leises Logo Zahnrad E550
  • S M I L E
    • 26.03.2008
    • 434
    • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
    #31
    AW: leises Logo Zahnrad E550
    Ach ja,
    so sehen die Teile aus
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #32
      ich habe so ein Zahnrad jetzt von Smile erworben und eingebaut. Bei mir war es schon so, daß ich etwas vom Rahmen wegschleifen musste, damit das Zahnrad nicht schliff. Dafür war genügend Platz zum Zahnriemen. Ich nehme an, das hängt davon ab, von welcher Seite das Zahnrad bearbeitet wird. ich hätte es wahrscheinlich von der anderen Seite bearbeitet. Das hat auch Vorteile bei der Ritzelmontage, da dann der gewindestift des Ritzels nicht im Schatten des Motorträgers sitzt.
      Wie habt Ihr das Ritzel ausgerichtet? Ich musste dazu den Motorträger 2 mal ausbauen und vom Motor lösen, damit ich das sauber montieren konnte. Die Ritzehöhe muß hier ja genau stimmen. Und, Hält dieser pofelige kleine Gewindestift? Wenn ich mir das beim Originalritzel ansehe, hat das schon ein anderes Kaliber.
      Nun, vielleicht schaffe ich dieses WE einen Test.
      • S M I L E
        • 26.03.2008
        • 434
        #33
        Hallo Wolfgang,
        Aufgrund der Verzahnung ist die Bearbeitungsseite vorgegeben,
        sonst läuft das Zanrad verkehrt herum
        Mit einer Passcheibe zwischen Ritzel und Chassis erspart man sich
        das Wegfräsen des Chassis.
        Die zwei Zahnräder sind nun weg,
        doch auf Nachfrage könte ich nochmals welche fertigen ...
        Bei Bedarf also bitte melden, ich würde dann erst einmal sammeln
        und dann ab 5 Stück abarbeiten
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #34
          Ja, wahrscheinlich wäre die Paßscheibe der bessere Weg gewesen. Heute war Test und es funktioniert gut. Allerdings hatte ich mir mehr Geräuschsenkung versprochen. Es singt immer noch ganz gut, eine Möglichkeit ist aber noch ein pfeifendes Motorlager.
          Es gibt eine vorgeschriebene Laufrichtung für Pfeilverzahnungen?
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #35
            Mal was Anderes: Ich habe inzwischen mal recherchiert, daß die Logopiloten wohl teilweise Probleme mit der Antriebskombi haben. Könnte man das nicht durch die Verwendung von Modul 1, 106 Zähne mit einem 10er Ritzel vermeiden? Das müsste doch bei uns auch passen.
            Oh, ich sehe grade. Du fliegst die Carbonseitenplatten. Weißt Du den Gewichtsunterschied zu denen aus Alu?
            • S M I L E
              • 26.03.2008
              • 434
              #36
              Ist jetzt so, wie es beim Logo auch ist
              Schick mir eins zu, ich bearbeite dir das
              Kann dir den Gewichtsunterschied leider nicht sagen ...
              • cruiser
                cruiser
                #37
                Hallo Smile ich habe deinen Beitrag gelesen und finde das HZR super mich nervt auch das unmögliche Laufgeräusch vom e 550 wenn du noch welche herstellst wäre ich sehr interessiert.Bezahle natürlich gerne da ich auch keine Möglichkeit zum herstellen habe.Ich wäre dir dankbar wenn dies möglich wäre
                • Jürgen68
                  Jürgen68
                  #38
                  hab meinen Raptor jetzt auch auf das Logozahnrad umgebaut, war denkbar einfach und funktioniert einwandfrei. Wenn auch das Geräusch bei weitem noch nicht an ein 2-stufiges Getriebe heranreicht. Doch eine Verbesserung zum originalen ist bemerkbar.
                  Jürgen
                  • S M I L E
                    • 26.03.2008
                    • 434
                    #39
                    Nachdem ich nun endlich meinen E550er auch umgebaut habe,
                    und das geht mit einer 1mm Distanzscheibe zwischen Lager und Freilauf
                    ganz prima, war heut erstes Fliegen ...
                    Das Wetter heute war einfach genial,
                    Sonne fast windstill, 15 Grad, was will man mehr
                    Und ich muß sagen der Unterschied ist schon erheblich,
                    wenn ich einen Vergleich ziehen müßte:
                    Vorher Industriesauger - nachher Staubsauger für die Wohnung
                    Ein Kollege, der mit seinem 700er in Elektroversion kam,
                    klang nicht viel anders ... beim Hochlaufen meine ich
                    Hat sich auf jeden Fall gelohnt, kann ich nur weiter empfehlen
                    Geht natürlich auch mit dem 620er
                    • S M I L E
                      • 26.03.2008
                      • 434
                      #40
                      Ach ja,
                      nochmals DANKE an den Threatstarter
                      war 'ne SUPER Idee
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        #41
                        gibt's noch von den geänderten Zahnrädern welche zu kaufen? würde mich auch interessieren.
                        • S M I L E
                          • 26.03.2008
                          • 434
                          #42
                          Würde noch 'ne Serie fertigen ab 5 Stück Fertigungsmenge
                          Wer also noch Interesse hat bitte per PN melden ...
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            #43
                            Und? schon 5 Leute zusammen?
                            • S M I L E
                              • 26.03.2008
                              • 434
                              #44
                              Nöööö ...
                              Im Moment besteht wohl kein Interesse
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                #45
                                und nur eins oder zwei machen ist zu viel Arbeit?
