Raptor 50 Heckblätter
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Ich habe Heckpropleme beim Raptor 50 (Er rastet nicht 100% ein)
    Meine Frage : Lohnen sich GY Heckblätter?
    Tim
  • marius
    marius
    AW: Raptor 50 Heckblätter
    Was hast du denn für ein Servo und was für einen Kreisel? Das wird hier eine Einstellung sein. Denn ich bin mit meinem Heck und Plastikblättern sehr zufrieden.
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Also ich habe einen GY 401 und das da zu mitgeliferte Servo.
      Das Heck ist gut nur bei Pyroflips rastet es halt nicht ein.
      Danke für deine Antwort.
      Tim
      • surprise11
        surprise11
        CY 95 und dann passt des!
        mfg Klaus
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          auf Dauer wirst du aber auch um einen besseren Kreisel nicht herum kommen. Der 401 in allen Ehren - ist ein guter Kreisel der unempfindlich seine Dienste verrichtet. Aber eine ordentliches Heck für kräftigen Kunstflug/3D mit konstanten Drehraten, keinem rausdrehen bei ordentlichen Pitchstößen und starkem Einrasten wirst du mit dem 401 nicht mehr hinbringen. Ein 520er mit standard Plasteheckblättern hat ein stabileres Heck (Servo natürlich auch dafür geeignet).
          MfG. Christian
          • DocMichi
            DocMichi
            Hi Leute,
            Das Posting muss ich gleich mal für meine Zwecke mißbrauchen... sorry
            Weiter oben wurde von CY 95er Blades für den Raptor 50 geschrieben.... wie siehts eigentlich mit den CY 92er Blades aus, die ja auch verfübar sind?
            Eher nicht so empfehlenswert? Oder ist der Unterschied quasi nicht bemerkbar?
            Besten Dank vorab,
            MfG,
            Michi
            • Chlaus
              • 23.04.2008
              • 537
              • Niklaus
              • Trogen/AR/CH
              Hoi
              In verbindung mit guten CFK- Heckrotorblättern ist der GY401 auf dem Rappen sehr gut. Ich habe die Blätter von Rotortech gekauft und mit diesen rastet das Heck viel besser ein als mit den Plasteblättern. Das lohnt sich auf jeden Fall.
              Gruss Chlaus
              • AIRWOLF -
                AIRWOLF -
                rastet das Heck viel besser ein......
                Wie kann des a neuling verstehen der auch einen Raptor 50 beckommt MFG Martin
                • Chlaus
                  • 23.04.2008
                  • 537
                  • Niklaus
                  • Trogen/AR/CH
                  Wenn du eine Pirouette machst und diese dann sofort stoppst, sollte der Heckrotor schlagartig stehnbleiben ohne dass er beim harten Stopp nachzittert. Also "Einrasten". Dieses Verhalten braucht ein Anfänger aber nicht. Für den Anfang tun es die Plasteblätter noch lange.
                  Gruss Chlaus
                  • AIRWOLF -
                    AIRWOLF -
                    Ahhh ok danke wieder bissl schlauer
