Mini Titan - Hilfe bei Drehzahl
  • deuconet
    deuconet
    Hallo MT Piloten
    Welche Drehzahl habt ihr bei euren MTs eingestellt?
    Ich will auf folgendes raus:
    Ich nutze die DX7 und habe als Gaskurve (5 Punkt) folgende:
    100 - 95 - 85 - 95 - 100
    ...bedeutet ja, dass ich bei Voll-Pitch mit der höchsten Drehzahl fliege, die möglich ist (korrekt?).
    Bei dieser Einstellung sind meine Akkus nur immer so schnell leer. Ich möchte die Drehzahl nun soweit runterschrauben, dass ich immer noch stabil fliegen kann, ich aber wenigstens über 6 Minuten komme (8 Min. wären toll).
    Ich besitze noch keinen Drehzahlmesser, doch ihr werdet mir sicherlich helfen können. Vielleicht fliegt ja jemand eine ähnliche Konfig.
    Meine Konfig steht unten.
    Grüße, Dennis
  • deuconet
    deuconet
    AW: Mini Titan - Hilfe bei Drehzahl
    Na? Keine Mini Titan Piloten hier?
    • Carsten_HL
      • 26.12.2007
      • 681
      • Carsten
      Nicht so hetzen, fliegen doch alle bei dem geilen wetter ... und ich war arbeiten und flieg gleich
      Ich hab 85% bis 95% als V und das beim 12er Ritzel. Blätter hab ich die Align Kohlefaserdinger (achtung, auf gar keinen Fall diese Schwarzen mit dem gelben Schriftfeld nehmen denn die sind Gummi mit einem CFK Stab). Drehzahl liegt wohl bei 2600 bis 2800 und ich lade 1700 nach 6:30min nach.
      Du kannst mit der drehzahl gerne auf 2400 runter denn das hatte ich beim schweben lernen mit den align Holzblättern auch und dann 8min Flugzeit.
      Die TT Blätter sind nicht so schön. Am besten holst du dir den Adapter von TT und Align blätter. Das 13er Ritzel gegen ein 12er oder 13er austauschen macht bei den niedrigen Drehzahlen sinn denn dann ist der Antrieb mit einem besseren Wirkungsgrad unterwegs.
      • deuconet
        deuconet
        Komisch komisch...
        Ich hab grad mal eine neue Gasgerade mit 80% getestet und die Lipos waren nach ca. 5 Minuten schon bei unter 20% (gemessen mit SmartGuard). Rolli hat mir die Gasgerade empfohlen. Ich werde diese mal für Rundflug ausgiebig testen und dann noch ein V auf einen weiteren Flugmodus für mehr Dampf.
        Nur: warum ist trotzdem der Akku so schnell leer?
        Grüße, Dennis
        • Rubicon
          • 14.02.2007
          • 243
          ßberprüf mal:
          1) Zahnriemenspannung: Zu fest frist Leistung
          2) Allgemeine Leichtgängigkeit der sich bewegenden Teile.
          3) Abstand der Zahnräder zueinander.
          4) Drehzahl (Messgerät leihen oder kaufen, kostet nicht mehr wie ein Akku)
          5) Die Rotorblätter mit Unterlagscheiben befestigt? Nimm die Adapter PV 0829.
          Die haben mir eine volle Minute gebracht.
          Mit den billigen Rotorblättern (schwarz mit gelben Feld, Align); Rundflug; und
          mit der hohen V - Kurve nuggelt sich der Kleine bei mir in 6 Minuten zwischen
          1300 und 1400 mah aus der 2100 Tüte.
          Tom
          • deuconet
            deuconet
            > ßberprüf mal:
            Gibts dafür irgend einen Tipp, wie man die richtige Spannung einstellt?
            Rotorkopf ist meiner Meinung nach leichtgängig und auch das Gestänge vom Heckservo läuft frei.
            Ich kann ja nur die Position des Motorritzels beeinflussen. Wie weit muss das drinstecken? Bis Anschlag?
            Jo, steht ganz oben auf meiner Liste.
            Wie das? Was ändert sich dadurch? Die originalen Blätter passen doch gut.
            Danke für die Anregungen.
            Grüße, Dennis
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Drehzahlmesser kannste leihweise von mir kriegen, Kontakt am besten über dudy, der kommt heute evtl. noch vorbei und kanns Dir mitbringen.
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • deuconet
                deuconet
                Das wäre ja mal toll....
                • deuconet
                  deuconet
                  ...Drehzahlmesser ist angekommen. Ich werde morgen dann mal messen.
                  Gleich kommen noch ein paar nette Videos vom heutigen Flugtag.
                  Grüße, Dennis
