Unterschied Raptor 50 V2 SE und Raptor 50 V2.5 Titanium
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    kenne mich bei den Raptoren nicht so aus. Ich wollte mich deshalb mal erkundigen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Raptoren liegen.
    Ich schätze mal der V2.5 ist die aktuellere Version?
    Was ist speziell der Unterschied bei den beiden Angeboten, da sie beide das gleiche kosten:
    Raptor 50 V2 SE
    Wie ist der Motor "Pro 50H"?
    Ist da ein Schalldämpfer dabei und wie ist der so?
    Grüße,
    Marius
    Marius
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Unterschied Raptor 50 V2 SE und Raptor 50 V2.5 Titanium
    ßäääähhhhh.... was ist daran so schwierig, zwei technische Beschreibungen nebeneinander zu legen und zu vergleichen?
    Oder versteht ich deine Frage falsch?
    Motorenfragen sind - wie einlaufen lassen Fragen - oftmals religiös gefärbt.
    Ich sage: "gut".
    Kein Wunder, fliege sie auch schon lange und bin zufrieden.
    Kurt
    • Maik262
      Maik262
      Hallo Márius,
      ich habe einen Raptor 50V2 SE. Er besitzt einen Alukopf, Carbonleitwerk und -Grundplatte, leichte Paddel und ein anderes Haubendesign gegenüber dem Raptor 50V2.
      Der Titanium hat u.a. eine Push-undPull.Anlenkung für Nick und Pitch, das Hechservo sitzt an der Heckrohraufnahme und er hat ein längeres Heck, damit man 620er Blätter drauf bekommt (die längeren Blätter sollen aber keinen großen Unterschied machen, mache ich gelesen).
      Beim V2Se ist der Motor und Schalldämpfer mit drin, beim Titanium auf alle Fälle der Motor, ob der Schalldämpfer auch, weiß ich nicht.
      Maik
      • key2
        key2
        Schalldämpfer ist beim Titan auch dabei, ist aber eine "Tröte"
        • Maik262
          Maik262
          Ist das der gleiche Schalli wie beim V2SE?
          Its the Sound of Silence
          Maik
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            ich habe hier mal die Unterschied zwischen allen Rappi Versionen einschließlich Raptor Titan SE gepostet: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=95281
            Hilft dir mit Sicherheit weiter, da alle Unterschied mit Teilenummern beschrieben wurden!!!
            Schöne Grüße Alex
            T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
            DX8 mit DSMX
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              Was meinst du damit? Ich kenne mich bei Verbrennern so gut wie gar nicht aus (bis jetzt).
              Kann mir jemand erklären, warum z.B. bei MHM der Raptor 50 V2.5 ohne Motor teurer ist als der mit dem Pro 50H?
              Grüße,
              Marius
              Marius
              • Maik262
                Maik262
                Er möchte damit bestimmt sagen, dass der original Schalli ein bisschen lauter ist wie die anderen. Mich stört es nicht, was "stinkt" muss auch Krach machen.
                Wie laut er mit dem original Schalldämpfer ist, kannst du hier hören (http://www.rcmovie.de/video/2c9dbf52...nlaufen-2-Tank). Habe meinen 50V2SE zu Ostern das erste Mal angeschmissen.
                Maik
                • Gorgse
                  Gorgse
                  ich habe an meinem 50er Titan einen Zimmermann-Dämpfer. Der ist etwas angenehmer für die Ohren
                  Der Motor ist übrigens ein OS50 Hyper.
                  Gorgse
                  • caravelle
                    • 09.08.2008
                    • 770
                    • horst
                    • Verein oder auch schon mal wild
                    Hallo Maik,
                    der Preisunterschied ist wohl wie folgt zu erklären....
                    der Teure ist bereits fertig montiert, du brauchst nur Motor und Rc einbauen.
                    Der Preiswerte ist ein Bausatz, den du selbst zusammen bauen musst. Da gibt`s einen Haufen Tüten nach Baugruppen zusammengestellt.
                    Da haste einige Abende arbeit beim Zusammenbau, Vorteil = du lernst deinen Heli genau kennen. Sprich alle Bauteile, wie sie zusammengefügt sind ect ect.
                    Horst
                    • Maik262
                      Maik262
                      Hallo Horst,
                      ich habe zwar nicht nach dem Preisunterschied gefragt , aber schön dass du es trotzdem aufgeklärt hast.
                      Den Bausatz sollte man unbedingt nehmen, denn den Heli zusammenzubauen ist extrem geil. Große Augen bekommt man, wenn man den Rappi neben den Mini Titan stellt. Bis dahin dachte ich, der Mini Titan ist doch garnicht so klein
                      Maik
                      • caravelle
                        • 09.08.2008
                        • 770
                        • horst
                        sorry, Fehler von mir!!!
                        Meinte den Marius, der hatte die Frage gepostet!!
                        Horst
                        • marjot
                          • 07.07.2008
                          • 1118
                          • Marius
                          Meine Bedenken wegen dem Schalldämpfer sind, dass der Motor zu heiß wird. Hab von jemandem gehört, dass sein Motor im Rappi wegen dem schlechten Standard-Dämpfer immer zu heiß geworden ist.
                          Das mit den vielen Tütchen und Abenden ist mir bekannt. Wusste nur nicht dass der andere fast fertig ist. Hab mal einen T-Rex aufgebaut, bin also nicht ganz ohne Erfahrung.
                          Weiß jemand ob es irgendwo den nackten Raptor 50 V2.5 Titanium gibt, ohne Motor? Weil wenn dann würde ich gerne von vorneherein einen gescheiten reinbauen wie den Redline oder nen O.S.
                          Hab zwar bei MHM einen gesehen inkl. Redline, aber der war glaub ich auch schon vormontiert.
                          Grüße,
                          Marius
                          Marius
                          • marjot
                            • 07.07.2008
                            • 1118
                            • Marius
                            Maik
                            Dazu kann ich nur auf folgendes Bild verweisen
                            Ist zwar nicht die Raptoren-Familie aber von der Größe her ist es ja egal. Ganz vorne der 450er mit ca 700mm Rotordurchmesser und hinten der 600er mit ich glaube 1340mm.
                            Marius
                            • Maik262
                              Maik262
                              Hallo Marius,
                              der Raptor 50V2.5 mit dem Redline-Motor und den CFK-Blättern scheint ein Bausatz zu sein, Alle Helis wo "Kit" dasteht, sind zum zusammenbauen.
                              Hier habe ich noch ein Bild vom meinem Mini Titan neben meinem Raptor 50V2 SE
                              http://www.rc-heli-fan.org/download/...3639&mode=view (Ich habe noch ein besseres Bild, kann es aber leider nicht hochladen)
                              Maik
