Stromverbrauch pro Tank
  • XXL
    XXL
    • 30.11.2008
    • 260
    • Guntramsdorf/Austria
    ich habe mal eine Frage:
    Wie viel müsst Ihr durchschnittlich nachladen, nachdem Ihr einen Tank geflogen seid.
    Meine Daten:
    Raptor 50 V25
    OS Hyper
    401 mit 9254
    Alles andere Graupner DS
    Drehzahlregler CMS
    Akku 3000er NiCd (4 Zeller)
    Flugzeit: ca. 14 min.
    Nach normalen Flug (also kein 3D, nur Loops und Turns) je nach Wind muss ich im Schnitt 800 mA laden.
    Ist das normal?
    Danke für Eure Antworten
    Greetz Andreas
    TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
  • Mücke
    Mücke
    AW: Stromverbrauch pro Tank
    800 mA pro Flug find ich schon viel.
    Ich bin mit meinen Titanium um die 10 min geflogen und hab zwischen 300 und 400 mA verbraucht.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25939
      • Österreich
      Meiner Meinung nach viel zu viel!!
      Die Hälfte wäre so halbwegs akzeptabel..
      Prüfe dringend die Leichtigkeit aller deiner Anlenkungsgestänge!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • luis
        luis
        Bei mir auch so in etwa 900-1200 mAh fuer 3 Tanks. 3600NIMH hab ich drinnen
        Allerdings günstige Futaba Servos.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Bei mir haut er auch so 600mAh pro Tank raus und meine Gestänge gehen leicht.
          Die Graupner Servos brauchen doch auch etwas mehr oder?
          • SvenRhode
            • 04.10.2008
            • 335
            • Sven
            • MSC Littfetal
            Bei meinem Raptor90 mit Digitalservos und Governor GV1 gehen ca. 450 mAh in die Versorger-Lipos bei einer Flugzeit von etwa 25 min (2 Tankfüllungen). Ich fliege aber auch nur "Kampfschweben" und bisschen Querflug.
            TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
            • XXL
              XXL
              • 30.11.2008
              • 260
              Thomas
              mache ich sofort.
              Danke mal für die Antworten. Denke 400 - 600 sind akzeptabel.
              Greetz
              Andreas
              • XXL
                XXL
                • 30.11.2008
                • 260
                Hallo Leute,
                also gestern getestet.
                Ich habe alle Anlekungen auf Leichtgängigkeit geprüft. Neu geschmiert.
                700 mAh pro Tank (14 Min Motorlaufzeit).
                Kann es am WEA Empfänger (Dual Empfänger, 2.4) liegen der ja bekanntlich mehr Strom zieht, sowie auch am Drehzahlregler?
                Greetz
                Andreas
                • ziappino
                  ziappino
                  Also ich verbrauche mit gv1 500 mah pro Tank, bei 13 min rundflug und schweben.
                  • maxx2504
                    maxx2504
                    Hi !
                    Ich hab zwar keinen Raptor aber einen Rex 600 und verbrauche ca. 400-450mAh pro Tank. Dabei mache ich auch 3D.
                    Servos sind HiTec Digitalservos, Gy401 mit DS8900G Heckservo. Akku ist ein 3000mAh NiMh.
                    Gruss Micha
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Also ich bin letzten Sonntag bei nem Bekannten im Verein geflogen, 3 oder 4 Flüge. Hab grad mal voll geladen und 740mAh sind rein gegangen.
                      Mein Setup: SDX50 mit YS56 Flugzeit ca. 8min 3D; 4xGraupner DES,SolidG mit 9254 das ganze hängt am 6014 2,4Ghz und wird von nem 2s 3700mAh Lipo über nen Emcotec mit 5,9V versorgt.
                      Vielleicht ist dein Akku schon etwas schwach und deshalb geht er so schnell in die Knie*
                      MfG Michael
                      • XXL
                        XXL
                        • 30.11.2008
                        • 260
                        MfG Michael
                        Der Akku ist neu und ein NiCd 3000er. Das gleiche war auch bei neuen Eneloops.
                        Ich schliesse das mal aus.
                        Greetz
                        Andreas, der wohl mit dem Stromverbrauch leben muss, oder ich probiere mal einen LiPo
                        • Ulf
                          Ulf
                          ich hab jetzt auch mal auf mein Ladegerät geguckt und nach genau 3,5 Tanks 889 mAh nachgeladen. An Komponenten hab ich 3x BLS451 Gy 611 mit BLS 251, S9252, SwitchGlow, Emcotec SingleBat mit 2S1P A123 2300 mAh und einen R6008HS verbaut.
                          Bevor ich auf die A123 Zellen gewechselt bin hatte ich auch einen relativ hohen Verbrauch welchen ich auf die höhere Selbstentladung der Ni-Cd Zellen geschoben habe.
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            habe im Rex 150-160 mAh pro 6.30min flug mit 3xAlign DS610 Gy401+9254 mit 6014FS 2.4 mit 2sLipo auf 6V
                            Denke mal der hohe Verbrauch bei den NiXX systemen liegt an der niedrigeren Spannungslage der Zellen. Da der Lipo eigentlich konstant auf 7,8-8,0V bleibt ist da die Belastung geringer als bei 5,X V mit NiXX
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                              Zitat von XXL Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute,
                              Greetz
                              Andreas
                              Hallo Andreas,
                              du schreibst ganz oben, dass du Graupner DS Servos verwendest.
                              Ich habe auch Graupner DS 8231 Präzisionsservos im 600er Verbrenner. Das sind richtige Stromfresser. Mein Verbrauch liegt bei 8.5 Minuten Flugzeit mit AC-3x bei 500 bis 550mAh.
                              Da kann ich mich auch auf den Kopf stellen. Das ist einfach so mit den DS Servos.
                              Wenn ich die BLS 451 auf die TS setzen würde, könnte ich den Stromverbrauch richtig reduzieren. Das ist aber wieder ein Investment und mit einem 3,2Ah Konion als Empfängeraccu ist der Stromverbrauch auch noch gerade zu akzeptieren.
                              Gruss Frank
                              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                              MC-20 HoTT
