Raptor 50 Freilauf
  • tedy86
    tedy86
    Raptor 50 Freilauf
    wollte heute Fliegen gehen da war ein freund dabei und der sag te das der freilauf kaputt oder verkehrt montiert wurde.
    es ging in die falsche richtung.
    wisst ihr vl. was das ist er kennt sich mit raptor nicht so aus.
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Raptor 50 Freilauf
    Kenn den Raptor nicht aber im Zweifelsfall einfach das Freilauflager umdrehen.
    Gruß Olaf
    • tedy86
      tedy86
      gehd das?
      also den ganzen rotorkopf runterschrauben oder wie?
      • jo13
        • 02.02.2008
        • 52
        • Jörg
        • Gechingen
        der Freilauf kann beim Raptor nicht falschrum eingebaut werden!
        Was ist denn das Problem bzw. wie kommt er auf die Behauptung?
        In welche Richtung kannst Du das graue Zahnrad drehen wenn Du den Kopf festhälst?
        Grüße Jörg
        • tedy86
          tedy86
          nach rechts glaub ich er hat es probiert und dan sagte er der freilauf gehd falsch rum. denn wenn man das heck in die richtige richtung dreht
          und dabei müsten sich die hauptrotorblätter bewegen,
          wen man die allerdings fest hält könnte man hinten nichts drehen ohne wiederstand.
          funktioniert falschrum in die andere richtung.
          • SledgeHammer
            SledgeHammer
            Hauptzahnrad festhalten, dann muss sich der Rotorkopf in Laufrichtung (rechtsrum - Sicht von Oben) drehen lassen.
            Linksrum muss ich das HZR mitdrehn.
            • tedy86
              tedy86
              das funktioniert nur links rum rechts da kan man leider nicht gegenhalten.
              • Ulf
                Ulf
                ich hab gerade mal bei meinem Titan geguckt. Dort kann ich die Riemenscheibe bei blockierten Hauptrotor nur gegen den Uhrzeigersinn frei bewegen > von der Dämpferseite aus betrachtet mit der Nase nach links .
                Wenn das bei Dir nicht der Fall sein sollte würde ich mal das Lager ausbauen und mal gucken ob da alles richtig montiert wurde.
                • tedy86
                  tedy86
                  bei mir ist das genau anders rum bei blockiertem hauptrotor.
                  kanst ein foto machen von dem lager welches ich ausbauen soll?
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    -->Riemen falsch herum drin bzw. nicht gegen den Uhrzeigersinn*
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • tedy86
                      tedy86
                      wenn man beim hauptzahnrad rechts dreht, dann kommen voll die knarr geräusche raus und der heckrotor dreht sich im uhrzeigersinn mit hauptrotor dreht gar nicht mit.
