Raptor 50 Heckrotor Riemen
  • altes-schwede
    altes-schwede
    Habe ein Problem
    Habe in meinen 50er Rapen ein Heckrohr vom Titan eingebaut und auch den Längeren Riemen verbaut jedoch ist der Riemen zu lang *? Hat der Titan eine andere Antreibsscheibe (ritzel) *
    Danke für jede Hilfe
    Gruß Thomas
  • marius
    marius
    AW: Raptor 50 Heckrotor Riemen
    Das Thema hatten wir schon mal, hast du das Rohr auch vorne und hinten richtig reingesteckt? da ist jeweils eine Nut, und das muss da alles passen
    • altes-schwede
      altes-schwede
      ja habe ich getan ! wie gesagt der Riemen Scheint zulang zusein ich kann das Rohr ca 3cm zurück ziehen um ihn zuspannen (vielleicht ist das ja richtig so aber dann lässt er sich das Heckrohr verdrehen!!!!)
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Thema verschoben nach Thunder Tiger.
        Gruß Klaus
        • altes-schwede
          altes-schwede
          Hat sonst keiner eine Idee
          • altes-schwede
            altes-schwede
            Könnte jemand mit einem 50er mal die anzahl der Zähne zählen oder den Durchmesser messen
            Danke euch
            • marius
              marius
              Wenn sich die nächste Stunde keiner meldet, der die Zähne gezählt hat oder die Lange gemessen hat werde ich das für dich machen
              • marius
                marius
                Habs eben mal schnell nachgemessen, ich hatte ihn ja nicht ausbauen müssen weil ich noch welche in Ersatz hab
                Ich habe ich mit den Zeigefingern gespannt, und komme so auf 84 cm
                mfg Marius
