Raptor Titan mit Fasst - so richtig?
  • key2
    key2
    ich bin von Spektrum auf Futaba Fasst umgestiegen und möchte einfach mal fragen, ob ich das so "richtig" gemacht habe mit der Empfängermontage+Antennenverlegung. Also: So richtig bzw in Ordnung?
    Andreas
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1223
    • Villach / Kärnten
    AW: Raptor Titan mit Fasst - so richtig?
    hallo,
    funzt ganz sicher! Ich hab es dennoch etwas anders gelöst.
    Gruß, Michael
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • key2
      key2
      Danke!
      Da sind sie bei Deinem Raptor aber so gut wie parallel. Ist bestimmt schon geändert oder? Steht auch in der Anleitung, dass sie irdealerweise im 90° Winkel verlegt werden sollen.
        • 09.04.2003
        • 1223
        • Villach / Kärnten
        hallo,
        Ich kann bei meiner Antennenverlegung beim besten Willen keine Parallelität erkennen!
        (Beitrag 57)
        Gruß, Michael
        • key2
          key2
          ups, vergugt Aber sehr genial. Sieht besser aus als bei mir, ich glaube ich ändere meins nochmal
          • key2
            key2
            Hab grad nochmal in der Anleitung gelesen: Der Empfänger soll möglichst nicht in Schaumstoff, sondern nur mit Klebeband "Füßchen" befestigt werden, damit eventuelle Wärme gut abgeführt werden kann....*grummel* Ich klebe den jetzt auf den Empfänger-Akku, der wird eh nicht warm...
            • Chris Benndorf
              • 30.12.2008
              • 414
              • Chris
              • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
              Apropos Akku - den Akku wuerde ich unten am Vorbau befestigen, dann bricht der Vorbau nicht ab, wenn man mal ein wenig haerter aufsetzt. Ja, mir ist das schon passiert...
              Chris
              Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
              GR mz-24
              • seijoscha
                seijoscha
                Beide Antennen werden gut Funkpionieren .
                Wir sind schon mit anderen Fliegern bis an die Sichtgrenze gegangen wo der Fasst Empfänger
                die Antennen neben einander hatte.
                Von Sichtgrenze meine ich auch so es war nur noch ein Punkt zu sehen und geflogen wurde nach Gefühl.
                OK es waren nur Schaumwaffeln wie Twinstar2 oder Funjet von einem Kumpel.
                Doch Fasst ist einfach Perfekt.
                Im Heli habe ich es ähnlich wie ihr im 90° oder 45° Winkel es geht beides Einwandfrei.
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  @ key2:
                  wenn ich das richtig sehe hast du die Antenne genau so montiert, wie es in der Anleitung heißt, dass man es nicht machen soll.
                  Die Enden der Drähte sind die eigentlich aktiven Teile der Antenne. Diese sollen nicht frei liegen und man soll mit dem Führungsröhrchen gerade nicht kurz davor aufhören.
                  Also die _ganze_ Antenne rein ins Röhrchen.
                  Kurt
                  • key2
                    key2
                    Hab ich schon korrigiert, nachdem ich gemerkt habe, dass das dünne Ende doch ziemlich "wabbelig" ist und leicht verbiegt. Aber danke
