probleme bei Erst"flug"
  • chris8623
    chris8623
    #106
    AW: probleme bei Erst"flug"
    bin ich nun total bananne?! andren akku ran heli wie eben beschrieben angemacht, pitch gegeben heli dreht sich um 90 gran um die hochachse und wenn ich dann mehr pich gebe bleibt er schön ruhig stehn?!?! dann war der empfänger akku leer
    kann das ganz evtl. mit der gas kurve oder dem gas zu tun haben?! ich hab das gefühl der spring plötzlich auf nen viel höheren gaspunkt und genau da dreht er weg?!?! ich glaib bei mir is 0% dann 25% dann 50% dann 75% und dann 100% eingestellt?!....
    Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2009, 13:51.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      erm ... also das kann völlig normal sein, wenn man etas ruppig hochlaufen läst, anfangst haben die Heckblätter zu wenig Druck
      aber jetzt sag nicht, das lag alles am Emfängerakku? *tischkantebeiss*
      Gru�?, Torsten
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        #108
        Hallöchen.
        Wenn du sagst Es hat sich etwas getan klingt das ja schonmal nicht schlecht. Aber bitte lass beim Akkudranstecken Auf HH und lass den Akku dran. Wenn es dann immer noch ist Verzweifle ich. Dann musst du die Werte in kleinen Schritten verstellen. Zittert eigentlich den Heckservo?
        • chris8623
          chris8623
          #109
          ne also das heckservos zittert nicht!
          • Seebodener
            Seebodener
            #110
            ja aber ich wette das liegt mit sicherheit nur an ner dummen kleinigkeit ....
            hauptsache es fuktioniert jetzt
            • cnlb86
              cnlb86
              #111
              demontier mal die den Heckrotor und überprüfe bitte die Drucklager auf gute Schmierung und guten Lauf!
              Wenn die Lager zugesifft sind treten meistens genau die von Dir beschriebenen Reaktionen auf! Im Stand funktioniert alles super, aber wehe es wirkt eine (große) Kraft auf die Blatthalter > Drucklager dann verklemmen die.
              Berichte mal.
              • chris8623
                chris8623
                #112
                naja nichts überstürtzen! ich war noch nicht in der luft.... also das thema noch net schließen
                • chris8623
                  chris8623
                  #113
                  Berichte mal.
                  das teil is grad mal 2 wochen alt da ist noch nix "versifft" :-D und ich hab se schon so moniert das alles leichtgänig ist
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Wer quatscht denn hier von schließen?
                    Glaubst Du etwa, wir machen hier zu, bevor Du Deine Mühle in die Luft bekommen hast?
                    Mußt ja ne ganz schlimme Meinung von uns haben.
                    Gruß Klaus
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      #115
                      zu spät
                      Zum Thema: Hochfahren immer bei 0 Pitch in Neutralstellung.
                      6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                      • chris8623
                        chris8623
                        #116
                        ja hochfahren schon mit 0 pitsch aber dann plötzlich von 25 auf 50 protzent is das nicht viel?
                        • Oliver Schwabe
                          Oliver Schwabe
                          #117
                          Wann ist dein Empfängerakku voll. Wir werden doch wohl die Kiste nun bald mal zum laufen bringen.
                          • key2
                            key2
                            #118
                            Wo kommst denn eigentlich her? Vielleicht ist ja ein Kollege in der Nähe, der sich das mal im RL anschauen kann...
                            • chris8623
                              chris8623
                              #119
                              ES GEHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bitte fragt mich nicht warum! der heli läuft schön sauber hoch und rutscht am boden OHNE wildes wegdrehn muß nat jetzt noch alles genau einstellen damit er mal schwebt aber das sollt ich hinbekommen! hauptsache er hält mal die "spur" :-D hab einfach etwas an der gaskurve rumgespielt und es GEHT!!!!! bzw FLIEGT danke für eure hilfe bei so nem mühsammen fall wie meinem!! :-)
                              • Stiefel-Olm
                                Stiefel-Olm
                                #120
