Problem mit Gestänge bzw. Blattspur
  • biba-basti
    biba-basti
    hi zusammen!
    ich bin grad dabei meine blattspur einzustellen an meinem mini titan.
    ich hab die "halter" (kugelkopfpfannen) auf dem gestänge(direkt an den rotorblatthaltern) in perfektem abstand positioniert. nur ist jetzt das problem, dass eines der beiden kugelkopfpfannen mit der "T"-Seite nach innen zeigt!und normal sollte das "T" auf der kugelkopfpfannenseite nach außen zeigen! wenn beide T's nach außen stehn ist der spurlauf nicht mehr perfekt!
    macht das nun wirklich was aus, wenn das "T" nciht nach außen zeigt??kann es dann auskugeln? oder kennt jemand ne andere lösung, wie man den spurlauf perfekt hinbekommt??
    gruß basti
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: Problem mit Gestänge bzw. Blattspur
    ...ja: das kleine gestänge am blatthalter 1 umdrehung z.b. raus und dafür das lange gestänge 1,5 rein - das verhältnis von der kurzen zur langen stange ist normalerweise so 1:2 so das man damit diese fehlende halbe umdrehung ausgleichen kann :-)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
