Beeinflusst ein Lüfter das Heli-Flugverhalten (verrückte Idee)
ich hatte eine etwas verrückte Idee, um den Motor des Mini Titan zu kühlen: Der Einbau eines Lüfters. Ja lacht nur.
Kann dieser die Flugeigenschaften aufgrund von ungünstigen Luftzirkulationen negativ beeinflussen oder fällt das nicht ins Gewicht, da der Rotor deutlich mehr Luft verdrängt?
Nicht, dass ich abhebe und unter ungünstigen Lageänderungen der Kleine dann abstürzt.
AW: Beeinflusst ein Lüfter das Heli-Flugverhalten (verrückte Idee)
Und was soll die Temperatursenkung bringen? Wenn der Motor so heiss ist, daß er ausserhalb seiner Spezifikation läuft - dann hast Du den falschen Motor drin -> tauschen. Wenn er innerhalb seiner Spezifikation läuft, braucht's keinen Lüfter.
Viele haben mit dem MT das Problem, dass der Motor heiß wird. Das ist wohl nicht schädlich, aber die Lebensdauer geht eben zurück und das möchte ich verhindern. Außerdem muss man sonst immer Pausen zwischen dem Akkuwechsel einlegen, damit er sich abkühlt bzw. ich mache das so.
flieg zwar keinen mt, aber gleiche idee.
hab vorne in die haube n lüftungsschlitz, regler und motor sind nur noch lauwarm.
kaffee in der temp würde man weggiessen...
Die MT-Haube hat vorne auch 2 kleinere ßffnungen. Doch die bringen wohl mir nicht sehr viel. Daher versuche ich es mal mit dem Lüfter. Im schlimmsten Fall bleibt die Temperatur gleich und ich kann den Lüfter wieder entfernen. Einen versuch ist es wert. ;-)
mein Mini Titan Motor hat nach 150 Flügen einen Lagerschaden bekommen. Habe keinen solchen Lüfter verwendet. Damit der Motor nicht so ackern muss benutzte ich ein Motorritzel mit 11 Zähnen. Ich denke der Lüfter wird nicht sehr viel bringen.
Hallo Jörg,
nein, den Logger hatte ich nicht angeschlossen und habe somit nur gefühlte "Werte". Länger als 3-4 Sek konnte ich nicht an den Motor langen. Wir schätzen sie auf 80-90°C, aber es ist schwer, das einzuschätzen. Im Vergleich zum Pyro im Shark ist meiner deutlich heißer. Den des Sharks tippe ich auf vllt 50-60°C.
Mit dem Lüfter ist mein Motor vielleicht 2-5°C kühler, also viel bringt das auch nicht.
Ich tausche mal mein Freilauflager, denn das sollte etwas leichter gehen, finde ich.
