Raptor 50 - Was brauche ich?
  • Ulf
    Ulf
    #76
    AW: Raptor 50 - Was brauche ich?
    der Starter geht, jedoch ist er hier noch was günstiger:http://www.mhm-modellbau.de/part-G-1628.php
    Als Starterwelle brauchst Du ein Startadapter mit einem 6mm Sechskant.
    Da der Rator einen eigenen Freilauf hat braucht der Startadapter auch keinen Freilauf wobei dieser nicht schadet und wenn mal ein anderer Heli kommt nicht weichen muss.
    • marius
      marius
      #77
      Oh, der ist da ja wirklich um einiges billiger... aber ich bestelle eh so einiges bei Modellbau Friedel und dann müsste ich bei MHM eh noch Versand bezahlen, aber trotzdem danke für den Hinweis...
      Was gibt es denn so für 6mm Wellen? Ich hab da Adapter oder Anlassverlängerungen für 60€ oder ahnlich gefunden, sind die alle so teuer?!?!
      mfg Marius
      • Ulf
        Ulf
        #78
        glücklicher wirst Du mit dem Apatern von Robbe sein.
        Wie gesagt würde der hier reichen:
        jedoch ist der mit dem Freilauf auch für andere Modelle geeignet so das Du bei einem Modellwechsel nicht direkt einen anderen kaufen musst.
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          #79
          Im Prinzip reicht auch dieser hier: http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-3801.php
          Gruß Andre
          • marius
            marius
            #80
            Alles klar, danke erstmal. Dann weiß ich jetzt schon etwas mehr bescheid, was ich brauche.
            Wenn MHM Modellbau viel billiger ist als Modellbau Friedel, dann werde ich wohl meine Helisachen dort bestellen
            mfg Marius
            • malcum
              malcum
              #81
              Hi, nur kurz angemerkt..
              hatte früher auch einen Starter von Graupner, hat sich leider (zu) früh verabschiedet.
              Hab dann auf Akkuschrauber umgestellt, bis heute zufrieden.
              Also pro/contra
              Akkuschrauber toll, weil:
              - meist schon vorhanden
              - anderweitig einsetzbar
              - bequemes aufladen des Akku
              - Starterwelle -> Baumarkt, langen Sechskanntschlüssel kaufen und abflexen
              legst du Dir allerdings eine Transportbox zu, würde ich mir ein Powerpanell (zb von TT) kaufen. Damit kannst du den Starter, die ePumpe und die Glühkerze betreiben.
              Grüße Markus
              • Ulf
                Ulf
                #82
                eine Startbox mit Powerpanel usw. finde ich bei einer Neuanschaffung nicht mehr sehr Zeitgemäß und auch ziemlich schwer und unhandlich.
                Für einen 50er Motor reicht der kleine Graupnerstarter dicke. Aber es gibt bestimmt noch bessere das will ich nicht abstreiten. Jedoch für die 21€ kann man absolut nichts dagegen sagen und sich auch nicht beklagen. Damit ich keine große Startkiste mit mir rum schleppen muss habe ich den SwitchGlo verbaut und betreibe meinen Starter mit einem 4S1P A123 2300 mAh. Damit Starte ich meinen Motor bis zur Vergasung bis ich Ihn nachladen muss. Ich hab Ihn letztes WE bestimmt 15mal gestartet und nur 150mAh nachgeladen. Also der hält ewig bis man Ihn mal wieder laden muss.
                Und als Spritpumpe tut es auch eine Handkurbel auch ganz gut.
                Wenn man natürlich einen großen Kombi hat kann man sich ruhig großes und schweres Equipment zulegen. Ich fahre jedoch nur mit einem Smart auf den Platz und da sollte man sich überlegen was man alles mitnimmt wenn man zu zweit fährt
                • marius
                  marius
                  #83
                  Das ist es nämlich! Ich habe nur mein Fahrrad mit Anhänger, aber danke für eure Anrworten.
                  Aber das mit dem Akkuschrauber werde ich mal probieren
                  mfg Marius
                  • Frank Maximilian
                    Frank Maximilian
                    #84
                    Hi RCKING,
                    ich bin gerade ganz frisch hier zugestoßen :-)
                    Also, ich habe mir einen Rappi gekauft, bisher alles original verbaut und noch nicht geflogen. Er lässt sich super leicht verbauen. Für das Heck habe ich meinen alten Robbe G300 mit S9253 verbaut und für alles andere habe ich S3152 gewählt. Morgen will ich mal zum Flugplatz, ich bin gespannt, wie es wird...:-)
                    Schöne Grüße aus Lüneburg
                    • marjot
                      • 07.07.2008
                      • 1118
                      • Marius
                      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                      #85
                      Herzlich Willkommen im Forum,
                      dann wollen wir mal hoffen, dass der Kreisel und das Heckservo zu deiner Zufriedenheit funktionieren
                      Marius
                      Marius
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        #86
                        Wir sind auf weitere Bereichte von dir gespannt...
                        Gruß Andre
                        • tofi
                          • 02.02.2007
                          • 143
                          ich würde einen anderen Empfängerakku nehmen,
                          entweder Sanyo oder Panasonic,
                          Thomas
                          • Frank Maximilian
                            Frank Maximilian
                            #88
                            Oh je, das hört sich so an, als wäre das mit dem Kreisel und Servo nicht so gut*
                            • marjot
                              • 07.07.2008
                              • 1118
                              • Marius
                              #89
                              Dazu kann ich nix sagen, ich kenne ihn nicht. Deswegen hoffe ich ja, dass er gut funktioniert, damit du auch deinen Spaß damit hast
                              Marius
                              • Monzta
                                • 17.10.2007
                                • 2534
                                • Andre
                                • 55469 Simmern
                                #90
                                Hallo Frank,
                                du hast den Kreisel ja so wie es sich anhört auch schonmal woanders verbaut gehabt. Ob er funktioniert mußt du dann wohl am besten wissen.
                                Ich hatte mal den G400 in meinem ersten Heli, aber gut ist was anderes. Das wasr dann auch das erste was ganz schnell wieder aus dem Heli rausgeflogen ist. Ist halt eben ein Piezo-Kreisel.
                                Gruß Andre
