MT nimmt Nase hoch bei Pitch
  • uho
    uho
    Hallo @all
    Ich habe bemerkt das beim pitchen der Mini Titan ständig die Nase nach oben zieht.
    Woran kann das liegen?
    Was kann ich dagegen tun.
    Schwerpunkt passt.
    Der Geradeausflug ist in Ordnung.
    Verbaut sind Radix und HS65 Servos.
    LG Uwe
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26138
    • Österreich
    AW: MT nimmt Nase hoch bei Pitch
    Was für eine Funke??
    Kann sein, dass die Taumelscheibe nicht gerade (=alle Servos gleich schnell - bzw gleicher Endausschlag) läuft*
    - schau mal wenn du Pitch gibst, ob die Taumelscheibe gerade nach oben wandert!??
    Bei manchen Funken kannst da bei Problemen die Geschwindigkeit der Servos justieren..
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Dann hat er Probleme mit Roll/Nick, wenn er die Servos verzögert ansteuert.
      Ich tippe auf eine unsauber hoch/runter laufende TS....
      Alternativ kann man einen Pitch - Nick Mischer programmieren, der dann der Tendenz entgegenwirkt, also dann bei positiv Pitch die TS leicht nach vorne neigt usw.
      Aber vorher muss die TS natürlich erstmal sauber laufen, sonst macht man sich damit keine Freude...
      • uho
        uho
        Ich habe die Taumelscheibe schon kontrolliert.
        Die geht gerade noch oben.Ohne in einen Anschlag zu laufen.
        Sender habe ich MX16 und bei meinem Acrobat gibt es dieses Phänomen nicht.
        Ein Freund hat mit seinem Mini T.das gleiche Problem .
        Seine Ausstattung ist ähnlich nur Sender FF9.
        Wir haben auch schon die Taumelscheibenausschläge auf einem Höhenmesser aufs 0,100mm
        genau vermessen und keine Abweichung zum Schwebepitch feststellen können.
        Es ist ja auch nicht so das der Heli nur leicht die Nase hoch nimmt sonder nach ca 30m steigen steht der Heli senkrecht in der Luft .
        Dabei ist es egal ob man voll Pitch reinhaut oder nur zügig nach oben steigt.
        Die Angleichung per TS Mischer ist ne gute Idee das anzupassen allerdings erklärt es mir das Verhalten nicht.
        LG Uwe
        • spreadeagle
          • 07.11.2005
          • 187
          • Ulrich
          Hallo, kann es sein, dass sich unter Last das hintere Servo oder gar die Anlenkung verstellt/verbiegt? Immerhin kommt bei Pitch ja Druck auf die Taumelscheibe und die Servos.
          • uho
            uho
            Das glaube ich nicht.
            Beim HS 65 sind die Servohebel schon recht stabil und das Anlenkgestänge des Nickservo ist sehr kurz.
            Ich habe heute Nachmittag ein paar Test mit der Taumelscheiben Beimischung gemacht.
            Funktioniert so recht gut.
            LG Uwe
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              Auf jeden Fall ist das ganz und garnicht normal, kann mir eigendlich nur vorstellen, das da was mechanisches nicht passt...
              Oder das das hintere Servo bei Last nicht mehr weiterstellt.
              • BerndFfm
                heli-technik.de
                Onlineshop
                • 05.11.2007
                • 1015
                • Bernd
                Das Nickservo liegt und kann sich manchmal etwas bewegen in der Halterung.
                Auch kann es sein dass die Servos verschieden schnell laufen. Guck mal genau hin.
                Sonst mische etwas dazu.
                Grüße Bernd
                Heli : Logo 500 V-Stabi
                Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
