Mini Titan schüttelt nach Absturz
  • wm13
    wm13
    Hallöchen,
    mein Mini Titan war bis vor Kurzem absolut top in der Luft.
    Nach einem Mißgeschick beim ßben vom Nasenschweben habe ich das Ding von ca. 1m geerdet.
    Nachdem ich die kaputten Teile getauscht und den Heli neu eingestellt habe, schüttel dieser extrem beim Schwebeflug.
    Dh. ich kann normal abheben und nach ca. 2-3s fängt er an zu schütteln.
    Wenn ich den Heli im Stand OHNE Rotorblätter hochfahre läuft er astrein ohne Vibrationen. Die Blätter sind auch ausgewuchtet.
    Woran kann das liegen?
    lg Werner
  • Ratte
    Ratte
    AW: Mini Titan schüttelt nach Absturz
    Moin Werner,
    Hast Du alle Wellen gecheckt?
    Hauptrotorwelle,
    Heckrotorwelle,
    Blattlagerwelle.
    Das sind die Ueblichen verdaechtigen nach nem Absturz.
    Wie schaut dein Blattspurlauf aus?
    Ciao
    Klaus
    • wm13
      wm13
      Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
      Moin Werner,
      Hauptrotorwelle,
      Heckrotorwelle,
      Blattlagerwelle.
      Ciao
      Klaus
      Danke für die rasche Antwort,
      die Wellen habe ich nicht extra geprüft, da ich angenommen habe, wenn ohne Rotorblätter alles sauber läuft, dann sollte das schon hinhauen ;-))
      Der Blattspurlauf sollte passen.
      Die Heckrotorwelle wurde getauscht, die Hauptrotorwelle und die Blattlagerwelle muss ich noch ansehen. ;-))
      Wie prüfe ich eigentlich die Blattlagerwelle?
      lg Werner
      • Ratte
        Ratte
        Die Wellen (Alle) solltest Du generell nach jedem Crash checken,
        auch die Kugellager an der Hauptrotorwelle.
        Die Wellen ausbauen und ueber eine grade glatte Flaeche rollen,
        dan merkst bzw. siehst Du schon ob was krum ist.
        Ciao
        Klaus
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Die Hauptrotorwelle ist meistes hin nach einem Absturz. Wechsle die auf jeden Fall.
          Die Blattlagerwelle hab ich beim Mini Titan noch nie kaputtgekriegt.
          Du kannst sie so testen : 1 Blatt ab, die Welle mit einem Inbus in der Schraube drehen. Das andere Blatt darf sich beim Drehen der Blattlagerwelle am Ende nicht bewegen. Wenn die Welle krumm ist geht es etwas raus- und runter.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • rifirafi
            • 16.07.2008
            • 349
            • Raphael
            stimmt. Bei mir war auch nach JEDEM Crash die Welle krum. Auch wenns nur minimal war.
            Weiß jemand obes eigentlich eine besonders "gehärtete" Hauprotorwelle fürn Mini Titan gibt?
            Grüße an alle!
            • Carsten_HL
              • 26.12.2007
              • 681
              • Carsten
              Eine gehärtete/härtere Version gibt es. Das ist die PV0802.
              • wm13
                wm13
                danke für die Tipps.
                Ich habe jetzt die Hauptrotorwelle und die Blattlagerwelle gewechselt und warte auf schönes Wetter
                Werner
                • rifirafi
                  • 16.07.2008
                  • 349
                  • Raphael
                  Oh ja bitte schönes Wetter!
                  • Thorstenheli1
                    Thorstenheli1
                    @ BerndFfm
                    Danke für den Tip spart Arbeit beim Prüfen !
                    • wm13
                      wm13
                      Hallo nochmal,
                      ich habe inzwischen alle wichtigen Teile gewechselt und der MT fliegt wieder super und vor allem ruhig.
                      Danke für die Tipps!
                      Jetzt noch eine Frage:
                      Nach ca. 4 Min Flugzeit (Schwebeflug) fängt er hin und wieder im Bereich des Landegestelles an zu schütteln. Der Heli selbst bleibt aber relativ ruhig, so dass ich ohne weiters weiterfliegen kann. Die Drehzahl müsste ca 2500 U/min sein.
                      Was kann hier faul sein? Ev. das untere Lager defekt?
                      danke Werner
                      • SteffMT
                        • 24.02.2009
                        • 555
                        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                        Wenn es erst nach 4 Minuten ist könnte es vielleicht vom Regler kommen der die Drehzahl nicht ganz konstant halten kann.
                        Voodoo 600
