Max LiPo Grö�e im Raptor E550
  • adiheli
    • 04.10.2008
    • 52
    • Adolf
    • Ilz-Zeltweg/Ã?sterreich
    Guten Morgen!
    Wie groß(mAh) können die 6S Lipo´s sein um noch ohne Probleme bzw Umbauten in den Accuschacht zu gehen?
    Ich stelle mir so Zippy Flightmax 25C mit 5000mAh bzw, Rino 25C mit 4900mAh.
    Adi
    [FONT="Arial"][/FONT]
  • wanderfalke
    wanderfalke
    AW: Max LiPo Größe im Raptor E550
    tach,
    die Rhinos 4900 passen so gerade. die habe ich auch. Einen XCell 5000er passt nicht.
    Markus
    • blackbaron
      • 19.05.2007
      • 20
      • Patrick
      • NRW
      Würd mich auch interressieren,
      kann mal einer Maße angeben für die max. Breite und Höhe?
      Ich denke max. 55mmx55mm kommt das hin?
      Dann würde der hier passen: ??
      Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack
      Spec.
      Minimum Capacity: 5000mAh
      Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
      Constant Discharge: 30C
      Peak Discharge (10sec): 40C
      Pack Weight: 789g
      Pack Size: 145 x 50 x 50mm
      Charge Plug: JST-XH
      Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
      • blackbaron
        • 19.05.2007
        • 20
        • Patrick
        • NRW
        Hat keiner ein max. Maß für die Akkus*?
        • major_tom
          • 09.10.2008
          • 106
          • Darmstadt
          der Akkuschacht hat eine Breite von 50 und eine Höhe von ca. 55. Die Breite kann man aber mit speziellen Unterlagen verbreitern (gesehen bei ebay). Der Akkuschacht geht leider nach Vorne etwas zusammen, wodurch das Limit der Abstand Grundplatte bis vordere Chassisbefestigung ist. Vieleicht kann man da noch durch Bastellarbeit 1oder 2 mm gewinnen, mehr geht dann aber wirklich nicht.
          Thomas
          • Schleichmichl
            • 18.08.2013
            • 140
            habe mir gerade einen Raptor E550 FBL bestellt :-)
            da das Thema nicht ganz geklärt ist oder der aktuell zu habende evtl. eine andere Größe hat, wärme ich das Thema nochmal auf.
            Wie breit darf denn der Akku maximal sein? (Weil vorne ja rahmenteile den Weg verengen)
            Oder anders gefragt: Nehme ich Akkus mit Breite 50mm, bekomme ich dann ein Schwerpunkt-Problem weil der Akku nicht mehr nach vorne kann?
            Wäre super wenn jemand nochmal Fakten auf den Tisch legen kann:-)
            Oder ich muss mit der Akkubestellung noch warten :-( Das wäre ja gar nicht schön
            • Paddelkopf
              • 21.08.2013
              • 105
              • Swen
              • Bad Oldesloe
              Ich fliege im 550er die 6S Lc 5000 von staufenbiel. In der 30cent Ausführung. Die sind 44 mm breit und passen saugend in den Schacht. Alles was breiter ist geht nicht. Bedenke auch das im vorderen Bereich des schachtes zwei Kunstoffhalter sind die das vordere Landegestell halten.
              • Paddelkopf
                • 21.08.2013
                • 105
                • Swen
                • Bad Oldesloe
                30 C Ausführung meine ich, Hihi
                • hoffefan
                  hoffefan
                  der alte 550 und 620 er raptor haben einen andere rahmenteile als der neue 550 und der 550 fbl!! in das alte chasis wo die lipos von vorne eingeschoben werden gehen 5000er turnigy gerade so rein, aber habe das chasis mit unterlagscheiben vorne verbreitert so hat man mehr luft!!
                  in die neuen 550er mit anderen seitenteilen kann man die lipos von der seite einschieben ohne die haube abzunehmen . wenn man den lipo ganz nach vorne schiebt hat man auch nicht mehr platz wegen den kufenbügeln aber macht man den lipo hinter den kufenbügeln fest hat man so viel platz wie man will!!
                  • Schleichmichl
                    • 18.08.2013
                    • 140
                    Nochmal der Vollständigkeit halber:
                    Ich habe nun Hacker und Zippy 6S 5000mAh, wobei beide super rein passen und mit etwas Fummelei zu wechseln sind ohne die Haube abnehmen zu müssen.
                    Dafür habe ich etwas Klettband auf der Grundplatte und jedem Akku, sodass zwei Thundertiger Klettbänder im Mittelteil der Akkurutsche reichen um den Akku bombenfest zu fixieren.
                    • DonBlech
                      • 09.03.2014
                      • 247
                      • Idstein
                      ich fliege die SLS Xtron 5000mah 30C/60C
                      Sind 45 mm breit und passen gerade noch so zwischen die Halter.
                      Mit etwas Klett und Band guter Halt und gute Leistung.
                      Lassen sich einwandfrei von der Seite einschieben.
                      Preis ist auch o.k.
