Pitch einstellen: über Pitchkurve oder Servoweg?
  • key2
    key2
    wie stelle ich denn den Pitch eigentlich idealerweise ein?
    ßber Anpassung der Pitchkurve oder
    über Anpassung der Servowege?
    Andreas
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Pitch einstellen: über Pitchkurve oder Servoweg?
    Pitchkurve (!!!)
    niemals Servowege, sonst werden ja auch Nick und Roll eingegrenzt
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26159
      • Österreich
      ßhm - wieso bitte*?
      Kommt auf deine Taumelscheibe an - wenn dein Heli nicht 120Grad hat (wie die meisten TTs) - dann kannst du die Grundeinstellung sehr wohl über den Servoweg machen..
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • ncc11
        • 24.03.2008
        • 187
        • Ulrich
        • Hannover
        Von 120Grad-Anlenkung und symmetrischer Pitchkurve ausgehend, wähle ich die Servoarmlänge zunächst so, dass bei 100% Servoweg der drei TS-Servos, 100% Dual Rate, +/-100% Pitchkurve und TS-Mischer 3x61 Prozent (Graupner) die mechanisch maximal möglichen koll. und zykl. Ausschläge erreicht werden, ohne das der Rotorkopf bzw. die Servohebel bei Betätigen von Pitch/Nick/Roll gleichzeitig anschlagen. Im Anschluß stelle ich je nach Flugstil die tatsächlich benötigten Pitch/Nick/Roll-Werte ausschließlich über den TS-Mischer ein und sehe 61% als Maximalwert an, d.h. ich bin bei allen drei Werten dicht an 61% oder darunter.
        Ulrich
        Suzi Janis AC-3X, T8FG
        T-Rex 600 MB
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26159
          • Österreich
          Zitat von ncc11 Beitrag anzeigen
          Von 120Grad-Anlenkung und symmetrischer Pitchkurve ausgehend,..
          Schon mal einen Raptor 50 Titan in Echt gesehen??
          (siehe Signatur des Threadstarters..)
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Was genau möchtest du denn einstellen*
            Maximalausschläge*
            Weder über die Pitchkurve,noch über den Servoweg.....
            ßber den Taumelscheibenausschlag für Pitch.....
            Servoweg begrenzen ist nicht gut....lieber Servohebel dem entsprechend anpassen...
            Pitchkurve sollte idealerweise bei 0 anfangen und bei 100 aufhören......
            Oder hab ich jetzt was falsch verstanden*??
            Gruss Scheich.........
            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
            MZ 24 Hott
            • ncc11
              • 24.03.2008
              • 187
              • Ulrich
              • Hannover
              In der Signatur sind mehrere Helis aufgeführt - auch mit 120 Grad-Anlenkung, deshalb die angegebene Randbedingung.
              Ulrich
              T-Rex 600 MB
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Den Pitch immer über die Pitchkurve einstellen.
                Selbst wenn die TS bei 100% anschlagen sollte kann man dies mit der Pitchkurve einstellen.Dann stimmen die %te zwar nichtmehr wie zb 100%-100% aber gehen würde es.
                Idealer weisse verkürzt man die Gestänge der TS damit man im Sender den vollen Pitchweg hat...also 100% nach oben und nach unten.Mitte ist dann Null.(von Sender zu Sender unterschiedliche Angaben)
                Bei Roll und Nick gibts ja auch noch die Dual Rate.
                Zuletzt geändert von HelisamV2; 23.04.2009, 14:07.
                  • 22693
                  Erstmal unterscheiden:
                  - Servoweg wirkt direkt auf den Kanalausgang also direkt auf das Servo egal ob 120° oder nicht
                  - Pitchkurve wirkt abhängig von Flugphase auf die Funktion "Pitch" und nur indirekt via Mischer (120°) auf den Kanalausgang
                  - nur bei eCCPM (120° & Co) gibt es noch eine generelle TS-Einstellung für Roll, Nick und Pitch die nur indirekt via Mischer (120°) auf den Kanalausgang wirkt
                  Also:
                  Generelle Pitchbegrenzung bei eCCPM via TS-Einstellung "Pitch" oder ohne eCCPM via Servoweg
                  Flugphasenabhängige Pitch eben in den Pitchkurven
                  • Florian Uhlemann
                    Florian Uhlemann
                    Ulrich
                    Sehr interessanter Beitrag! Wie bist du auf die 61% gekommen? Warum nicht 63 oder 65% usw...
