Welcher Mode macht Sinn?
  • Frank Maximilian
    Frank Maximilian
    Hi alle zusammen,
    ich habe da mal eine Frage an Euch:
    Ich habe auf meiner Funke Heck und Gas auf links, Nick und Roll rechts. So soll´s ja bei Mode 2 auch sein. Aber: Ist das so sinnvoll? Ich würde lieber das Heck auf rechts und Roll auf links haben. Also im Prinzip Mode 4.
    Was meint Ihr?
    Lg an alle
    Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2009, 13:35.
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: Welcher Mode macht Sinn?
    Wenn Du es am Simulator probieren kannst, dann fliege so wie DU es am besten kannst.
    Ansonsten fliegt man hier wohl eher Mode 2
    Wenn Du auf Hilfe angewiesen bist achte darauf das der, der den Heli evtl. mit Deiner Funke
    einfliegen soll den Mode auch kann
    vG Sören
    • Supermanu
      Supermanu
      Flieg den Mode in dem DU dich am Sichersten fühls. Jeder hat seine eigenen Preferenzen und es gibt wirklich KEINE Richtlinie.
      • Digger
        Digger
        wenn du lieber Mode 4 fliegst, dann mach das auch so.
        ich hab Mode 3
        • HeliVirus
          HeliVirus
          Ich fliege ebenfalls Mode 3 (ist wie Mode 2 nur "vertauscht"). Mach es so, wie es dir am ehesten liegt und wie es bereits geschrieben wurde. Egal, was die anderen fliegen oder sagen.
          Ich hoffe, hier wird nicht wieder (unsinnig) diskutiert, wie in den anderen "Welchen Mode"-Themen.
          Grüße, Matze
          • dnL
            dnL
            Der Mode der dir am Sympatischsten ist, ist der richtige und Ende!
            Meiner ist Mode 2, ich bin damit groß geworden, aber es spielt wirklich keine Rolle.
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Der Mode ist egal.....solange es Mode 2 ist ;-)
              Mach wie es DIR am besten passt.
              Solltest du noch anfänger sein und jemanden brauchen, der dir den heli einfliegt, empfiehlt es sich den Mode zu fliegen, den dein "Leher" fliegt.
              MfG
              Sebastian
              • Heimi
                Heimi
                Wie stellt man denn z.B. nen Mode 2 auf Mode 4 um?
                Einfach die Stecker am Empfänger vertauschen oder wie?
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  Ja und deine Funke umbauen da du auf dem Gas ja sicher keine Feder willst.
                  Also ich hab mir auch immer früher bei Fläche gedacht das Mode 2 am sinnvollsten ist, da ich die wichtigen Steuerfunktionen mit meiner Schreibhand steuern möchte (rechts). Da bin ich ein feinfühligsten und es macht für mein Gehirn am meisten Sinn.
                  Hab dann allerdings zu der Zeit Mode 1 gelernt weil die anderen im Verein, die das fast alle fliegen, dann auch mal eingreifen können. 1 Jahr Pause - mit Helis angefangen im Mode 2. Sofort logische Steuerung für mich, da hats garnicht gehangen.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Der mit dem Du am besten zurecht kommst.
                    Gruß Klaus
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      normalerweise wird am Empfänger nichts umgesteckt, sondern nur in der Funke umgestellt.
                      Ist auf jedenfall bei mir so.
                      MfG. Christian
                      • HeliVirus
                        HeliVirus
                        Bei mir ebenfalls (MC-22).
                        • Frank Maximilian
                          Frank Maximilian
                          Hi Leute,
                          vielen Dank für Eure Antworten. Gestern habe ich den Heli das erste mal gestartet, mein Adrenalinpegel war immens hoch :-) Es hat alles geklappt, er ist abgehoben, ich habe die ersten Schwebeflüge hinter mir und bin total glücklich :-) Hier und da ein paar Einstellungen am Motor, Pitch, Roll etc. verändert, bis er schön ruhig in der Luft stand. Das Heck war ab und zu etwas nervös und hat gezittert, aber auch das kriege ich noch in den Griff, ganz sicher.
                          Alles im Mode 2 geflogen, komme doch besser damit zurecht als ich dachte.
                          Ein kleines Problem habe ich allerdings: Irgendwo am Motor tropft Benzin aus, ich weiß noch nicht wo, da im eingebauten Zustand schwer ersichtlich ist, wo es tropft. Kennt jemand von Euch das Problem und kann mir bei der Fehlersuche helfen? Eventuell tropft es am Vergaser, kann das sein?
                          Viele liebe Grüße aus Lüneburg,
                          Frank Maximilian
                            Der beste Mode ist immernoch der eigene!!!
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              Zitat von Frank Maximilian Beitrag anzeigen
                              Hi Leute,
                              Frank Maximilian
                              Hallo Frank Maximilian,
                              gehe wie folgt vor:
                              1. Säubere grob deinen Motor von ßl usw. (möglichst an den typischen Stellen: Krümmer Auslass, Vergaser, Zylinderkopf, Auslaß Auspuff)
                              2. Starte dein Heli ohne abzuheben, um möglichst wenig Verwirbelung zu bekommen.
                              3. Schaue dann nach, wo das ßl austritt, bzw. wo das ßl zu sehen ist
                              4. Ist es Sprit, oder verbranntes ßl(dickflüssig, zäh)?
                              5. Mach das ganze nochmal mit nem Rundflug oder so, vielleicht sind es auch nur die verwirbelten Abgase, die sehr "Fett" sein können, je nach Vergasereinstellung.
                              Grüße marndra
