Raptor 90 verzieht
  • M@ui
    M@ui
    Raptor 90 verzieht
    Hab schon seid längerem ein Problem mit meinem Raptor 90 und komm nicht weiter.
    Wenn ich ihn beim Schweben trimme das er ruhig in der Luft steht...und flieg dann los verzieht er beim fliegen stark nach links und überschneidet...
    Komm echt nicht weiter...Hatte schon mal an den Paddeln rumgedreht ...aber es bringt nix...
    Vorm verdrehen der Paddel hat er bei Voll-Pitch im Schnellflug bis in den Sturzflug unterschnitten.
    Kann mir jemand helfen=?
    Servos DS1213
    Blätter Radix 710
    Paddel Radix Stubs
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Raptor 90 verzieht
    wie sieht es mit mit offset Trimmungen aus ? Ich hab meine Helis immer fürs Schweben eingestrimmt, dann extra ne Trimmung fürs fliegen und noch eine fürs längere rückenrückwärts fliegen. Der Heli zieht halt mal da oder dort oder sonstwohin, ja nach Lage. Seit ich mit oben ohne fliege ist das Gott sei Dank vorbei.
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Hm vieleicht liegts auch an den leichten Paddeln?
      Ist ja bekannt das der Geradeauslauf mit leichten Paddeln nichtmehr so toll ist wie mit den Orginalen schwereren Paddeln.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        zb fliegen mit Gewichten... bringt echt was, da man diese je nach dem was man will einstellen kann.
        Sieht dann so aus...
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Wenn die Taumelscheibe gerade hoch und runterläuft, können es auch die Kugellager in den Blatthaltern sein. Evtl. hilft auch das Fetten der Blattlagerwelle. Es ist auch möglich, dass die Drucklager in den Blatthaltern kaputt oder falsch eingebaut sind.
          • Odysse
            Odysse
            schau mal nach der Pitchkompensator führung, wen der sich verdreht hat oder nicht richtig eingestellt ist kommt es auch zu diesem Phänomen.
            Ich rede von dem Ring mit den zwei Stahl pins am Rotorkopf. Der muß absolut Bombenfest sein.
            Gruß Kai
            • M@ui
              M@ui
              Hab eben mal ein Neues Pitchservo eingebaut (DS1015) und da hab ich mal alle schrauben am Kopf nachgezogen.Hat sich alles bissel gelöst.
              Wed morgen noch den Ring auf festigkeit testen.
              Wenns das war berichte ich euch nach dem nächsten Flug.
              • Dieter
                • 03.10.2001
                • 832
                • Dieter
                • UMBC Litschau
                Hallo!
                Mein Raptor 90 3D flog mit den Originalpaddeln einwandfrei - bis ich die CY Super Stubz probierte. Ja , mit den Gewichten kann man was einstellen, aber das passt dann nur in einem gewissen Drehzahlbereich. Verlässt man diesen, bekommt man die oben genannten Probleme.
                Fazit: Originalpaddel drauf - der Heli ist nicht wirklich träger, dafür fiegt er in allen Bereichen wunderbar.
                lg,
                Dieter
                von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  Hab da zwar nie groß drauf geachtet, aber bei mir sind da keine Probleme zu bemerken....
                  Und ich fliege auch oft seeehr schnell.
                  Paddel sind im Moment noch Super Stubz ohne Gewichte wobei die die Tage was anderem weichen müssen...
                  Werde morgen nochmal genau drauf achten, ob bei meinem solche Effekte da sind, was ich zwar nicht glaube, aber mal sehen.
                  • blueMoonlight
                    • 16.04.2009
                    • 375
                    • HeÃ?heim/ Worms
                    Hi Manu
                    Hab heute bei meinem mit den Gewichten rumexperientiert. Hab sie jetzt ganz aussen und er unterschneidet leider immer noch etwas.Werde jetzt diese Woche mal andere testen.
                    Funke T10 2,4 GHZ
                    Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                    • M@ui
                      M@ui
                      Hab jetzt auch die gewichte ganz nah an den Paddeln.
                      das über Roll verziehen ist weg.Aber auf Nick zieht es ihn immernoch nach unten.
                      Jetzt ist es aber einigermaßen fliegbar.
                      Nächstes mal teste ich noch die Originalen Paddel (Die sind SOO häßlich)
                      • blueMoonlight
                        • 16.04.2009
                        • 375
                        • HeÃ?heim/ Worms
                        Ist bei mir mit Nick genauso.Ich hab jetzt noch die ältere serie von den SAB paddel da.Werd die jetzt mal testen....die original sind wirklich nicht das gelbe vom Ei(vom aussehn)
                        Funke T10 2,4 GHZ
