raptor 50
  • heli000
    heli000
    raptor 50
    HALLO
    Habe mit meinem Rappi einstellungspropleme!!!!!!!!!!!!1
    schwebeflug (knüppelstellung mitte is OK )
    gehe dann über in den rundflug über keine leistung mehr,motor geht in die Knie*?
    (Drehzahl erhöht sich nicht) habe einen Thunder Tiger 50 Pro und Fliege mit 5% Nitro.
    bin um jede Hilfe Dankbar
    heli
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: raptor 50
    Hallo.
    Du brauchst auf alle fälle mehr Nitro anteil.
    Ich fliege den Cool Power mit 17% auch mit dem TT50 Motor.
    Geht richtig gut.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • marius
      marius
      AW: raptor 50
      Hat mit dem Nitroanteil nicht so viel zu tun, ich fliege 8 % und habe leistungsmäßig alles andere als Probleme Hast mal geguckt, ob dein Vergaser ganz aufgeht?
      • heli000
        heli000
        AW: raptor 50
        ja das kücken ist nicht das problem es funktioniert richtig
        ich brauche mehr Drehzahl Aber wie***?
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          AW: raptor 50
          Hast Du eine sinnvolle Gaskurve geproggt?
          Schläuche alle ok.?
          Falls Filter vorhanden: verstopft?
          Vergaser sauber?
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            AW: raptor 50
            Prinzipiell geht's auch mit 5%, ist nur ne Rieseneinstellerei - für einen Anfänger etwas schwierig. Leistung reicht trotzdem.
            Empfehle aber auch bei Gelegenheit auf 15% zu wechseln.
            Klipp mal das Gasservogestänge an einem Ende ab und gib Vollgas: geht das Servo genau so weit wie der Vergaser aufgehen kann?
            Wieviel Grad Pitch hast du bei Vollgas/Vollpitch?
            Hast du einen Drehzahlmesser?
            Hast du einen Drehzahlregler?
            Kurt
            • heli000
              heli000
              AW: raptor 50
              da du auch ein ßsterreicher bist sage ich einmal SERWAS
              habe keinen Drehzahlmesser
              bei vollgas 10^
              • EMoschi
                • 11.03.2008
                • 58
                • Hamm / NRW (MFC Hamm)
                AW: raptor 50
                Hey,
                der TT 50 Pro ist laut Anleitung dafür gedacht, ab ca. 15% Nitro geflogen zu werden. Die Einstellerei wird leichter und der Motor wird es anhand der Lebensdauer danken, wobei allerdings von einer recht großen Produktionsstreuung ausgegangen werden muss.
                Erhöhe Deinen Nitroanteil auf ca. 15% und es wird Dir von der Einstellerei wesentlich leicher fallen.
                Gruss Thomas
                • jo13
                  • 02.02.2008
                  • 52
                  • Jörg
                  • Gechingen
                  AW: raptor 50
                  wieviel Umdrehungen hast Du die Vollgasnadel geöffnet? Bricht er evtl. ein weil er kein Sprit mehr bekommt? Mal locker drei Umdrehungen öffnen. Lieber zu Fett als zu Mager... und für einen RUndflug kann keiner 15% Nitro benötigen!!!
                  Grüße Jo
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    AW: raptor 50
                    Es geht hier nicht um Leistungszuwachs durch mehr Nitro, sondern um die Einstellbarkeit und die den TT-Motoren zugeschriebene Eigenschaft, auf Sprit mit aureichend Nitrogehalt "hinkonstruiert" worden zu sein.
                    OnT:
                    Beschreib doch mal genauer, wann der Leistungseinbruch kommt. Wenn der Heli eine minute "rastet", hat er dann wieder kurzfristig Leistung?
                    Kurt
                    • Gerbel
                      • 21.05.2007
                      • 1142
                      • Gerret
                      AW: raptor 50
                      Mit 5% Nitro hat man genug Leistung für Rundflug. Bin ja selbst damit geflogen und fliege immernoch 5% bei allen anderen Helis. Reicht völlig. Gut ein bisschen mehr Zeit bei der Einstellerei braucht man, aber das sollte doch kein Problem sein.
                      "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        AW: raptor 50
                        Steht irgendwo was anderes oder kann ich nicht mehr lesen?
                        Kurt
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          AW: raptor 50
                          Zitat von heli000 Beitrag anzeigen
                          HALLO
                          Dooo stehts
                          • hape1
                            • 04.05.2009
                            • 220
                            • Hans
                            AW: raptor 50
                            Hallo heli000
                            Ich weiß nicht ob du Anfänger bist?
                            Du hast aber sicher schon probiert, wenn der Motor aus ist, ob bei Vollpitch
                            auch der Vergaser ganz geöffnet ist.(richtige Gaskurveneinstellung)
                            Gruß Hans
                            • heli000
                              heli000
                              AW: raptor 50
                              ja wenn ich ihn auf den boden setze habe ich auf einmal mehr drehzahl,wenn ich dann Pitch gebe bricht er ein**??
