Servos für E550
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Servos für E550
    baue gerade einen E550 auf und wie immer stellt sich die Frage nach den Servos.... Anwendungsgebiet : Sehr forscher Kunstflug und Soft 3D
    In die engere Auswahl gefasst...:
    Hitec HS-6965HB
    Align DS610
    Align DS620
    Die 3152 sollen zwar auch gehen, aber eher die Untergrenze sein.
    So Ihr E550 Quäler, gebt mir mal nen Schubs.....
    Hans-Willi
    Stein Elektronik The Multirotor Specialists
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Servos für E550
    So,
    ich habe mich nach Studium der verschiedenen Servotypen entschieden - wen es interessiert:
    Ich bau jetzt die Thunder Tiger DS1213 ein
    Servoansteuerung: digital
    Stellkraft: 10,8 KG
    Speed: 0,160 Sek. für 60 Grad
    Sonstiges: Coreless Motor , 2 fache Kugellagerung, Metallgetriebe
    Aufgrund der 90 Grad Anlenkung und der fehlenden Aufteilung der benötigten Kräfte auf 3 Servos, wie bei der 120 Grad Anlenkung, erschienen mir diese Servos durchaus angemessen.
    Hans-Willi
    • Dan
      Dan
      AW: Servos für E550
      5kg Servos tuns auch, bin ich ewig im Raptor 50 geflogen.
      • cnlb86
        cnlb86
        AW: Servos für E550
        Hi!
        Ja die Thunder Tiger DS1213 werden da sicher gut ihren Dienst machen.
        Ansonsten halt einfach das Savox SC-1257 / Align DS610. Das wird auch super gehen.
        Chris
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          AW: Servos für E550
          Jepp !
          @Dan
          ich weiß, bei Helis neige ich immer zu einer gewissen ßbertreibung aber lieber etwas überdimensioniert und unterfordert als schnell kaputt und der Bock liegt unten.
          Mit dieser Methode hatte ich in den letzten Jahren keinen einzigen Crash....
          Hans-Willi
          • Dan
            Dan
            AW: Servos für E550
            Ja klar, würde ich heute nochmal bauen, würde ich auch so um 7kg Servos nehmen, wollte damit nur sagen, dass es mit 5kg auch geht und das nicht schlecht.
            Sicher ist sicher, das ist auch richtig
            • Chlaus
              • 23.04.2008
              • 537
              • Niklaus
              • Trogen/AR/CH
              AW: Servos für E550
              Hoi
              Also ich rate dir unbedingt von irgendwelchen 5kg Servos ab. So zum normalen rumbrezeln mögen die zwar reichen, sobald du aber ein wenig flotter steuerst, reicht dir dann die Stellkraft nicht mehr und der Heli kippt ab. Ich spreche da aus Erfahrung.
              Jetzt habe ich die HS-985 MG drinn und das hat wirklich sehr viel ausgemacht. Die Investition lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Die 140° TS ist auch eine sinnvolle Investition, die den Heli um einiges aufwertet.
              Schön dass es wieder ein E550 mehr gibt.
              Gruss Chlaus
              • Peter.20
                Peter.20
                AW: Servos für E550
                habe 3152er drauf schon viele Flüge,die sind einfach spitze für alle Flugmanöver
                geeignet, sehr günstig im Kauf.
                Gruß---Peter
                • Helimix
                  • 11.02.2007
                  • 20
                  • Volker
                  AW: Servos für E550
                  Fliege auf dem Raptor 550 und 620 die SAVOX SC-1258 , bisher ohne Probleme.
                  Gruss Volker
