ich hab einen mini titan.
hat jemand einen tipp, wie ich die blattspur ohne werkzeug richtig einstellen kann ?
ich habs mir so vorgestellt, dass ich ein gestänge raus bzw. reindreh und dann beim fliegen schau, ob die spur besser bzw. auf einer linie bleibt.
kann mir jemand was zu den orginalen thundertiger cfk blättern (blades 325) sagen? ob die was taugen?
danke schon mal!
gruß basti
ich markiere mir immer einen Blatthalter mit "P" wie Pitch, und den anderen mit "S" wie Spur.
An dem mit "P" stelle ich den Pitch ein(z.B. +-10Grad)ein, und den mit "S" stelle ich solange nach(durch Probieren) bis der Spurlauf stimmt.
Sind meist nur wenige Drehungen.
Die orig TT-Blätter sind schon ok, auch die Holzies reichen für normalen Kunstflug aus.
Markiere ein Blatt(-halter)
Beobachte den Spurlauf
Wenn er nicht stimmt, drehe auf der markierten Seite direkt an der Blattanlenkungsgestänge
Wenn er sich verschlechtert hat, war es die falsche Drehrichtung
