Sechskantstarter
  • Gast-Avatar
    Sechskantstarter
    hallo leute!
    ich hab ein problem mit meinem sechskantstarter. ich hab den rosa eloxierten sechskantstarter mit freilauf von, ich glaube robbe oder graupner. er rutscht immer bei mir auf der welle durch, ich hab schon alles ausprobiert, und zudem kommt dann noch ,dass wenn der sechskantstarter durch rutschen ans startergehäuse kommt, brennt meine glühkerze auf!
    hat jemand von euch eine idee was man da machen kann (neu kaufen, ich weiß!!!)? oder hat noch jemand nen besseren sechskantstarter zu verkaufen?
    cu michael
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Sechskantstarter
    Hi Michael,
    genau das Problem hatte ich auch ;( Habs aber gelöst :] In dem Teil, was du auf die Starterwelle setzt sind doch schon löcher drin, zumindest bei mir. Dann hab ich einfach das Loch auf der Starterwelle mit nem 3mm Bohrer aufgebohr, und hab durch beides eine Schraube durchgesteckt und auf der anderen Seite ne Mutter. Du kannst es aber auch anders machen: Kauf dir einfach eine Aluhülse, die den gleichen Durchmesser hat, wie die Plastehülse die drin ist, und steck die Aluhülse anstatt der Plaste rein. Müsste auch funktionieren(Evtl. anrauhen mit Schmirgel) Hoffe es hat dir geholfen
    • Gast-Avatar
      Sechskantstarter
      hallo steffen!
      durch diese beiden löcher sind ja schon zwei schrauben mit muttern, die den starter auf der welle festklemmen soll. ich habe diese sogar schon aufgebort und durch 4mm schrauben ersetzt, aber auch die halten den starter nicht fest genug. die lösung mit der aluhülse hab ich auch schon probiert, allerdings hab ich dann das problem das ich einen vollen durchgang vom sechskantstarter bis zum starter habe und dies haut mir die glühkerze durch.
      vieleicht versuch ich es erstmal mit nem cfk röhrchen oder plastik, mal sehen was es da so gibt.
      cu michael
      • Goetz
        Goetz
        Sechskantstarter
        Hey Michael,
        kauf Dir einen neuen Starter! Ist auf Dauer günstiger als immer wieder neue Glühkerzen zu kaufen, weil der Sechskant vom Starter nicht richtig abgekoppelt ist.
        Bis Sonntag!!!!
        Gruss, Goetz
        • Georg Wimmer
          Georg Wimmer
          Sechskantstarter
          Hallo Michael
          wie Heizt Du deine Kerze ? vieleicht hast einen Masseschluß in der Glühkerzenheizung.*?
          Du Kannst den Starter mit dem Ohmmeter durchmessen . Eventuell musst du die Stecker beim Glükerzenheizer vertauschen.
          Damit könntest Du dieses Problem in den Griff bekommen.
          mit Grüßen
          Georg
          • Gast-Avatar
            Sechskantstarter
            hallo georg!
            hab ich mir auch schon gedacht, ich werd es nachher mal durchmessen. wenn ich masse auf dem starter habe und eine verbindung mit dem pluspol der glühkerze bekomme, ziehe ich ja volles potential über die kerze. werde es mal mit dem vertauschen der kerzenkabel versuchen.
            zur info, ich habe den graupner eco starter und das graupner powerpanel. der stater ist direkt mit der batterie verbunden.
            @götz: hast du mal wegen meinem 15% igem gefragt?
            cu michael
            • Georg Wimmer
              Georg Wimmer
              Sechskantstarter
              Hallo Michael
              Würde den Starter auf jenden Fall auch über das Panel betreiben. So Kannst du eine Störung auf Jeden Fall ausschließen . Schau daß die Masse wirklich Masse ist.
              Georg
              • Goetz
                Goetz
                Sechskantstarter
                Hey Michael,
                versuche morgen mal zum Nitrodealer zu fahren.
                Gruss, Goetz
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  Sechskantstarter
                  hi leute
                  hatte das gleiche problem mit durchdrehendem starter.
                  ich habe dann einfach den ganzen aufsatz inclusive der
                  welle des starters mit m 2 durch gebohrt und einen
                  stift eingebracht .
                  da dreht nie wieder was durch .
                  ps : der starter wird aber direkt von der autobatterie
                  versorgt . also nicht vom panel !
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    Sechskantstarter
                    Hi Maik,
                    genauso hab ich das auch gemacht(gemeint). Bei is es nur ein 3er Loch!
                    • Gast-Avatar
                      Sechskantstarter
                      dann hab ich aber immernoch das problem das ich einen kontakt zwischen starter und anlasser habe. gerade wenn ich das ganze mit einer 2 oder 3mm schraube oder stift verbinde!mal sehen, vieleicht versuch ich das mal mit nem 3mm cfk stab.
                      danke trotzdem für eure hilfe!
                      ich wünsche euch frohe weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr!
                      cu michael
                      • boysen
                        boysen
                        Sechskant- kupplung /starterwellenausbau beim 30er
                        hi
                        leider ist meine 6-kantstarterkupplung an der starterwelle völlig festgefressen. die mandenschraube krieg ich nicht mehr raus,abgedreht. nun läuft beim starten der sechskant leer, doch ich kann ihn nicht abziehen- völlig unmöglich!!
                        was gibts, ausser madenschraube ausbohren?
                        wie baue ich die starterwelle aus, wenn ich den 6-kanter nicht abbekomme??
                        wie kann ich das durchdrehen des 6-kanters beim nächsten mal vermeiden??
                        sollte ich es irgendwie abbekommen, so ist das endstück der welle sicher verschlissen- wie reparieren?ß
                        bitte um rasche nachricht- kann nicht weiter
                        danke
                        gruss aus wien
                        tom
