Drehzahl beim Mini-Titan
  • mercedesfranz
    mercedesfranz
    Hallo Leute!
    Welche Drehzahl fliegt Ihr beim Mini Titan am Kopf?
    Grüsse
    Franz
  • Avionix
    Avionix
    AW: Drehzahl beim Mini-Titan
    Hallo !
    Ich fliege mit 2500 UPM am Kopf Rundflug und leichten Kunstflug.
    Christian
    • luis
      luis
      Hab knapp über 3000 am Kopf, allerdings CFK Blaetter
      So kann der kleine sogar was und geht recht gut
      • XXL
        XXL
        • 30.11.2008
        • 260
        • Guntramsdorf/Austria
        2.800 mit CFK Blättern. Geht fantastisch.
        Greetz
        Andreas
        TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
        • gep
          gep
          ich habe 2400 UPM am Kopf für Rundflug
          Gerrit
          • Thiemo
            Thiemo
            Ich habe auch 2.800 Umdrehungen pro Minute am Kopf. Gestern bin ich mit dieser Drehzahl eingeschlagen und die Blätter (CFK Blattschmieds) sind sogar heil geblieben.
            • upside-down
              upside-down
              Achtung!
              Mir ist im 4S-Betrieb bei Drehzahlen oberhalb von 3200 bereits zweimal passiert,
              daß ein Kugelgelenk abgesprungen ist und sich in der Folge die Rotorkopf- und
              Heckeinheit in der Luft selbst zerlegt haben.
              Dies hängt wohl mit dem kleinerem Durchmesser der Kugelköpfe zusammen, da dies beim Rex-Pro und Rave3D nie passiert ist...
              David
              • JamesBrown
                • 23.11.2008
                • 185
                • Dieter
                Ich fliege 2450 UpM mit den Original TT Holzblättern. Rundflug und gelegentlich ein Looping.
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                  Bei mir sind 3000 bei Kunstflug und so 2400 bei normalem Rundlug.
                  Voodoo 600
                  • Aldebaran
                    • 08.09.2008
                    • 251
                    • www.mfc-tarp.de
                    Ich trainiere meinen Rundflug mit 2450 U/min. Dazu habe ich dann noch eine Gaskurve programmiert.
                    Hiermit stelle ich fest das meine Drehzahl für meinen Flugstil angemessen ist.
                    Nach 6:30 lande ich und lade im Schnitt so 1550 mA in den Akku.
                    Gruß, Karsten
                    Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
                    • rifirafi
                      • 16.07.2008
                      • 349
                      • Raphael
                      fliege zwischen 2600 und 2800 U/min.
                      Ca. 6 Minuten Flugzeit.
                      MfG
                      • Nitro-Olli
                        Nitro-Olli
                        Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde: Messt Ihr Eure Kopfdrehzahlen oder berechnet Ihr sie aus den angegebenen Daten der Antriebskomponenten?
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          2200 - 2400 mit einem 500 SH im Cobra Rumpf. Schönes Scalefliegen. Aber Kunstflug ist nicht mehr drin. Verbrauch: unter 200 mAh/min
                          • rifirafi
                            • 16.07.2008
                            • 349
                            • Raphael
                            Erst mal mit Drehzahlrechner berechnen.
                            Dann natürlich messen.
                            MfG
                            • Aldebaran
                              • 08.09.2008
                              • 251
                              • www.mfc-tarp.de
                              Also ich messe mit Unilog im Flug, oder mit einem optiscen Drehzahlmesser am Boden.
                              Gruß, Karsten
