Quick UK CFK Heckanlengung
  • Keaken0
    Keaken0
    kann mir jemand sagen wo ich im Moment den 5mm Kohlefaserstab für die Hecksteuerung für den Raptor 50 V2 herbekomme?
    mhm-Modelbau hat ihn zur Zeit nicht da.
    Wäre nett wenn jemand antworten könnte.
    Grüß
    Keaken0
  • key2
    key2
    AW: Quick UK CFK Heckanlengung
    schaue doch mal in einem Bastelladen oder, wenn es gibt, einem Modellbauladen in Deiner Nähe vorbei. Meistens haben die auch CFK-Stäbe...So mache ich das immer, weil es einfach Porto spart...
    Andreas
    • Ovid
      Ovid
      Im Notfall im Drachenbau! Und wenns keine gibt, ein Rohr nehmen und eine Gewindestange einkleben!
      • the.bass
        the.bass
        Hallo!
        Jeder gut sortierte Modellbauhändler hat die lagernd.
        @Ovid: Der Stab ist doch in Wahrheit ein Rohr und da gibt man doch keine Gewindestange rein...? Mehr Gewicht bedeutet mehr Masse, die der Servo in Bewegung setzen muss und daher würde doch der HERO Pitch langsamer werden.....*
        Frankie
        • key2
          key2
          eine Gewindestange deswegen, da es besser im Rohr klebt und man den Kugelkopfhalter direkt draufschrauben kann. Die Gewindestange wird auch nur an den Enden des CFK-Rohres ein paar cm eingeklebt und nicht komplett durchgeführt. Dadurch läuft das System schwingungsfreier und benötigt keine zusätzlichen Führungen wie bei einem "Draht".
          Schwerer ist es nur minimal und hat somit keinen negativen Einfluss auf die HeRo-Pitch.
          Andreas
          • the.bass
            the.bass
            Alles klar, ich dachte er meint zur Erhöhung der Stabilität eine durchgehende Gewindestange im Rohr.
            Wobei die Quick UK-Anlenkung ja Pfannen mit Aufnahmen im Außendurchmsser des Rohres hat, soweit ich mich erinnere....
            Frankie
            • key2
              key2
              Ich habe die Anlenkung ja auch drauf. Diese Alu-Teile kannst Du aber getrost in die Tonne schmeissen, weil es damit unnötig kompliziert wird. Nimm einfach den original Anlenkungdraht, knipse die Enden ab und klebe sie in das Rohr, feddisch!
              Ich hatte bspw das Phänomen, dass die Anlenkung mit dieser Alu-Pfanne so dick war, dass sie an einer Schraube des Heckgehäuses anschlug...hätte wohl funktioniert, gefiel mir aber nicht so richtig.
              Bei meinem kleinen Rex 450 hab ich einfach einen dünnen CFK-Stab mit Schrumpfschlauch am Anlenkungsdraht befestigt (an den Enden und in der mitte je zu einem 1cm). Funzt genauso gut
              Andi
              • the.bass
                the.bass
                Ich hab eh auch eine ähnliche eigene Lösung, wie Du sie beschreibst, kreiert.
                Aber wir sind etwas vom Topic abgeglitten; sorry.
                Frankie
                • key2
                  key2
                  :ups: stimmt...
                  Vielleicht kann sich Keaken0 ja nochmal melden und schreiben, ob er/sie eine Lösung gefunden hat...
                  Andreas
                  • Keaken0
                    Keaken0
                    Habe ein 5mm Starb bei einem Modellbauhändler in der Nähe gefunden. Ist auch schon montiert. Danke für die vielen Anregungen und ideen.
                    Keaken0
