Welche Vergaseröffnung Rapi 30
  • opel
    opel
    Hallo Zusammen
    Frage,Wie gross sollte die Vergaseröffnung ca. sein zum schweben, Motor TT39 ?
    Danke und Gruss
    Opel
  • Gorgse
    Gorgse
    AW: Welche Vergaseröffnung Rapi 30
    Zitat von opel Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    Danke und Gruss
    Opel
    • marius
      marius
      Zitat von Gorgse Beitrag anzeigen
      Hab ich mich auch gerade gefragt
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hi!
        Diese Frage und die Antwort darauf sind rein akademisch.
        Oder hat es einen besonderen Grund, warum du fragst?
        Kurt
        • opel
          opel
          Komisch das Ihr diese Frage nicht versteht:-)) ,ich meine damit einfach,dass der Heli ja nicht mit 100% Motorleistung,also auch nicht mit voll geöffnetem Vergaser,schwebt.
          Nehme mal an,dass dann der Vergaser vielleicht nur so zu 3/4 geöffnet ist.
          Hoffe Ihr versteht jetzt was ich meine.
          Gruss opel
          • HansB
            HansB
            Ich glaube das kann man pauschal noch nicht mal sagen.
            Auch gaube ich, daß sich dafür noch niemand gefunden hat, dem das wirklich interessiert.
            Du stellst den Hebelweg des Servos ein, stellst Standgas ein und die Vergaseröffnung wird ja über die Gaskurve geregelt.
            Wieweit der Vergaser beim Schweben öffnet ist doch egal.
            Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden*
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Der Raptor 30 wird bei 6 Grad Pitch auch dann abheben wenn die Vergaseröffnung ,,somit also die Drehzahl des Rotors ziemlich niedrig ist.
              Weiß jetzt nicht genau ob ein Rappi bei 1000 Umdreh am Kopf schon schwebt. Aber nehmen wir es mal an das er das tut....Dann wäre der Heli nicht gerade gut zu steuern (Bei Wind)und würde nicht so gut in der Luft liegen wie wenn er eine höhere Drehzahl hätte zb. 1800 Umdreh.
              Somit hast du also eine gewisse Freiheit das so einzustellen wie du es gerne möchtest. Von sagen wir mal 1200 Umdreh bis 1800 Umdreh, wobei 1800 Umdreh schon in der Richtung 3D anzusiedeln ist.
              Ich gehe mal davon aus das du keinen Drehzahlregler hast.
              Somit würde ich dir eine Schwebedrehzahl von 50-55% empfehlen.
              Wieviel Umdreh das ist weiß ich selbst nicht aber ich habe es so bei meinem Rappi geproggt.
              • Helidoc 74
                • 22.09.2008
                • 150
                • Bernd
                • 88239 Primisweiler
                Ich denke mal das Opel gerade an seinem Raptor30 die Gas und Pitchkurve einstellt,und nun will er halt wissen wie weit er bei 6° Schwebepitch sein Drosselkücken öffnen soll,da gibts doch sicher Erfahrungswerte,weiss nicht was da so kompliziert sein soll ihm da zu schreiben wie weit bei euren Rappis das Kücken bei 6° Pitch offen ist,so hätte er wenigstens mal ne gute Grundeinstellung.
                Also bei meinem Hirobo Shuttle mit OS 32 ist bei 6° Schwebepitch das Gas ca. 35% offen und hat somit ne gesunde Drehzahl.
                Gruss Bernd
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Kein Mensch schaut aber auf das Drosselkücken.
                  Vergaser zu ist 0% in der Funke(Gaskurve) und voll auf ist 100%..50% ist dann also die Hälfte(ist ja logisch).
                  Natürlich müssen die Gestängelängen auch dafür angepasst sein (Handbuch vom Rappi) damit der volle Weg von 0-100% genutzt werden kann.
                  Tja und dann tastet man sich eben ran...
                  Da mein Motor von meinem 30er Rappi schön Fett läuft , muss ich schon so um die 50%Schwebedrehzahl proggen. Beim 3D habe ich dann 55-60% jeh nachdem.
                  Aber selbst diese Werte kann man so nicht direkt übernehmen da es von der Motoreinstellung abhängig ist. Drehe ich meinen Motor magerer habe ich bei 50% eine höhere Drehzahl...
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3859
                    aber mal ehrlich leute, bei 50% im schwebeflg bekommt man doch erhebliche probleme mit dem heck, da die drehzahl des heckrotors ja dann auch entsprechend niedrig ist und er nicht genügend gegensteuern kann, somit immer leicht wegdriftet.......
                    hatte bei meinem tt39 ca. 64% im schwebeflug, das war dann auch gut mit dem heck.....
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Hm das kann ich so bei mir nicht bestätigen.
                      Aber ich fliege ja auch nur Rundflug....
                      Ich habe gerade nachgeschaut und bei mir sinds 55% im Idle 1(also im Rundflugmodus)
                      Bei mir hält das Heck 1A mit dem 401er Gyro.
