Rappi 30 zu Rappi 50
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    mein Bekannter hat einen Rappi 30 mit Pro39 Motor.
    Da der Heli, bzw. der Motor kaum Leistung entwickelt hat er sich einen
    Webra 55 P5 AAC gekauft.
    Was benötigt man noch, um den Motor in der 30er einzubauen?
    Der Motorträger passt schon mal nicht!
    Vielleicht hat noch jemand passende Teile abzugeben?
    Lieben Gruß Toby
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    AW: Rappi 30 zu Rappi 50
    Damit der Motor passt brauchst du ein 50er Motorträger dann ein Schaldämpfer, ßbersetzung, Heckrohr + Riemen + Gestänge evt. die Stützstreben, 600er Blätter
    • TobyTetzi
      TobyTetzi
      danke für die Antwort.
      Kann man den Motor nicht erstmal mit den 550er Blättern und dem kurzen Heck fliegen?
      Gruß Toby
        Jo das geht problemlos, hab ich auch schon mit dem TT50 im 30er gemacht...
        Würde aber auch die ßbersetzung ändern, also das Zahnrad vom 50er nehmen.
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          MOIN
          sicher kannst du ihn mit den 550 Blättern fliegen, ist kein Problem.
          nur die ßbersetzung solltest du auf jedenfall ändern.
          debian
          Geschmack macht einsam
          Qualität geht vor Quantität
          " i like Hirobo "
          • TobyTetzi
            TobyTetzi
            danke für die Hilfe.
            Hat denn evtl. noch jemand ein paar Teile rum liegen?
            Gruß Toby
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              Servus,
              hier findest du einen Teilevergleich zwischen Rappi 30 bis Raptor 50 Titan SE.
              LG ALEX
              T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
              DX8 mit DSMX
              • steka
                steka
                ich meine mich zu erninnern du brauchst:
                - motorträger
                -85er zahnrad
                -10er ritzel
                -lüfterrad
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  Lüfterrad ist glaube beim 30 zu 50 das selbe, aber da würde ich gleich ein besseres einbauen da der Originale nicht so toll ist.
                  • Tim V
                    PSG-Dynamics Teampilot
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Tipp
                    • Tim V
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Tipp: Nim als Lüfterrad nict das von Thunder Tiger das ist nämlich ganauso schlecht
                      Gruß Tim V
                      • DocMichi
                        DocMichi
                        Was Du sicherlich brauchst für den Umbau:
                        Haupzahnrad und Ritzel vom 50er
                        Motorträger
                        passender Schalli bzw. Resorohr für den neuen Motor
                        Heckrohr, Riemen, usw. wie vorhin erwähnt brauchst Du NICHT... ausser Du willst nen 50er draus machen...
                        ansonsten kannst du den 30er genauso gut mit dem 50er Motor fliegen, hat die Kiste halt mehr Power.
                        Aber wie gesagt... ßbersetzung solltest Du unbedingt anpassen!
                        Mfg,
                        Michael
