MT hat Anlaufschwierigkeiten
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3330
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    Hallo, mein MT hat wenn ich nach einem kurzen Flug
    lande und die Rotorblätter zum stehen bringe und dann wieder starten will das Problem, das die Rotorblätter nicht mehr drehen. Das passiert mit allen 5 Akkus.
    Auf was tippt ihr? Fliegen tut er wunderbar ohne Störung nur wenn ich kurz stehen
    bleibe startet er nicht mehr.
    Gru�? Ralph
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: MT hat Anlaufschwierigkeiten
    Hmm, dreht der Motor wenigstens noch?
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3330
      • Ralph
      Nein er ruckt, man kann ihn auch nicht anschieben.
      Gru�? Ralph
      • Avionix
        Avionix
        Hallo !
        Poste mal deine Reglerprogrammierung (Originalregler ?) und deine Gaskurve im Sender.
        Christian
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3330
          • Ralph
          Es ist der originale Regler kann man den parametrieren?
          Gru�? Ralph
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Was hast du denn für einen Motor? Vielleicht ist der ja hinüber. Kann ja auch nur sein das da irgendwas reingefallen ist, who knows.
            Andere Möglichkeit wie schon erwähnt der Regler.
            • Avionix
              Avionix
              Hallo !
              Ja, natürlich. Die Anleitung sollte mit im Lieferumfang sein.
              Falls nicht : http://www.heli-4ever.de/index.php?m...&JAS_File_id=1
              Christian
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3330
                • Ralph
                So Fehler gefunden, der Regler überhitzt, wenn ich ihn kurz abkühlen lasse geht es weiter, wie bekomme ich das weg? Fliege nur im Schwebeflug!
                Gru�? Ralph
                • Avionix
                  Avionix
                  Hallo !
                  Programmiere den Regler als Steller (ohne Governor-Mode) und im Sender eine Gaskurve. Dann mach ein 12er oder 13er Ritzel drauf und wähle eine relativ hohe Regleröffnung (ist bei mir bspw. 100-90-80-90-100) sowie normale Pitchwerte (bspw. +10° bis -10°), dann solltest du weniger Probleme mit der Hitzeentwicklung am Regler haben.
                  Schreib doch mal was über deine Konfiguration.
                  Christian
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3330
                    • Ralph
                    Das hört sich gut an, aber wie setze ich das um? Bin Anfänger.
                    Gru�? Ralph
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      wenn ich das so lese verstehe ich das nicht !!!
                      Bei mir ist ein 11 Ritzel drauf, Regleröffnung 80% und bei mir wird der Regler nicht zu heiß, der Motor wird schon recht warm, aber das ist ja bekannt !
                      Die Frage ist nur welchen Regler du drin hast und wie er eingebaut ist, mein Regler ist ca. 1 cm länger wie die älteren Versionen, habe den Regler hochkannt angebracht und hatte bis jetzt noch nie Probleme, auch wenn ich 6 oder 7 Akkuladungen hinter einander Fliege ( zum Teil auch nur schwebe )
                      mach doch mal ein Foto wie du deinen Regler eingebaut hast
                      debian
                      Geschmack macht einsam
                      Qualität geht vor Quantität
                      " i like Hirobo "
