Kühlschacht Raptor 50
  • Povenz
    Povenz
    habe ein 13 Schaufel Lüfterrad, will meinen OS 50 Hyper aber nur mit 5 % Nitro betreiben, wird aber ziehmlich heißßß. wenn ich mir das ganze so anschaue denke ich mir man könnte doch den Kühlschacht oben wo der Lüfter sitzt weiter öffnen ? selbst bei 20 Schaufeln kommt da meiner meinung nach nicht genug frischluft ans Lüfterrad. wenn man dann oben den Durchmesser einwenig erhöhen könnte müßte doch das Teil auch merhr blasen oder ??
    vieleicht hat jemand schon mal ähnliche erfahrungen gemacht *
    Andreas
  • Wildmax
    Wildmax
    AW: Kühlschacht Raptor 50
    Denke nicht das es was bringt, habe die erfahrung gemacht das 15% Nitro den Motor viel beser Kühlt und laufen tut er auch besser ;o)
    Alternative GFK Kühlschacht...
    • marius
      marius
      Als ich von 15 auf 8 % Nitro umgestigen bin, musste ich den Motor sogar noch viel magerer stellen um auf eine vernünftige Temp zu können. Probier doch mal eine kältere Kerze
      • Nockenwelle
        Nockenwelle
        Ich bin durch den Händler meines Vertrauens in Hbg-Poppenbüttel so informiert worden: nimm Cool Power mit 5% Nitro und der Motor hält länger. Jetzt geht meine 3. Galone mit 5% zu Ende. Der Motor war Neu. Gruß Claus
        • markus_s
          markus_s
          Andreas
          Hallo Andreas,
          das ganze Kühlprinzip vom Raptor hat meines Erachtens mehrere Schwachstellen:
          1. Nach hinten & unten ist der Raum in dem der Lüfter läuft offen, siehst du, wenn du bei ausgebautem Tank von unten guckst. Ich meine diesen sichelförmigen Bereich. Hier entweicht schon mal ein ordentlicher Luftstrom ungenutzt
          2. Die Höhe der Schaufeln ist nicht optimal. Bei meinem Lüfterrad habe ich z.B. ca. 2mm Luft zwischen Schaufeln und oberer Begrenzung. Hier wird auch Lüftungsleistung verschenkt
          3. Die Führung der Kühlluft ist einfach murks, da der "Schacht" nach hinten und seitlich offen ist. Und die Luft nimmt den Weg des geringsten Widerstandes und kommt erst garnicht bis zum Motor.
          Um zu deiner Frage zurückzukommen:
          Ich glaube nicht, daß die Einlaßöffnung des Lüfters hier die Grenzen setzt.
          Ist natürlich nicht berechnet, sondern nur ein "Bauchgefühl".
          Markus
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            Naja die Kühlung das Rappis ist wirklich sehr sehr dürftig.
            Mann kann eigentlich nur folgendes machen.
            1.) neues Lüfterrad einbauen (ich verwende eines von Kasama)
            2.) Kühlluftschacht kaufen oder selber bauen
            - Ich habe Anfangs nur vorne mit einem zurechtgeschnittenen Tank die ßffnung zugemacht damit nach vorne nichts mehr raus kann (ein Loch für die Glühung war schon drinnen)
            - Seitlich habe ich in die Chassishälften Plastik eingebaut was ein wenig schwieriger ist. Musst du hald genau zuschneiden und immer wieder probieren.
            - Am Ende habe ich mir dann einfach den Kühlluftschacht gekauft und jetzt ist alles perfekt.
            LG ALEX
            T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
            DX8 mit DSMX
            • arndtw
              arndtw
              wo kann man denn den Kühlluftschacht bekommen?
              Gruß Wolfgang
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Hi!
                Um Anfragen vorweg zu nehmen: die gab's früher mal bei mir, ich fertige aber keine Schächte mehr an.
                Kurt
                • Heli-Ralle
                  • 25.06.2008
                  • 588
                  • Ralf
                  • Dierdorf
                  Ich habe auch den Kühlschacht von Kurt im Raptor50 und OS50Hyper.
                  Die Flanken des Kühlkopfes muß ich aber geringfügig 1-2/10tel wegschleifen, damit der Schacht paßt.
                  Sieht trotzdem recht ordentlich aus.
                  Der Schacht in Kombination mit einem effizienteren Lüfterrad brachten bei mir ca. 15° !
                  Fliege Wildcat 15% und bei jetztigen Temparaturverhältnissen (beispielsweise gestern ca. 30°) ca. 125° Grad Motortemp. Kerze OS A8
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Endlich mal eine GUTE NACHRICHT:
                    der User arndtw, siehe post in diesem Fred, wird in Kürze die Schächte herstellen können, da ich ihm die Form verkauft habe.
                    Ich habe seit gestern 2 weitere Anfragen bekommen, deswegen gebe ich das hier bekannt.
                    Kurt
                    • Joe-Woody
                      • 14.05.2008
                      • 178
                      • Jochen
                      • Vöhringen / Weil am Rhein
                      na super, ich brauch nämlich auch einen ganz dringend...
                      [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
                      • arndtw
                        arndtw
                        Kurt
                        Für meinen Rappi habe ich mir jetzt einen Kühlluftschacht gemacht. Danke an Kurt für die Unterstützung.
                        Es kann also losgehen, bei Interesse bitte PM.
                        Gruß Wolfgang
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Könntest du vielleicht mal ein Bild vom Kühlschacht einstellen? Wäre super.
                          Daniel
                          • arndtw
                            arndtw
                            Infos dazu findest Du http://www.rappischacht.de
                            Gruß Wolfgang
                            • SFL
                              SFL
                              Den Schacht hab ich auch verbaut, und seitdem spürt man auch den Luftstrahl unterm Heli.
                              Der ist echt gut.
                              Wobei meiner an den Aussparungen der Grundplatte schon leicht ausgefasert ist.
                              Warscheinlich durch Vibrationen.
                              M.E. könnte man den Schacht ruhig etwas dicker laminieren....
                              Stephan
