Raptor 50 Kupplung ausbauen
  • Krümel
    Krümel
    da mein TT Motor ja nun hinüber ist und der neue OS hier schon liegt, muss ich ja nun auch das Lüfterrad und die Kupplung umbauen. Dachte eigentlich, dass das ja nicht soooo schwer sein kann. Denkste!
    Die zwei Imbusschrauben an der Kupplung sind ja schnell gelöst. Aber dann! Ziehen und Zerren bringt alles nix, das Ding will da nicht runter! Heute habe ich den Händler meines Vertrauens gefragt, der wußte auch nicht weiter.
    Laut Handbuch des Raptors ist die Kupplung nur aufgeschraubt (habe ihn damals gebraucht gekauft und nicht selber zusammengebaut!). Die Schrauben sind runter. Und nun? Wie kriege ich nun die Kupplung runter?
    Krümel
  • Gorgse
    Gorgse
    AW: Raptor 50 Kupplung ausbauen
    Mach die Kupplung mal mit einem Fön/Heißluftpistole warm. Vielleicht ist Loctite zwischen Kupplung und Lüfterrad gekommen.
    Gorgse
    • DocMichi
      DocMichi
      Moin Moin,
      Den Fön kannst Du vermutlich steckenlassen, ich habe hierfür immer die Heissluftpistole für 19,90.- vom großen C genommen, da die beträchtlich mehr Wärme in kurzer Zeit liefern kann.
      Damit hats selbst bei grünem und rotem Loctite, das bis 250° C hält (wenn ich mich richtig erinnere), geholfen und es gelöst.
      dann einfach mit nem Schlitzschraubenzieher die Kupplung aus dem Lüfterrad raushebeln... mal links ansetzen, dann wieder auf der gegenüberliegenden Seite, etc.
      Mfg,
      Michi
      • Mastersky
        Mastersky
        Das kenne ich...............
        Schau Dir mal den vorletzten Beitrag an, so habe ich das gemacht.
        Gruß Andreas
        • DocMichi
          DocMichi
          Nun ja, die Kurbelwellenarretierung ist zwar recht nett und vor allem hilfreich beim Montieren und Demontieren des Lüfterrades. Wenn wir aber davon ausgehen, dass zwischen Kupplungsbacken und Lüfterrad vom Vorbesitzer noch rotes oder grünes Loctite pickt, dann hilft hier nur erhitzen...
          Brachialgewalt per se ist dann keine Lösung, denn wie das Sprichwort sagt: nach fest kommt ab....
          daher zuerst mal heiß machen, um eventuelle Schraubensicherungslacke zu lösen..
          Mfg,
          Michael
          • Krümel
            Krümel
            danke für die Antworten. Muss ich die Kupplung vom Lüfterrad abziehen oder abdrehen*
            Krümel
            • DocMichi
              DocMichi
              Mahlzeit,
              Also abziehen in dem Sinne konnte ich die Kupplung noch nie vom Lüfterrad, ist bisher immer recht fest im Lüfterrad gesteckt.
              Entweder durch drehen der Kupplung diese Stück für Stück aus dem Lüfterrad rausholen oder aber zwischen Kupplung und Lüfterrad mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher vorsichtig ansetzen und die Kupplung raushebeln...
              hier aber immer von beiden Seiten arbeiten, niemals nur an einer Stelle hebeln... sonst verkantet sich die Kupplung...
              Mfg,
              Michi
              • Ulf
                Ulf
                das Lüfterrad vom Raptor ist auf die Kurbelwelle geschraubt.
                Da könnt Ihr ziehen wie Ihr wollt...
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1956
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Aber da er ja noch nicht beim demontieren des Lüfterrads ist, ist es schon richtig das die Kupplung erstmal abgezogen werden muss. Die ist nicht eingeschraubt.
                  Das Lüfterrad muss dann natürlich abgedreht werden.
                  Marco
                  • jo13
                    • 02.02.2008
                    • 52
                    • Jörg
                    • Gechingen
                    zu beachten ist auch dass noch eine kontermutter unter der kupplung das lüfterrad festhält! habe ich bisher nicht gelesen...
                    grüße jo13
                    • DocMichi
                      DocMichi
                      Bevor's zu weiteren Unklarheiten kommt, nachfolgend ne Anleitung:
                      1. Heißluftgebläse organisieren
                      2. die 2 Inbusschrauben, mit denen die Kupplung am Lüfterrad angeschraubt ist, entfernen
                      3. Kupplung und Aluteil des Lüfterrades vorsichtig mit dem Heißluftgebläse erwärmen und dann entweder mit nem Lappen die Kupplung schnappen und runterzudrehen versuchen (Richtung egal, da nicht geschraubt) oder aber mit nem Schlitzschraubendreher zwischen Kupplung und Lüfterrad reingehen und von 2 Seiten die Kupplung vorsichtig raushebeln
                      wenn das Lüfterrad auch runter soll:
                      hier wär ne Kurbelwellenarretierung super, gibts z.B. von OS... damit kann man die Kurbelwelle fixieren, ohne sie zu beschädigen... Kolbenstopper und so Zeugs sind hier nicht empfehlenswert
                      1. Kurbelwelle arretieren
                      2. die Mutter, mit der das Lüfterrad fixiert ist, lösen
                      3. Alunabe des Lüfterrads ordentlich anwärmen
                      4. gegen den Uhrzeigersinn das Lüfterrad abdrehen
                      5. Kurbelwellengewinde reinigen und entfetten
                      in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und mit hochfestem Loctite sichern
                      Gutes Gelingen!
                      Mfg,
                      Michi
