Kühlluftschacht Raptor ...
  • markus_s
    markus_s
    so, endlich fertig (siehe Anhang, hoffe das Hochladen hat geklappt).
    Flugerprobung folgt.
    Markus
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Kühlluftschacht Raptor ...
    Und wie sieht er vorne aus?
    Kurt
    • markus_s
      markus_s
      Hallo Kurt,
      vorne ist der V-förmige Ausschnitt im Chassis einfach zugeklebt.
      Ist aber nicht in dem Schacht integriert, der hier zu sehen ist.
      Mir ging es darum, einen geschlossenen Schacht zu haben,
      in dem die Kühlluft auf den Zylinderkopf geführt wird. Ausprobieren
      konnte ich´s leider noch nicht.
      Markus
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Funktioniert ganz sicher.
        Kurt
        • Joe-Woody
          • 14.05.2008
          • 178
          • Jochen
          • Vöhringen / Weil am Rhein
          @Kurt hast du noch einen Schacht für den Raptor 50 zu verkaufen?
          Jochen
          [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Nö, tut mir leid, ich hab das aufgegeben - ich kann sie nicht mehr sehen.
            Ist wie 3 Jahre Spagehtti essen - da will man dann auch nur noch .....
            Ich versuch' grad', die Form dafür zu verscherbeln.
            Kurt
            • markus_s
              markus_s
              so, falls es jemand interessiert (wahrscheinlich nicht). Einen
              ersten Testflug konnte ich diese Woche machen. Aus dem
              Schacht kommt unten schon im Leerlauf ein ordentlicher
              Lufstrom. Subjektiv (Thermometer hab´ ich nicht) bleibt
              der Motor deutlich kühler ("Finger-in-den-Deckel-Meßmethode").
              Das Abmagern mit leerer werdendem Tank scheint sich auch
              zu reduzieren.
              Mal sehen, wie sich das Ganze über einen längeren Zeitraum bewährt.
              Markus
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                doch mich interessierts.
                Sieht doch ganz passabel aus. Ein- und Ausbau des Motors ist zwar etwas aufwendiger aber wenn's hilft die Kühlung zu verbessern.
                Würde ich auch gern mal ausprobieren. Ist das möglich, so'n Ding zu kriegen?
                Dirk
                • markus_s
                  markus_s
                  Hallo Dirk,
                  leider ist mir die Form beim Entformen kaputt gegangen
                  (das Trennmittel hat nicht funktioniert), sonst hätte ich
                  sie dir leihen können. Je nach handwerklichen Fähigkeiten
                  ist so ein Ding aber schnell selbst gemacht (bei mir war´s
                  über die Pfingstfeiertage fertig). Falls du in der Nähe wohnst
                  kannst du auch gerne mal gucken kommen (PLZ 33154).
                  Die Montage des Motors ist genauso wie vorher: Der Schacht
                  wird über den (ausgebauten) Motor gestülpt und dann wir beides
                  zusammen in das Chassis geschraubt.
                  Markus
                  • sircedric
                    • 29.11.2008
                    • 135
                    • Patrick
                    • Rhaunen
                    Mich interresiert die form auch! Was hast du für einen Motor drinne?
                    T-Rex 250, Raptor 50 V2.5 mit DX7
                    • markus_s
                      markus_s
                      scheint ja doch jemanden zu interessieren: Hier also ein paar Photos mit eingebautem Motor
                      (Ups, der Link geht nur zu einem Photo, in dem Album sind aber mehrere)
                      Verbaut ist ein OS 50 HYPER mit Original TT-"Dämpfer".
                      Die Form hatte ich in ein altes Chassis (Danke Siggi!) aus Balsaholz gebaut, ist aber wie schon geschrieben leider beim Ausformen zerstört worden.
                      Markus
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2009, 15:12. Grund: Korrektur
                      • sircedric
                        • 29.11.2008
                        • 135
                        • Patrick
                        • Rhaunen
                        Kommt echt gut das ding. Wie bist du vorgegangen beim bau? Ich will mir auch so was in der Art bauen...
                        • markus_s
                          markus_s
                          Hallo Sircedric,
                          von einem Kollegen hatte ich ein altes Chassis bekommen. Darin habe ich direkt aus Balsa die Kontur des Kühlluftschachtes aufgebaut. Ist ein bißchen Fummelei und man muß immer wieder mit dem Motor gucken ob´s paßt. Das Balsa habe ich dann ca. 6x grundiert und geschliffen, bis es schön glatt war. Dann mit Bespannpapier bespannt um die Oberfläche ein bißchen härter zu bekommen. Dann noch 6x grundieren und schleifen und fertig. Das Laminieren selber ist bekannt, oder? Leider hatte ich kein richtiges Trennmittel zur Hand und habe aus Ungeduld (Pfingstfeiertage) Möbelwachs genommen und das war nix.
                          Markus
                          • Dirk Albrecht
                            • 14.06.2001
                            • 520
                            • Dirk
                            Zitat von markus_s Beitrag anzeigen
                            Hallo Dirk,
                            ...Falls du in der Nähe wohnst
                            is leider ein bisschen weit weg...
                            ich habe schon überlegt wie man solch eine Form bauen könnte an Balsaholz dachte ich dabei auch aber wie das in die richtige Form kriegen das es auch passt. Na mal sehen, vielleicht überkommt es mich ja irgendwann...
                            Für 90er Rappi habe ich mal was ähnliches gebaut. Also erst mal ein Chassis besorgt..
                            Dirk
