Zu hoher Stromverbaruch beim 50er Titan (Verbrenner)
  • Rappinator
    Rappinator
    Ich denke mal das der Stromverbaruch meines Hellis zu hoch ist!!
    Mein Setup:
    Akku: Lipo 3200 mAh Garupner, Algin Regulator mit Glühfunktion
    Servos: Pitch TT DS1213
    Nick und Roll robbe S3152
    Kreisel: logitech mit originalen servo
    Drezahlregler: RevLock 20 mit servo S3152 von robbe
    Empfänger: Graupner
    Habe bei 3 schwebe flügen einen verbauch zwischen 1300 mAh-2000 mAh.
    Ist das normal??
    Danke für Antworten
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: Zu hoher Stromverbaruch beim 50er Titan (Verbrenner)
    Eindeutig zu viel!
    Hab zwar ein anderes Setup, aber ich lade nach 4 Flügen ca 680mAh nach. Kunstflugfiguren.
    Entweder glüht die 2in1 zu lange, oder ist eines deiner servos defekt. Würde mal den Strom messen, und dann die teile nacheinander ausstecken, so siehst schnell was da den Strom frisst.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      wie lange dauert den bei dir EIN Schwebeflug ?? Es gibt ja Leute bei denen hält der Tank 16 Minuten beim Schweben. Dann schaut das ganze völlig anders aus.
      Bei mir waren zb bei 3 Tanks immer 1200 fällig ... das war noch mit Paddelstange. Also ca 400 pro Flug der ca 8 Minuten dauerte....
      Mit V-Stabi bin zb pro Flug bei 500 bis 750... aber das is ein anderes Thema.... 300 mAh können aber normal sein pro Flug.
      • Berny
        Berny
        Ich hatte die Kreiselkombi auch auf meinem NT. Flugzeit ca. 9 min.
        Auch alles Digiservos und Revmax.
        Stromverbrauch lag da auch bei 450-550 mah.
        Der LTG 6100 ist der Stromfresser, dafür funktioniert er aber auch super wenn er Funzt!!!!
        Berny
        • Rappinator
          Rappinator
          Also ich schwebe so ca. 15-18 min.bei mitlerre drezahl aber Motor schön fett gestelt.
          Der Kreisel geht sehr gut!!!
          Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2009, 19:18.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            also nach 45 Minuten ist das bei dir ja ein fast Stromsparheli
            • Rappinator
              Rappinator
              Also ist alles ok ?
              • SledgeHammer
                SledgeHammer
                Also nach der Zeit würde ich sagen es ist i.O
                Dein Heckservo braucht solange der Motor noch fett ist auch mehr Strom, weil sich der Gyro durch die Vibrationen zu tode regelt.
                Denke es ist alles ok unter diesen umständen.
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  ja klar....
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3480
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    da habe ich schon den 2. tank zuende geflogen und fülle gerade zum 3. mal
                    • caravelle
                      • 09.08.2008
                      • 770
                      • horst
                      • Verein oder auch schon mal wild
                      hi rappinator,
                      ich hatte Anfangs auch mit hohem Stromverbrauch zu kämpfen.
                      Hatte erste den Eindruck die Digiservos wären die Stromfresser.
                      Dann habe ich alle Anlenkungen durchgeschaut und fest gestellt, das einige Kugelanlenkungen schwergängig liefen.
                      Habe mir eine Kugelpfannenreibahle zugelegt, alle leicht überarbeitet.
                      Nun geht alles leichtgängig, die Servos laufen leichter und brauchen so weniger Strom.
                      Gerade die neuen Kugelanschlüsse sind meist zu fest.
                      LG Horst
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3864
                        Zitat von caravelle Beitrag anzeigen
                        hi rappinator,
                        LG Horst
                        ist aber bei schwebeflug doch eigentlich irrelevant oder nicht? da bewegen sich die servos ja eh kaum, abgesehen vom heck das korrigiert. also ich krieg mit schwebeflug und leichtem rundflug auch 13-15 min hin (mit header-tank natürlich)......
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          Habe ein broblem mit meinen Pitch Servo es ist ein TT DS 1213.
                          Es hakte erst und dann reagirte es gar nicht mehr. Ist noch gar nicht so alt.
                          Was kann das sein evtl. Der Poti oder ist es einfach kaput und ich muss es wegwerfen??
                          MFG
                          • caravelle
                            • 09.08.2008
                            • 770
                            • horst
                            Hi Rappin...
                            hast doch bestimmt auch einen Vornamen*?
                            Also, wenn das Servo noch recht neu ist > Kaufbeleg raussuchen und beim Händler oder beim Thundertiger - Service reklamieren!!
                            Ansonsten, ab in die Tonne und ein neues kaufen.
                            Horst
                            • M-Häfner
                              M-Häfner
                              jo hi
                              ,,, als ich noch die DS1213 auf der Ts hatte,,,, lag der stromverbrauch bei mir um 400 mAh und das bei 8 minuten. (auf nem raptor)
                              gruß Martin
