirklich auf der Haube?? ich hab schon einige Kollegen gesehen die es versucht haben, aber mehr als hässliche Farbabplatzer waren nicht übrig
              • klausk
                klausk
                AW: Haube lackieren
                ich habe zwar keinen Raptor, aber die Trex-Plastik-Hauben gelten mancherorts auch als unlackierbar. Ich habe es genauso gemacht wie Peter und sie hat etwa ein Jahr gehalten ohne Lackschäden (erst als sie unsanft zwischen Heli und Acker zerquetscht wurde ist da einiges abgeplatzt )
                Ich habe aber einige Versuche gebraucht die richtige Grundierung zu finden.
                Gruß Klaus
                • Peter020565
                  Peter020565
                  AW: Haube lackieren
                  Hi Peter,
                  hält 1a, du kannst sie sogar biegen oder zusammen drücken ohne das etwas abplatzt.
                  Peter
                  • Qr1gL
                    • 12.01.2008
                    • 608
                    • Schweiz
                    AW: Haube lackieren
                    Also ich bin auch mit Folien am besten gefahren. Das Lackieren der Raptor Haube hat im Desaster geendet. In manchen Threads liest man, das man die Haube sogar flammen müsste. Wenn du genügend Zeit hast, kannst dus ja mal mit Haftgrund ausprobieren.
                    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
