OBL 43/11 brauchbar....
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Moin Männer,
    mein E550 liegt in den letzten Bauzügen und jetzt stellt sich die Frage nach der Brauchbarkeit des Originalequipments.
    Im Baukasten dabei waren:
    OBL 43-11
    BLC 75
    Man hört ja hin und wieder von sich zerlegenden OBL Motoren - ist der 43/11 auch für Kunstflug und soft 3D brauchbar ? Es geht hier abgesehen von der Leistung eher um die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit....
    Macht es Sinn, den BLC-75 im Govenor Mode zu betreiben oder ist dieser so schlecht, dass man besser eine Gaskurve programmiert.
    Hans-Willi
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    AW: OBL 43/11 brauchbar....
    Habe den Motor seit 40 Flügen im Logo10-3D geht wunderbar.
    Und das bei Peaks von Teilw. 100 Amps. .
    Bin mit dem Motor hochzufrieden. Zu dem Regler kann ich nichts sagen.
    My Tube
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2450
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      ich hatte den OBL 43/11 ca. 1,5 Jahre im RoXXter 22 im Einsatz. Von der Power ist er gut, er wurde nur sehr heiß und hat viel Strom gezogen. (Jetzt ist ein 25-08 HE drin).
      Beim damaligen Ausbau ist mir aufgefallen, dass er ziemliches axiales Spiel hat. Die Lager dürften ebenfalls nicht mehr ganz frisch sein.
      Sollte allerdings normaler Verschleiß sein, oder?
      Als Regler kam erst ein 80er Jazz und dann ein 80er Jive LV zum Einsatz.
      Jan
      • Sebastian
        Sebastian
        Moin Hans - Willi!
        Bei mir haben sich 3 Motoren der ersten Serie zerlegt.
        Bruch wie immer im Bereich des unteren Lagers,welches wohl die Ursache ist.
        Seit aber alle 3 getauscht sind laufen alle problemlos, habe den Eindruck dass da was geändert wurde.
        Dies ist auch ein paar Freunden aufgefallen, jeder meinte er sähe etwas anders aus als "früher", wir konnten aber beim bessten Willen nicht sagen was.
        Jedenfalls laufen unsere neueren OBL´s wunderbar, wir geben von Zeit zu Zeit immer mal ein tröpchen ßl in die Lager und konnten nichts an Verschleiss o.ß. feststellen.
        Der BLC 75 sollte für den GOV in genügen ßffnung betrieben werden,denke so 80%,
        sodass er nicht in Teillast läuft und nach oben noch Platz hat zum nachregeln.
        Die 80% sind von mir aber nur gerade ne Hausnummer,hatte es mal zufrieden probiert erinnere mich aber nicht mehr an den Wert.
        Gruß und viel Spaß
        Sebastian
        Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2009, 11:07. Grund: RS
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Na Super,
          vielen Dank. werde mal das Serienequipment probieren - wäre ja eigentlich auch zu schade, das Zeugs für nen Appel und ein Ei in Ebay zu verscherbeln.
          Was mir allerdings aufgefallen ist und das sei auch zur Warnung für alle anderen. Der Serienregler macht den Sanftanlauf anscheinend nur das erst mal nach dem Einstecken. wer also mal ne Zwischenlandung macht und dann den Motor ausschaltet, wird nach dem erneuten Einschalten wahrscheinlich zu spät merken, dass der Motor volle Granate anläuft und der Heli evtl. umkippt.
          Aber Ok, bin wahrscheinlich von den Jazz Reglern schon zu verwöhnt....
          Hans-Willi
          • romeylo
            • 26.10.2005
            • 544
            • Roland
            • Mönchengladbach
            Hallo Hans-Willi,
            das mit dem Sanftanlauf ist bekannt Deshalb hab ich den Steller auf ein Poti liegen und dreh selber hoch. Ok, as runterdrehen muß man natürlich immer noch selber denken
            Ansonsten, läuft er bei mir im Stellermode mit einer Gaskurve. Flicht jut. Mach zwar kein 3D aber Rundflug und Loops sind null problemo. Und man spart noch ein bisschen Strom
            Roland
            • Sebastian
              Sebastian
              Soweit ich mich erinnere sollte der Sanftanlauf nach ner Zeit wieder zur Verfügung stehen.
              Also Motor aus, nach 10 sek. geht der Sanftanlauf wieder. Dazwischen wirds kurz lustig.
              Gibts aber bei vielen Relern. Mich störts nicht und sehe sogar nen Sinn darin,glaube es steht sogar was in der Anleitung was darüber, AR üben usw...
