spezielle Blatthalterschrauben???
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3878
    Hallo Heli-Gemeinde,
    nachdem ich mir jetzt einen Edel-Rappi 50 aufgebaut habe wollte ich euch mal fragen, ob es spezielle Blatthalterschrauben gibt? Also verstärkte oder aus bestimmtem Material? kann es vorkommen, das mit den "normalen" Schrauben, mit welchen die Hauptrotorblätter befestigt werden, diese dann brechen? hat jemand schon erfahrungen in diesem bereich?
    gruß christian
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: spezielle Blatthalterschrauben???
    Das hält und fertig.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Ortenau
      Hallo Christian,
      Blatthalteschrauben sind sicherheitsrelevante Bauteile und sicherlich das falsche Bauteil um Experimente zu machen bzw. Erfahrungen zu sammeln...
      Zum Einsatz kommen eigentlich immer hochfeste Schrauben, also meistens 10.8 bzw. 12.8 Festigkeitsklassen. Und bei einem "Edelheli" solltest Du hier auf keinen Fall das sparen anfangen...das Thema wurde aber schon mehrfach abgehandelt.
      Auch Finger weg von Edelstahlschrauben, die meist nur eine Festigkeitsklasse von 6.8 aufweisen.
      Im schlimmsten Fall kannst Du Deine Erfahrungen eventuell anschließend nicht mehr posten...:dknow:
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
