Problem mit Mini Titan
  • Gucki
    Gucki
    Servus,
    ich habe einen Mini Titan, der seit 2 Wochen ein bisschen zickig ist.
    Bei meiner MC19, habe ich die Drehzahl auf den Schieberegler gelegt. Bin jetzt die ganze Zeit auf halber Drehzahl geschwebt.
    Mein Problem ist, wenn ich den Schieberegler auf volle Drehzahl stelle, dann beginnt der Motor Drehzahlschwankungen zu bekommen. Kann das ein Reglerproblem sein?
    Das Heck zuckt auch seit dem zur Seite und man kann ein surrendes Geräusch hören, habe aber nichts entdecken können! Gyro 401, Servos ACE RC C0915.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gucki
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Problem mit Mini Titan
    Hallo Guki,
    (((Bei meiner MC19, habe ich die Drehzahl auf den Schieberegler gelegt. Bin jetzt die ganze Zeit auf halber Drehzahl geschwebt.))))
    Bei der MC 19 hast Du doch die Möglichkeit, die Drehzahl mit Pitch zu koppeln.
    Die drehzahl auf den Schieberegler bringt Dich nicht weiter.
    Rolf
    Ps: das Servo für den 401er passt nicht
    Leistungsstarkes Micro Servo. Hervorragend für Helikopter geeignet.
    Aber nicht als Heckservo mit dem 401
    Zuletzt geändert von Rolli; 29.04.2009, 21:20.
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Hallo Gucki,
      Du hast den Regler sicher im Governer Mode. Das klappt mit dem Original-Regler (BLC 40) nicht immer. Stelle auf Steller-Mode um.
      Drehzahl auf Schieberegler ist keine gute Idee.
      Lieber auf Schalter mit Gaskurve.
      Siehe www.partyfotos.de/heli "Mini Titan" "Gaskurve" und "Steller-Mode"
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • JörnD
        JörnD
        Ja, das denke ich auch. Bei Governor, und dann noch Vollgas, da muß die Drehzahl schwanken. Der Regler kann dann ja nicht mehr nachregeln.
        Lg
        Jörn
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          das Problem habe ich auch. Aber ich habe den Regler schon ein paar mal neu programmiert.
          Ich habe den Regler auch so programmiert das er ohne Governor ist aber das Problem bleibt weiter.
          Ich hatte das Problem schon seit Anfang (auch seit 2 Wochen)
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • bernharda
            bernharda
            Tach auch Gucki,
            sagt doch mal an welcher Motor mit welchem Ritzel (Zahnzahl).
            Gruß Bernhard
            • rifirafi
              • 16.07.2008
              • 349
              • Raphael
              das Problem hatte ich im Governor Modus mit dem BLC-40 auch immer.
              Diesen Regler würde ich im Steller Modus fliegen.
              Auf längere Sicht empfehle ich den Umstieg auf einen Jazz oder einen ähnlich guten Regler. - Lohnt sich!
              MfG
              Das Wetter ist geil!
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1661
                • christian
                • Schweiz
                ich weis sehr, sehr dumme frage. Aber ich bin eben noch Anfänger und habe noch nie was von Steller Modus gehört.
                Was ist den ein Steller Modus?
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  wenn der Regler im Governormodus betrieben wird, dann regelt er die Drehzahl. Bei Lastwechseln (Pitch) gibt es einen Drehzahleinbruch, den der Regler versucht auszugleichen, um eine möglichst konstante Drehzahl zu halten.
                  Das schafft der BLC-40 nicht perfekt.
                  Im Stellermodus hingegen gibst du am Sender eine Regleröffnung vor. Bei Lastwechseln (Pitch) regelt der Regler nicht nach, sondern die Drehzahl würde einbrechen. Daher musst du am Sender sog. Gaskurven eingeben. Diese Gaskurven sind abhängig vom Pitchwert.
                  Bei größerem Pitchwert muss der Sender dem Regler eine größere Regleröffnung vorgeben, bei geringem Pitchwert einen kleineren.
                  Die "Regelung" übernimmt somit der Sender, wobei man nicht von Regelung sprechen kann.
                  In der Anleitung des Senders steht sicher etwas zur Einstellung der Gaskurven drinnen. Auch meine Frage zu dem Thema könnte für dich interessant sein: Gaskurve einstellen - ist das "sicher" so?.
                  Grüße, Matze
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2009, 09:50.
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1661
                    • christian
                    • Schweiz
                    hallo
                    Ich habe ja an meinem mx-12 Sender eine Gas- Pitchkurve programmiert.
