Raptor 50 Kupplung Problem
  • sircedric
    • 29.11.2008
    • 135
    • Patrick
    • Rhaunen
    wollte heute meinen Rappi starten. Hab ihn auch anbekommen. Doch war er nach 10 sek aus und die kupplung fest. und jetzt bei jedem startversuch wird die kupplung gleich fest und geht auch nicht los. Was nun?
    Zuletzt geändert von sircedric; 24.03.2009, 17:49.
    T-Rex 250, Raptor 50 V2.5 mit DX7
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Raptor 50 Kupplung Problem
    Motor ausbauen Lüfterrad wieder Festschrauben und die Mutter mit ordentlich Loctite festziehen, dann müsste das wieder funzen.
    • sircedric
      • 29.11.2008
      • 135
      • Patrick
      • Rhaunen
      Daran hängt das? Was ist da genau*
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26075
        • Österreich
        Es ist genau wie Jens sagt - das Lüfterrad wird locker und blockiert..
        Motor ausbauen - dann wird es dir gleich klar..
        lg
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Die Mutter hat sich gelöst und das Lüfterrad hat scih nach oben von der Kurbelwelle gedreht. Dadurch drücken die Kupplungsbacken gegen die Kupplungsglocke und das ganze blockiert. War vermutlich nicht genügend locktite an der Mutter oder es hat sic einfach so gelöst, das kommt manchmal vor.
          • sircedric
            • 29.11.2008
            • 135
            • Patrick
            • Rhaunen
            Danke genau so wars. Habe es nun mal mit loctite getränkt und mal sehen obs morgen hält.
