Abstand der Kugeln am Servoarm beim Raptor 50
  • GS-Heli
    GS-Heli
    Ich krieg ne Krise. Bin Anfänger. Bastelanleitung vom Raptor 50 lässt zu wünsch übrig. Wie immer !!! Theorie und Praxis zu vereinen ist schwierig.
    So aber nun zu meinem Anliegen. Der Heli ist fertig gebaut, Servos auch drin. Aber irgendwie passt der der Abstand der Kugeln an den Servoarmen nicht um auf den Schwebewinkel von 5.5 Grad zu kommen.
    Wer kann Tips geben.....
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Abstand der Kugeln am Servoarm beim Raptor 50
    ich weiss nicht mehr, wie das war. soweit ich mich erinnern kann, stellte ich alles nach masse der anleitung ein. in der anleitung steht 13mm bis 15mm und das müsste passen! hast du auch das servo richtig herum eingebaut und auch die kugel an der pitchbrücke in das vordere loch geschraubt? gestängelänge vom pitchservo von augenmitte zu augenmitte 51 mm und die kugel oben an der pitchbrücke in das vordere loch schrauben und das servo mit der welle nach hinten einbauen!
    Zuletzt geändert von Anfänger; 12.09.2009, 18:08.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • emce
      emce
      Hab die Gestängelängen damals genau nach Anleitung eingestellt und alles hat wunderbar hingehaun, sogar den Blattspurlauf musste ich nicht mehr korrigieren.
      Wichtig ist nur:
      1.) Bei deutscher und englicher Anleitung sind immer die Maße in der englischen (original) Version gültig.
      2.) Die Gestängelängen beziehen sich immer Mitte Kugel (=Loch) zu Mitte Kugel.
      Ansonsten wüsst ich nicht was da noch schief gehen kann!?
      SG
      Martin
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        Abstand der Kugeln sind 13,5mm von Mitte, Mitte
        Grüße Olli
        • w_else
          w_else
          Der Schwebepitch hat nix mit der Servoarmlänge zu tun. Die Servoarmlänge bestimmt höchsten Minimum- und Maximumpitch.
          Wenn du Schwebepitch (5,5°) bei Pitchmitte haben willst musst du das über die Pitchkurve einstellen.