                    Meine Gaskurfe ist 100.-.90.-.80.-.90.-.100
                    Meine Pitchkurfe ist 0 und dann schön lregelmässig bis 100
                    Meine Reglereisnstellungen sind:
                    Motortiming: Automatisches Timing
                    Brems Mode: Keine Bremse
                    Gasannahme: Langsame gasannahme
                    Flug Mode: Hubschrauber ohe Governor
                    sollte ich da etwas ändern?
                    lg danke für eure antworten
                    • HeliVirus
                      HeliVirus
                      Was verstehst du unter Pitchkurve = 0?
                      Bei 0° Pitch sollte das Gas natürlich keine 100% haben und dann ab- und wieder zunehmen. Entspricht Pitch = 0 bei dir den vollen Nagtivpitch und Pitch = 50 einem Pitchwert von 0°, wäre es eine mögliche Gaskurve.
                      Ich würde jedoch sagen, dass die eher für den 3D-Flug geeignet ist.
                      Für den Nomal- und Schwebeflug würde ich eher eine nehmen wie 75 - 70 - 65 - 70 - 75
                      Auf jedenfall etwas niedriger als deine (kannst du auch per Flugphase umschaltbar gestalten). So ähnlich teste ich es heute, wenn ich dazu komme.
                      Und die langsame Gasannahme wäre nichts für mich, glaube ich. D.h. wenn du Gas gibst reagiert der Heli stark verzögert. Aber das ist was, was du ja leicht ausprobieren kannst.
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1661
                        • christian
                        • Schweiz
                        Langsame Gasannahme ist nur ganz am Anfang, wenn du den Motor hochfärst. während Fluges geht er schon schnell rauf und runter. (ohne Verzögerung)
                        Ich habe bei Pitchkurfe 0 voll negativ Pitch und bei 100 voll positiv Pitch.
                        Aber wenn ich 100% Gas habe sollte der Motor doch keine Drehzahlschwankungen machen.
                        Das fängt nämlich erst an wenn ich vollgas gebe. Wenn ich nur schwebe, dann ist alles normal.
                        Erst wenn ich einen Rundflug mit 100% und voll positiv Pitch fliege fängt es an.
                        Wenn ich danach schwebe ist es immer noch so mit den Drehzahlschwankungen.
                        Wenn ich den Heli dann lande und den Motor wieder neu hochfahre, ist alles wieder normal.
                        Ich finde das eben komisch sollte ja nicht sein.
                        Und ich möchte schon mit 100% gas fliegen.
                        Oder ist das mit diesem Regler nicht möglich?
                        Habt ihr alle einen neuen Regler gekauft, damit ihr 3D fliegen könnt?
                        Wenn ja was habt ihr für einen?
                        • HeliVirus
                          HeliVirus
                          der Regler verträgt sicher 100%. Wenn dir der Heli dann nicht so direkt reagiert ist das schon in Ordnung.
                          Du meinst die Gasannahme entspricht einer Art Softanlauf, hm. Ich habe es so verstanden, dass es die Gasannahme während des Flugs ist.
                          Ich fliege mit dem BLC-40, aber bin vom 3D-Flug weit entfernt. Es gibt einige, die den BLC-40 auch für den 3D-Flug nutzen, allerdings im Stellermodus, vermute ich. Thundertiger empfiehlt das auch (hatte kürzlich E-mail-Kontakt mit denen bzgl. des Reglers).
                          Ein sehr guter Regler für die Motorenklasse wäre der Jazz 40-6-18. Den kann man im Governormodus gut betreiben. Er kostet allerdings rund stolze 130€.
                          Wenn es dir das wert ist, ist das ein guter Regler. Ich würde jedoch erstmal den Stellermodus des BLC-40 testen.
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1661
                            • christian
                            • Schweiz
                            Also, wie muss ich Forgehen um in den Stellermodus zu kommen?
                            Ich habe ja schon eine Gas und eine Pitchkurve was muss ich noch machen?
                            lg
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              Zitat von chaesfuess Beitrag anzeigen
                              hallo
                              Ja, du solltest die Gaskurve ändern!! Im normalem Flug ist eine Gaskurve, wie Du sie hast sehr gefährlich.
                              1.) wenn Du landen willst, brauchts Du doch keine 100% Gas . Der Motor dreht doch dann ohne Kraftaufwand höher!! Die Gaskurve sollte so aussehen: 60---70----80 % ,damit der Regler nach oben noch nachregeln kann.
                              2.) Pitchkurve : -6°------- +4°--------+10°
                              rolf