                    Florian
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26159
                      • Österreich
                      Also:
                      Danke Jürgen!
                      Genau das habe ich gemeint..
                      *LOL
                      Da musste ich auch schmunzeln..
                      Aber ich weiß es sogar - es ist nämlich das Beispiel in der Graupner Anleitung...
                      lg
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von thomas1130; 23.04.2009, 15:16.
                      • key2
                        key2
                        Hey,
                        danke für die rege Beteiligung. Ich nehme also mit:
                        120°-TS (REX450): max-min Pitch über TS-Mischer einstellen. Mit den Gestängen kann ich dann einstellen, dass der Pitch-Neutralpunkt genau mittig ist...
                        90°-TS (Raptor): ßber Servoweg einstellen.
                        Flugphasenabhängig dann über Pitchkurven..
                        So richtig??
                        Habs bis jetzt immer "anders" irgendwie hinbekommen, funktionierte auch problemlos bis jetzt. Wollte nur gerne mal genau wissen, wie man es "richtig" macht.
                        Andreas
                        • M-Häfner
                          M-Häfner
                          hi
                          also ich hatte meine pitcheinstellung beim raptor (ts mischung H1) über den servoweg begrenzt, und die pitchkurve auf +-100 gelassen.das ist eigendlich auch völlig egal wie ma das handhabt.vorrausgesetzt H1 ts. des weiteren stellst du (so war es bei mir) die ts ausschläge ja auch über den servoweg ein. ich weiß nicht ob es nun dabei,,, bei mir an den servo-s gelegen hat, aber dabei stellte ich fest das auschlag links einen anderen wert hatte als rechts um auf gleiche zyklische werte zu kommen.nick war auch unterschiedlich. solltest vieleicht mal nachmessen.
                          gruß martin
                          • ncc11
                            • 24.03.2008
                            • 187
                            • Ulrich
                            • Hannover
                            Wie gesagt, bezieht sich auf 120°Grad-Anlenkung und dieser Beitrag ist im ThunderTiger-Forum (war vom Ersteller jedoch allg. gefragt):
                            Die 3x 61% im TS-Mischer (Graupner) ergeben exakt den maximal Servoweg von 150%. Dieser wird erreicht, wenn Pitch/Nick und Roll so ausgelenkt werden, dass alle drei Steuerfunktionen gleichzeitig den Servoarm in die gleiche Richtung weiter auslenken.
                            Die 150% Servoweg werden selbst dann erreicht, wenn im Servomenü "nur" 100% Servoweg eingestellt sind, der TS-Mischer entspricht hier der Servowegeinstellung. Vergrößert man den Wert für eine Funktion über 61% ohne einen anderen Wert abzusenken, ist ein lineares Steuern von allen drei Funktionen gleichzeitig nicht mehr möglich.
                            Im Servomonitor des Senders kann man nachvollziehen, welche Prozentwerte die einzelnen TS-Servos einnehmen, wenn man Pitch, Nick und Roll gleichzeitig betätigt und wird feststellen, dass die Werte größer als 100%, aber nicht größer als 150% werden können, wenn die Werte des TS-Mischers größer als 61% gewählt sind.
                            Ulrich
                            T-Rex 600 MB
                            • Florian Uhlemann
                              Florian Uhlemann
                              Ok, ne Formel dafür hast du aber nicht, oder? ;-) Hatte da schonmal nen Topic dazu laufen.
                              150% Servoweg ist doch aber für das Servo nicht ideal, oder? Wäre da nicht ein bevorzugter Wert so um die 55% ?
                              Florian
