Raptor 90 3D wendiger machen?
  • Gregory
    Gregory
    wie kann ich meinen Raptor 90 3D zyklisch wendiger machen?
    Habe schon eine 570mm Paddelstange drin und 20g Paddel montiert.
    Und 710mm Hauptrotorblätter.
    Fliegt sich aber immer noch sehr träge.
    Mein Ziel ist es Tic-Toc's zu fliegen.
    Grüsse
    Gregor
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1142
    • Gerret
    AW: Raptor 90 3D wendiger machen?
    Welche Servos hast Du drin? Vielleicht wäre ne Möglichkeit schnellere Servos zu montieren
    Und soweit ich weiß, sind längere Blätter nicht optimal für 3D. Rund flug ja, aber nicht 3D.
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      also normalerweise ist der 3D genug wendig. Tic-Toc's kein Problem - wenn der Motor ausreichend Dampf hat. Hast du an den Mischerhebeln auch die Kugeln für 3D - Flug in den richten abständen montiert? Und natürlich auch etwas mehr Drehzahl am Kopf, dann geht der Heli wirklich sehr gut.
      ßbrigens - es geht auch mit den 710ern; aber Achtung wegen Boomstrike!
      MfG. Christian
      • Odysse
        Odysse
        wie schon gesagt, der geht aus der Kiste raus schon nicht Schlecht.
        Aber schau mal in deinem Sender wie groß die Taumelscheibenmischer eingestellt sind.
        Bei Futaba Anlagen sind die auf nur 50%, die kanst Du ruhig so groß machen das nichts aneckt bei Vollausschlag.
        Wichtig sind halt die Servos, wenn die zu Träge oder zu wenig Power haben kann es schon etwas Weich und Schwammig sein. Drehzahl sollte auch bei ungefähr 1800 (oder höher)liegen um die Wendigkeit zu erhöhen.
        Was für Blätter und Paddel hast du denn drauf?
        Gruß Kai
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          Wenn alles nichts hilft, probiere mal 700er / 690er Blätter, möglichst leicht. Oder evtl. Torsion Blades, die haben ein wenig mehr Vorlauf und werden dadurch recht gut auf zyklisch. Allerdings belastet das wohl die Servos + Mechanik mehr.
          • Gregory
            Gregory
            ich habe einen JR Airskipper 90 und der geht brachial was das Tic-Toc'en angeht.
            Raptor 90 3D
            - Servos sind Savox 1258TG mit 12.8 kg/cm und 0.08s
            - Kopf alle Anlenkungen auf 3D Position (noch mehr Ausschläge geht nicht, steht sonst
            mechanisch an)
            - Paddel Align T-Rex 700 und 570mm Paddelstange
            - Drehzahl 1920U/min
            Wenn alles nichts nützt dann kauf ich mir einen JR Kopf :-).
            Grüsse
            Gregor
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Sieht doch eigentl ganz gut aus. Mach mal 2000 aufn Kopf und packe MAH 16gr drauf. Welche Blätter fliegst du? Meiner ging selbst mit der 520er Stange zyklisch sehr gut.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • Kuddel
                Kuddel
                Pack ein AC-3X drauf und er geht wie "SAU" !!!
                • Diesel
                  Diesel
                  Oder ein V-Stabi dann kanst ihn einstellen wie ein 500er
                  oder mit der Paddelstangenanlenkung werden die Zyklischen ausschläge auch größer
                  MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                  dann noch die Stubz vom Youngblood drauf und am Kopf 2100 und das ding geht ab wie die Lutzi
                  Gruß Micha
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2009, 10:28.
                  • M_Schülting
                    • 05.12.2004
                    • 527
                    • Nähe Münster/Dortmund
                    Hallo Gregor,
                    schau dir doch einfach die DVD
                    "Ultimate Heli 3-D with Alan Szabo" an.
                    Da werden unter anderem die Einstellungen des Raptor 90 SE genau erklärt.
                    Ich hatte in meinem SE den 91er Yamada Pumpenmotor vom Rüdiger Feil.
                    Empfohlen wurden mir die 710er SAB 3D Blätter.
                    Diese Blätter sind breit und können die brachiale Kraft des Motors umsetzen.
                    Meine Paddel waren von SAB in Carbon, das Gewicht ist mir leider nicht mehr geläufig.
                    Eines habe ich allerdings feststellen müssen: Aufgrund des hohen Eigengwichtes des Raptor
                    90SE fühlt sich dieser erst richtig gut an, wenn die Drehzahl in Richtung oder über 2000 U/min
                    steigt.
                    Grüße von Martin
                    SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      der 3D braucht wirklich keine Tuningteile - ausser andere Paddle - um ausreichend Wendig zu sein - für 3D. Natürlich ist die richtige Motorisierung und Drehzahl sehr wichtig.
                      Die V-Stabisysteme sind ein anderes Blatt.
                      MfG. Christian
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        probier mal die normalen Plastikpaddel von Hirobo ohne die Gewichtseinlagen.
                        Habe mit diesen Paddeln schon alle 90 ger Helis wendig bekommen.
                        Wobei der Raptor 90 3D eigentlich wirklich out of the box mit der richtigen Kopfdrehzahl wendig genug sein sollte.
                        Grüsse
                        Christian
                        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                        • Gregory
                          Gregory
                          ich habe nun Maniac-2 Hauptrotorblätter montiert in der Kombination 570mm Paddelstange und Align T-Rex 700 Paddel.
                          Ich kann mich damit abfinden. Mache jetzt mit dem Raptor 90 3D nur Soft-3D-Fliegen und übe nun die Fingerkoordination zu perfektioniern. Das schadet wohl auch nicht.
                          Aber begeistern kann ich mich über die Wendikeit des Rotorkopfes nicht. Ansonsten ist der Raptor 90 3D ein tolles Fluggerät.
                          (Wenn ich mal Zeit habe konstruiere ich mir neu Rotorkopf-Umlenkhebl um mehr zyklischen Ausschlag am Hauptrotorblatthalter zu erhalten)
                          Grüsse
                          Gregor
                          • crasher
                            Modellbau Kripp
                            Onlineshop
                            • 31.07.2003
                            • 983
                            ich habe auch die Maniac2 Blätter in Betrieb, die orig. Paddlestange ca. 520mm und die MAH - Paddel mit 20g. Entweder du verstehst unter wendig was anderes wie ich oder bei deinem Setup stimmt was nicht. Der Heli von mir ist wirklich ausreichend wendig. Vorallem ist die Wendigkeit schön proportional zur Knüppelbewegung.
                            MfG. Christian
