Getriebeübersetzung Raptor 50
GiovanniStichworte: -
Shuttle ZXX
Giovanni
AW: Getriebeübersetzung Raptor 50
Ist als Zubehör erhältlich, sodass bei gleicher Rotordrehzahl, der Motor ca. 400 höher dreht, als mit 8,5 (Standard) und somit mehr motorenleistung hat (geringfügig). Liege ich da richtig, oder nicht.
das kannst du so pauschal nicht sagen.
Schau mal in die Leistungsangabe von deinem verwendeten Motor. Der hat bei einer bestimmten Drehzahl eine angegebene Maximalleistung. Und dein Getriebe muss jetzt so angepasst sein, daß bei dieser Motordrehzahl die gewünschte Rotorkopfdrehzahl rauskommt.
Und die gewünschte Rotorkopfdrehzahl sollte so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig (für deinen Flugstil angepasst) sein. Denn der Motor hat ja auch nur begrenzt Leistung....
Grüssle SebastianFliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
Giovanni
habe OS50 Hyper eingebaut,
dieser hat 1,9PS/17000U/min, max. 20000U/min,
- habe im 3D modus 2100 (Gv1)
habs seit kurzem eingebaut um, merk jedoch fast keinen Unterschied.
bei dieser Kopfdrehzahl hatte ich nach der alten übersetzung 17850 U/min, mit der
neuen 18300 U/min (rechnerisch) der Motor wird auch nicht wärmer, ist mir aufgefallen.
Gruss Hannes
